Thema: Auspuff - Edelstahl (Gelesen 1388 mal)
Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 08:53:44 »
Hallo Kollegen.
Der TüV kommt im Frühling auf mich zu und ich muss mal meinen verrotteten Auspuff ersetzen. Hat jemand einen neuen oder gut erhaltenen Edelstahlauspuff für den C303 zu verkaufen? Suche am besten alles ab Krümmer.
Gruß Christian
P.s.: wenn jemand neue Streuscheiben für die Rücklichter hat, wäre ich ebenfalls interessiert. Meine sind schon recht vergraut.
Einträge: 349
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 09:36:45 »
Was von den Rücklichter suchst du genau ?? Für die Orginalen mit Tarn Licht ??
Einträge: 558
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 09:53:3 »
Mach sie ordentlich sauber und lackier sie von aussen mit klarem PUR Lack.
Einträge: 1357
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 11:21:30 »
Hallo Also die orginalen mit den Aussparungen für die Tarnlichter habe ich nicht gefunden. Ich hab neue dann mit einer Bestellung bei Tatanka mitbestellt, waren aber auch nicht mit Tarnbeleuchtung. In der Bucht Dreikammerleuchte Hella, Nachbau denke ich 15 €.
Welchen Krümmer hast Du, einteilig oder zweiteilig?
Einträge: 349
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 12:59:49 »
das was von Hella kommt ist aus desen Tochterunternehmen in Österreich.Sind aus Kunststoff und Elektrischeanschlüsse sind anders 2SE 001 685-201,2SD 001 685-211 so ab 13Euro
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 17.Februar 2019 17:30:53 »
Moin Hecki. Ich habe aktuell den einteiligen Krümmer. Habe aber bereits den 3-teiligen hier liegen und werde den irgendwann einbauen. Daher: - für den TÜV wäre das Hosenrohr mit 2 auf 1 Flansch einfacher - langfristig werde ich das 2-flutige Hosenrohr verbauen, wenn der neue Motor mal weiter geht...
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 6.März 2019 20:42:53 »
So...habe den Edelstahl-Auspuff von Tatanka bestellt und heute verbaut. Leider muss er wieder raus...seht selbst: https://streamable.com/hktqvSchöne Sch....!
Einträge: 7074
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 6.März 2019 21:39:59 »
Wozu wieder raus, da kommt das Kondenswasser wenigstens wieder raus Andere Hersteller machen dafür extra 2mm Bohrungen in ihre Anlagen
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 6.März 2019 21:42:9 »
Bin gespannt, was der Tüv zu einer undichten Abgasanlage sagen würde...dann hätte ich auch den rostigen Schrott, der bislang verbaut war, drinnen lassen können.
Einträge: 1106
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 6.März 2019 22:9:19 »
Warum raus? Wenn der erst mal auf Temperatur ist tropft da nichts mehr.
Einträge: 7074
Re:Auspuff - Edelstahl « am: 7.März 2019 07:19:7 »
Also das was da jetzt undicht ist interessiert niemanden. Das setzt sich im Laufe der Zeit von alleine zu
