Autor | Thema: Suche Volvo C303 für Reise und Waldmobil (Gelesen 5136 mal) | |||
Liebe Forenmitglieder,
ich bin Ende Mai mit meinem Maschinenbaustudium fertig und fange im Oktober an zu arbeiten. Dazwischen habe ich Zeit und würde gerne eine kleine Reise gen Skandinavien machen. Da ich nebenbei im Forst arbeite und auch der Jagd nachgehe würde ich gerne zwei Ziele verbinden: Einen echten Offroader haben und gleichzeitig ein Reisemobil. Dazu suche ich einen C303, habe mich beim ersten Betrachten verliebt Durch Nebenjobs im Wald und Rettungsdienst konnte ich ein wenig sparen, jedoch ist es kein Vermögen. Hier meine Anforderungen: Geschlossene Version, 2-Achser, Preis bis maximal 11.000€. So zumindest meine Vorstellung Ich hoffe hier ein paar interessante Angebote zu erhalten. Danke und viele Grüße Max | ||||
Viele Grüße MXX991
Hallo Max
Willkommen hier im Forum. Waldarbeit und Jagd und Reisemobile, das wird sich schmutztechnisch schlecht vertragen. Deine Preisvorstellung ist sehr sportlich. Dafür dürftest Du Dir viel Arbeit kaufen. Ich würde sagen, für ein Reisemobile solltest Du noch mindestens 8k drauflegen. Trotzdem Weidmannsheil Gruß Christian | ||||
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habs so vor: Zeitnah kaufen, selbst ausbauen und die kommenden Monate als Reisemobil nutzen. Ab Oktober dann für Jagd & Wald nutzen und um gelegentlich eine Nacht ohne Jagdhütte zu überbrücken. Ob das so klappt... Der Preis ist noch leicht variabel. Die Zeiten zu denen man einen guten C303 für 5000€ von der Armee bekommt sind wohl leider vorbei. Weidmannsheil & viele Grüße Max | ||||
Viele Grüße MXX991
Hallo Max
Hier gibt's Leute, die haben Volvo und Pinzgauer. Auch wenn ich gesteinigt werden sollte, im Vergleich zum Pinzgauer ist der Volvo vom Innenraum her eine Turnhalle und ich weiß wovon ich spreche. Blätter mal hier im Forum, dann hast Du einen Anhaltspunkt, was technisch bei einem Volvo auf Dich zukommt Gruß Christian | ||||
Servus Max!
Nachdem Du auch im Pinzgauerforum suchst: Das kann mit beiden (710 und C303) gut funkrionieren, meinen 710 MS habe ich für 1 Person wirklich langfahrttauglich ausgebaut, zu Zweit wird`s kuschelig, beim 303 hast Du deutlich mehr Platz. Leider wird es in Deiner Preisklasse kein perfektes Auto geben und daher solltest Du etwas Reservekapital haben, um entsprechende Probleme beseitigen zu können. Schon die originale Wärmedämmung leider ist für nix Die etwas geringere Breite des Pinzgauers kann im Wald eine große Hilfe bedeuten, die Wasserheizung des Volvo und die geringere Lärmentwicklung sind aber ein gutes Argument für den Volvo. Eine moderne Standheizung (Luft) und das dann noch mit Diesel verbraucht um vieles weniger Treibstoff und Strom als die Originalen beider Marken. Der C303 fällt nach vorne, hinten und seitlich gerne um, der Pinzgauer nur nach der Seite, das aber schnell einmal Wie Du`s machst, ist`s verkehrt , aber es funktioniert trotzdem. Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Leider doppelt
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Richtig, ich habe auch im Pinzgauer Forum eine Annonce eingestellt. Wegen der etwas größeren Dimensionen und der Motorisierung wäre der Volvo mein Favorit. Der Pinzi wäre aber selbstverständlich auch spitze. Da mein Vater eine Motorradwerkstatt besitzt hätte ich alles Werkzeug für (Schweiß)Arbeiten am Auto. Zulassung sollte das Fahrzeug allerdings schon haben, nicht dass ich am Ende zwar mein Erspartes ausgegeben habe jedoch wegen irgendwelcher Umstände den wagen nicht zugelassen bekomme. | ||||
Viele Grüße MXX991
Also Hans, nach vorn und hinten fällt der 3-Achser eher selten um ;-)
Seitlich - naja nicht mit ner Ente zu vergleichen, aber ich denke man sitzt halt hoch und merkt die dadurch merkbare seitliche Auslenkung rechtzeitig. | ||||
Hallo Max
Solltest Du nach München kommen, dann schau Dir zuerst meinen Pinzgauer an, da kann man sehr schön die Schwachstellen sehen, da die mithilfe einer Flex schön freigelegt sind. Auch der schweißtechnische Aufwand kann hier kalkuliert werden. Gruß Christian | ||||
Hi
Habe letztes Jahr einen 2 Achser aufgebaut........ ohne zulassung unter 9000 Euro habe gut noch mal 4000 Euro reingesteckt an Material ink. HU und h zulassung...... also mit zulassung und 11000 ist sportlich aber denke eine Stahlkarosse sollte es geben | ||||
