Autor | Thema: Welle für Vergaserbetätigung (Gelesen 1122 mal) | |||
Hallo zusammen!
Der schwedische C303 war jetzt bei der Bilprovning alles soweit gut bis auf den CO Wert, der ist jenseits von gut und böse, sogar für die schwedischen Verhältnisse. Die Vergaser werden jetzt auf verstellbare Düsenstöcke und neue Nadeln umgebaut, leider ist aber beim Zerlegen ein Kugelkopf (von den doppelten wo die beiden kurzen Achsen zu den Vergasern weggehen) an der langen Betätigungswelle abgebrochen , ärgerlich aber passiert. Es ist die Welle Nr. 30 im Teilekatalog (Vergaser Gestänge), an dieser Welle ist an einer Seite der Bowdenzug vom Gaspedal und an der anderen Seite die beiden Kugelköpfe für die Ansteuerung der beiden Vergaser dran. Ich hoffe die Beschreibung ist klar genug Hat jemand sowas rumliegen und braucht es nicht mehr?? Falls alle Stricke reißen muss halt was gebastelt werden Danke und Grüße aus Österreich Hans | ||||
Bei mir waren zwar nur die Pfannen fertig, aber das sind Standart Abmessungen (M5) Winkelgelenk nach DIN würde einfach neue Kugeln Anschweißen
Bekommst Du alles bei Adam-Vergaser
Welle hätte ich 2 mal da.
Gruß jan | ||||
Hallo Jan, danke für die Info, habe Dir eine PN geschickt. LG Hans | ||||
So, neue Welle ist drin, danke an Jan, Vergaser überholt, Volvo hat schwedischen TÜV bekommen und darf jetzt wieder auf der Straße unterwegs sein.
Blöd nur das ich dank Corona dzt nicht nach Schweden komme Egal, LG an alle und xund bleiben Hans | ||||
