  16.April 2024 23:17:50
 Thema: Suche SWF Schritt Relais  (Gelesen 1304 mal)
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 2.April 2019 18:39:25 »
Hi, bin auf der Suche nach dem Schritt-Relais (SWF 201 210 /24V 150W)
Das ist das große Relais mit 6 Pins, welches man sieht wenn man auf der Beifahrerseite unter das Armaturenbrett schaut.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Einträge: 349
Re:Suche SWF Schritt Relais
« am: 2.April 2019 19:42:9 »
würde ggf. das BOSCH 0 332 515 012 einbauen, muss aber die Schaltung geändert werden, da der Lichthupen und Umschalteingang gleich sind (5 Klemmen)
« Letzte Änderung: 2.April 2019 19:43:33 von DaniCEE » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 2.April 2019 19:57:21 »
Ich bin jetzt nicht so der Elektriker.
Was heißt ich muss die Schaltung ändern, hast du das schon einmal gemacht?
Was genau muss ich machen ?
Gruß Markus
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 2.April 2019 20:22:58 »
Hat jemand einen Schaltplan, der besser zu lesen ist als der hier in den Manuals?
Einträge: 349
« am: 2.April 2019 20:28:26 »
Schau mal da
Habe es bei mir noch nicht ändern müssen, aber so sollte es funktionieren.
einfach den 81 Isolieren und hängen lassen
« Letzte Änderung: 9.April 2019 16:4:25 von DaniCEE » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 3.April 2019 04:42:11 »
Ich danke dir !!!!  smiley  smiley  smiley
Hast du auch den kompletten Schaltplan, den man so schön lesen kann.
Der 81a scheint ja die Belegung für den Umschalter Fernlicht/Lichthupe zu sein, je nachdem ob ich den normalen Lichtschalter oder den Automatiklichtschalter benutze.
Liebe Grüße Markus
Einträge: 349
« am: 3.April 2019 05:44:30 »
So wie ich das lese ist das so damit du nicht Lichthupen kannst wenn Tarnlicht an
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 3.April 2019 05:55:25 »
Okay, macht Sinn.
Wenn keiner so ein SWF-Relais hat, werde ich das mit dem Bosch-Relais probieren.
ichrolle
Einträge: 15
« am: 3.April 2019 08:11:15 »
Hallo Voyager,
dieses SWF-Relais wurde auch bei älteren schwedischen Akerman-Baggern verwendet.
Dieser Baggerhersteller wurde später von der Baumaschinensparte von Volvo übernommen.
Das Relais wird dort unter der Volvo-Nummer 14212257 geführt.
Vielleicht lässt sich da was finden.
Einträge: 349
« am: 9.April 2019 18:2:6 »
habe mal den Versuch gewagt, das Bosch Relais  lässt sich umbauen das es komplett wie das SWF eingebaut werden kann.
Einträge: 4825
« am: 9.April 2019 22:24:28 »
Zwecks Vollstaendigkeit, auch wegen eventuelle Neulinge, die da vielleicht noch nicht ganz durchblicken:
Richtige Lichthupe, taster, funzt nur wenn (auch) das (normal) Licht *nicht* eingeschaltet ist.
Mit (normal) Licht eingeschaltet wird das ganze zum Umschalter, Fernlicht/Abblendlicht.
24v/Militaer dabei uebrigens gleich mit 12v/Zivil.
(nur Tarnlicht(schalter) gibt es da nicht)
Und ueberhaupt Volvo-Typisch, wenigstens zur dieser Zeit.
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 10.April 2019 05:37:41 »
Habe gestern das Bosch Relais bekommen.
Werde es am Wochenende einmal einbauen.
Besten Dank
Seite erstellt in 0.0475 Sekunden. 21 Queries.