Hallo Max,
Gerade auf Facebook gefunden: https://m.autoplius.lt/skelbimai/volvo-kita-3-0-l-visureigis-1976-benzinas-10353567.html das ist eine gute Chance einen c303 in deinem Budget, nach ersten Blick auch in gutem Zustand zu finden.... Viel Erfolg und Gruß, Luca | ||||
Hi Luca,
vielen Dank für den Link. Habe dem Herren direkt mal ne Mail geschickt. Werde Bescheid geben was dabei raus kommt. Gibt es Empfehlungen bezüglich Unternehmen in Litauen die den C303 für den deutschen TÜV vorbereiten? Oder lieber in Deutschland machen lassen? Den Weg eines C303 aus Litauen nach Deutschland haben ja bestimmt schon einige hinter sich. | ||||
Viele Grüße MXX991
Als erstes muss die Winde da vorn weg, mag der TÜV so garnicht
Dann brauchst du einen Kaufvertrag und eine Bestätigung das das Fahrzeug in Littauen abgemeldet ist. Als nächstes fehlen die Überrollbügel vorn und hinten Und man sollte genau gucken wie die alte Stahlkarosse unter dem dick aufgetragenen Lack aussieht | ||||
Hi Max,
Was mir noch auffällt sind die Reifen. Da musst Du schaun ob die in D überhaupt zulässig sind. Ich finde auf den ersten Blick nur amerikanische Händler. Ansonsten kannst Du da gleich mal noch investieren... Generell solltest Du Dich schon damit abfinden, dass noch der eine oder andere Euro für anfallende Reparaturen drauf geht. So periphere Kleinigkeiten die man machen würde wenn man auf Tour geht, zb. diverse Schläuche, Bremsen, Vergaser, Zündanlage usw usf. Wobei ja sein kann, dass das eine oder andere schon gemacht wurde... LG Raffi | ||||
...und falls dir das wichtig ist: Die Blinker vorne sind nicht original und nur als Seitenblinker zugelassen.
Generell scheint mir der Lack auf einigen Stellen seeeeeeehr dick aufgetragen... | ||||
Bin mittlerweile mit dem verkäufer in Kontakt getreten:
2005 wurde der C303 vom schwedischen Militär gekauft und als Jagdfahrzeug genutzt. Motor und Getriebe sind nach eigenen Angaben wunderbar. Vor zwei Monaten wurde er dann restauriert und soll nun verkauft werden. Ich hänge mal Bilder von vor der Restauration an. Sieht gar nicht so verkehrt aus denke ich. Hier der Link zu den Bildern: https://www.dropbox.com/sh/yy1zdd9yjo22gwu/AACxmDyxgUFaYQfhFbUUMNcHa?dl=0 | ||||
Viele Grüße MXX991
Ich mag es nicht, wenn alles mit Aluriffel zugebaut ist. ich werde stutzig, denn wieso macht sich jemand so viel Arbeit. Um etwas zu verbergen? Siehe Rückwand der Sitzbank
Sicherlich für sich genommen eher eine Kleinigkeit, aber für mich sieht das so aus, als ob die klappbare Frontscheibe vor dem Fahrer durch eine eingesetzte und nicht klappbare Scheibe ersetzt wurde? Ansonsten schliesse ich mich an: Vorsichtig bei dem Aufwand, der da investiert wurde mit Riffelblechen, kunstlederbezogener Motorhaube usw. Abgesehen von der Geschmacksfrage: Das kann so ein guter Fang oder eben auch ein Blender sein...
Die wahre Schönheit eines C303 erkennt man ja bekanntlich erst, wenn unter der Schminke die mehr oder weniger reine Haut zum Vorschein kommt... Immerhin: Laut den Dropbox-Fotos ist er nicht übertrieben oft von aggressiven Reinigungsmitteln belästigt worden. | ||||
Das Riffelblech im Fussraum vorn und hinten würde mich sehr vorsichtig sein lassen bei einer Stahlkarosse
Und gereinigt hat er ihn bestimmt öfter zwischen den Bilderserien. Kann natürlich sein das er den Dreck aus dem Video einfach überlackiert hat, was die Farbdicke an einigen Stellen erklären würde | ||||
Hallo Max !
Auch wenn der "habenwill-effekt" vermutlich gerade ziemlich groß ist....und Du es gerade nicht hören willst: Dieser "Litauen-303" ist einer der übelsten 303er wo ich je gesehen habe!!!! => damit wird man definitiv nicht glücklich! Warte lieber bis jemand sich hier in Deutschland von seinem in Deutschland bereits zugelassenen AluZink-303er trennt...trennen will...trennen muss! Aber der in diesem Litauen-Link=> Verbastelt, übelst Lackiert,...nicht StVZO-konforme Teile...poröse Reifen...keine BRD-Zulassung ....UND ...in Litauen!!! => ich würde ihn denen dort lassen !!! Stell lieber hier im Forum regelmäßig eine ordentliche Such-Anzeige ....und ...warte ab! Es wird sich jemand bei Dir melden...nur ein wenig Geduld!!! ...und ein paar Euronen mehr kommen bis dahin auch hinzu.... LG Marcus | ||||
