Thema: Anlasser 24V (Gelesen 6014 mal)
huom
Einträge: 99
Anlasser 24V « am: 17.Oktober 2020 18:44:2 »
Ich bin auf der Suche nach einem orginalen 24V Anlasser. Hat jemand ein funktionstüchtiges Exemplar abzugeben?
Gruss Martin
Gruss Martin
Einträge: 1782
Re:Anlasser 24V « am: 17.Oktober 2020 20:2:17 »
Wen du nix findest frag mal bei guwolo im forum Fileicht hat er was gebrauchtes Gruß der scaut
Einträge: 893
Re:Anlasser 24V « am: 17.Oktober 2020 20:32:47 »
Hi Martin,
Brauchst du einen kompletten? Es gibt Reparatursätze für den Originalen Anlasser. Es kann Dir auch jeder Bosch-Dienst helfen. Ich hab meinen auch erst überholen lassen. Ist wieder wie neu... Außerdem gibts passenden Nachbau - ist aber halt nicht mehr original.
Lg Raffi
Einträge: 349
Re:Anlasser 24V « am: 17.Oktober 2020 20:45:7 »
hab einiges an Anlasser-Ersatzteilen liegen, so lange der Anker nicht hin ist ist vielles noch machbar
huom
Einträge: 99
Re:Anlasser 24V « am: 18.Oktober 2020 07:14:0 »
Vielen Dank für eure Hilfe. In meinem Volvo war ein Bosch, Nr. 0001 311 001, 12V Anlasser verbaut. Der Freilauf des Ritzels, die Lagerbüchsen sind hinüber und die Rotorwicklung dürfte es auch nicht mehr lange machen, da diese am Rotorkopf verfärbt und von Schmutz abgenutzt ist. Im Ggegensatz zum Bosch, Nr. 0001308006, 24 V Anlasser ist beim 12 V Anlasser der Rotor gegen das Ritztel offen. Die Abdeckung wie im folgenden Beitrag fehlt. https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=39;action=display;threadid=9362;start=msg114135#msg114135Deshalb glaube ich ein Austausch dürfte das Beste sein. Gruss Martin
Gruss Martin
Einträge: 349
Re:Anlasser 24V « am: 18.Oktober 2020 09:48:46 »
Wenn du eine 24V anlage hast und einen 12V Anlasser wundert mich das nicht das der Fertig ist, da fließt in etwa der doppelde Strom.
Aber wenn du wieder einen 12v suchst, ist das ja Kindergeburtstag da passt der vom PKW/ Boot die gibt es zu hauf auch einen von Hella oder so mit leicht anderem Kopf.
huom
Einträge: 99
Re:Anlasser 24V « am: 18.Oktober 2020 13:9:15 »
Nein, ich suche eine originalen, 24V Anlasser der auch mal baden gehen darf.
Gruss Martin
Einträge: 349
Re:Anlasser 24V « am: 18.Oktober 2020 15:49:13 »
würde mich da niegends so 100ig auf die abdichtung verlassen, weder bei alt noch neu
Kaschi_99
Einträge: 347
... keinen Lappen mehr ...
Re:Anlasser 24V « am: 19.Oktober 2020 16:22:19 »
für meinen Anlasser (neu) hatte ich damals 320€ gelegt ... in 24V für B30
Audi A4
Kaschi_99@web.de
huom
Einträge: 99
Re:Anlasser 24V « am: 20.Oktober 2020 17:18:7 »
Danke Kaschi für den Richtpreis.
Mit der Bosch Nr. ist es nicht so schwer einen zu finden. Danke
Gruss Martin
Re:Anlasser 24V « am: 12.April 2022 15:15:36 »
Hallo, mein Anlasser dreht nicht mehr bzw ich muss ihm ausbauen und mit den Wartungssatz reparieren. Ist ein Ausbau vom Anlasser machbar mit den Motor im Fahrzeug oder muss ich dafür den Motor ausbauen ?
Einträge: 349
Re:Anlasser 24V « am: 12.April 2022 16:14:24 »
ich bekomme den sogar ohne abbau Schaltgestänge raus
Kaschi_99
Einträge: 347
Re:Anlasser 24V « am: 12.April 2022 16:17:45 »
der Volvo hat doch unten genug Platz ... das geht so
Audi A4
Kaschi_99@web.de
Re:Anlasser 24V « am: 12.April 2022 17:58:32 »
ihr lasst doch eure kinder schrauben oder
Einträge: 2783
Re:Anlasser 24V « am: 12.April 2022 18:8:44 »
...ne das geht gut. Kabel von oben weg machen. Anlasser von unten abschrauben und rausnehmen. Schaltgestänge oben lösen vereinfacht die Sache und beugt Kurzschlüssen vor.
Slow-Rider
Einträge: 51
Re:Anlasser 24V « am: 13.April 2022 10:8:13 »
...welchen Kurzschlüssen muss man da vorbeugen - glaub dafür gibt's nen Batterie-Hauptschalter. wie auch immer - das Ding geht wie beschrieben gut raus und vor allem auch wieder rein
Re:Anlasser 24V « am: 13.April 2022 10:41:3 »
also unterm volvo liegen ist echt kein problem aber von oben ist halt das gestänge und die zündverteilerdose bissl im weg, werde jetzt doch mal das gestänge lösen
Re:Anlasser 24V « am: 13.April 2022 11:51:13 »
Also Jeder, der meint, der Volvoanlasser geht schwer raus... sollte mal bei einem modernen Fahrzeug den Anlasser wechseln
Re:Anlasser 24V « am: 13.April 2022 14:45:58 »
soooo nach ner halben stunde gefummel ist der anlasser draußen, sieht soweit gut aus, mal schauen was das problem ist, wartungssatz hab ich schon. die neuen plastikbomber ab 2010 kannst ja alle vergessen, fahr zum glück noch einen 2007er Volvo C30.
Re:Anlasser 24V « am: 13.April 2022 14:52:0 »
Teilenummer.: 0001308006 24V
