Autor | Thema: Vorderachse Portal (Gelesen 1120 mal) | |||
mir ist beim ach so beliebten Achsmanschetten wechseln aufgefallen, das der Rzeppa joint(?) erstaunlich viel spiel hat. (Zu finden in Kapitel 46 Seite 323 Partlists) Daraufhin habe ich diesen demontiert und festgestellt, dass das Kugellager 12 keinen käfig mehr hat und das Nadellager 9 nur noch eine Metallhülse ist. Jetzt habe ich neue Lager bekommen, aber das spiel im Nadellager ist noch verdammt groß (ca. 2mm). Jetzt meine frage: Hat jemand ein Ersatzzahnrad (10) oder ein komplettes rechtes vorderes Portal, das günstiger ist als bei Tatanka? Gruß Bär | ||||
Für Artgerechte Volvohaltung!
Wenn das Spiel am Zahnrad ist, könnte man den Laufsitz überarbeiten und eine Hülse aufschrumpfen? Hat natürlich nur einen Sinn, wenn die Verzahnung noch einigermaßen ok ist.
Wenn der Sitz im Gehäuse zu groß / oval ist, könnte man aufreiben / fräsen / drehen und eine Hülse als Sitz einbauen. Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Da hab ich auch gerade daran gedacht. Das mit dem aufbohren und Hülse rein. Falls du Niemanden findest, könnte ich das ggf. machen im absoluten Notfall. Mein Hallenschrauberkollege macht solche Sachen Gruß Claas | ||||
Kleiner Nachtrag.
Das Wellenende, was am Zahnrad im Nadellager läuft, hat den Innendurchmesser 45mm. Ich habe passende gehärtete und fertig bearbeitete Innenringe im Außendruchmesser 45mm geeignet als Innenring für das Lager in Breite 20mm hier. Innendurchmesser ist 40mm. Wenn es also möglich ist, das Zahnrad auszubauen und den beschädigten Durchmesser auf 40mm abzudrehen, dann kannste den Innenring direkt draufschrumpfen. Du müßtest nur vorher mal messen, ob genug "Fleisch" am Zahnrad vorhanden ist. Spannen in der Drehmaschine sollte problemlos über das andere Ende des Zahnrades möglich sein, welches im Kugellager steckt, Ciao Claas | ||||
Na das ging ja fix mit den Antworten
Dann werde ich das ganze mal wieder ausbauen und abdrehen lassen. Wie funktioniert das mit dem draufschrumpfen? Habe bisher immer nur Kugellager mit zarten schlägen oder eimem Schraubstock montiert Gruß Bär | ||||
Auf Passungsmaß abdrehen. Dann Erwärmen, z.B. Backofen, ich mach das mittels Induktivgerät. Da kannste die Temperatur einstellen. Meist reichen 100°, dann veränderst du noch nichts am Gefüge des Lagermaterials. Ab einer gewissen Baugröße, ich sag mal 50mm Durchmesser wird das nichts mehr mit zarten Schlägen. | ||||
Na dann werde ich mal schauen ob ich das hin bekomme
Supi, ansonsten meldest dich. Innenring hätte ich da Gruß Claas | ||||
Vorhin kurzerhand das ganze zerlegt und nochmal geschaut, wie viel Spiel jetzt tatsächlich da ist.
Beim Öl ablassen war die Schraube schon wieder mit Metallspänen besetzt. (Die hatte ich beim vorherigen zerlegen erst mitsamt Gehäuse sauber gemacht und bin seitdem ca. 10km gefahren) Als alles zerlegt war habe ich im ausgebauten zustand das Spiel kontrolliert. In Erinnerung hatte ich recht viel. Tatsächlich ist es aber ca. 0.5mm. Wie viel spiel ist da tolerierbar? Hab das ganze wieder zusammen gebaut und hoffe das trotz des Spiels das ganze doch weiterhin besser als ganz am Anfang fährt. Gruß Bär | ||||
hätte noch ein gebrauchtes oberes Portalzahnrad liegen. Bei Interesse, meld dich. viele grüße, Eike | ||||
