  16.April 2024 22:10:8
 Thema: Gleitschutzketten/Schneeketten 315/75 r16  (Gelesen 1899 mal)
Gerald
Einträge: 218
« am: 11.Oktober 2019 16:22:0 »
ich suche 4 Stück Gleitschutzketten in o.g. Format
Gerald
Ödla will doch nur spielen
huom
Einträge: 99
Re:Gleitschutzketten/Schneeketten 315/75 r16
« am: 11.Oktober 2019 19:59:56 »
Hallo Gerald,
Für Albanien hatte ich 2016 Schneeketten gesucht. Da ich keine passenden gefunden hatte, habe ich bei www.schneeketten.com welche gekauft. Die Dinger sind schwer und gebaut für die Ewigkeit, aber sicherlich nicht günstig.
Gruss Martin
Gruss Martin
Gerald
Einträge: 218
« am: 21.Oktober 2019 09:27:46 »
Danke für den Tipp
Einträge: 1645
« am: 21.Oktober 2019 09:36:24 »
Ich hab eventuell noch originale und 9.00 R16.
Muß ggf. ein Kettenglied umgebaut werden.
Einträge: 1361
« am: 21.Oktober 2019 14:8:46 »
Die vom Westenthanner sehen echt gut aus.
Einträge: 349
« am: 21.Oktober 2019 18:1:7 »
Es gab auch schon in FB bilder mit einer gekürzten weiteren 285er Kette um die Länge zu erreichen vielleicht ist das ein ansatz
svensk
Einträge: 27
« am: 22.Oktober 2019 14:1:8 »
mit C303, aber noch in Warteschleife
Einträge: 1361
« am: 22.Oktober 2019 14:30:46 »
Der Link führt leider ins Leere.
Einträge: 1645
« am: 22.Oktober 2019 14:43:45 »
Also bei mir geht der link.
Da steht halt, das Jemand die originalen Schneeketten etwas verbreitert hat und ein Video von einem C303 im Schnee.
Einträge: 349
« am: 22.Oktober 2019 17:52:46 »
LarsB72
Einträge: 228
« am: 22.Oktober 2019 20:29:2 »
Auf welche Achsen macht ihr denn die Ketten beim 6x6?
2 , 4 oder am besten alle 6?
Lars
Einträge: 4824
« am: 22.Oktober 2019 20:48:47 »
Lars
Wenn nur hinten, 4x, kannste das Lenkrad rausschmeissen....;))
Daneben hat man bei 2x hinten noch die Qual der Wahl:
Fuer den Wendekreis wuerde man die mittig auflegen, fuer staerkere Steigungen/Gelaende aber hinten.
Also, 6x waere optimal.
Will man dann trotzdem noch den Wendekreis verkleinern (cq auch die Lenkung effektiv machen), dann ginge das eventuell noch mit einigem Aufwand & vor allem Tueftelei: hintere Achse anheben, per Kleinstwinde(n)....braucht nicht ganz angehoben zu werden, einige hunderd Kilo weniger reicht.
(mittige Achse herunterdruecken geht nicht, da wuerde sich die Achse von den Federblatt-Aufnahmen/-Muelden loesen)
(der MB Sprinter/Oberaigner 6x6 verfolgt ein gleichartiges Konzept, dann aber ueber ein Waagebalken mit leicht unterschiedliche Laenge (& Schraubfedern), mittige Achse hat somit etwas mehr Achslast als der hintere, wird also dominant in der Kuerve; der leichtere hintere Achse gleitet als einzige herum)
« Letzte Änderung: 22.Oktober 2019 22:3:42 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
LarsB72
Einträge: 228
« am: 24.Oktober 2019 18:8:6 »
ok, danke für die info,
für mich käme dann denke ich die vordere der Doppelachse und die vordere Lenkachse in Frage...
Einträge: 559
« am: 24.Oktober 2019 18:21:13 »
Bezogen auf meine. Reifenverschleiss scheint die Mittelachse mehr Traktion zu haben als die Schlussachse
Seite erstellt in 0.0693 Sekunden. 27 Queries.
