Thema: Kühlerabdeckung oben (Gelesen 1035 mal)
Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 08:38:38 »
ich habe letzte Woche auf den Jens-Kühler umgebaut und musste mich dabei leider von den letzten verbliebenen Bruchstücken der Kunststoffabdeckung oben verabschieden. Gemeint ist die Abdeckung, die den Fahrtwind und die Hitze vom Kühler daran hindert, mir im Innenraum Gesellschaft zu leisten. Soweit ich weiss, gibt es da mehrere Versionen... Welche passt denn wohl beim Jens-Kühler ganz gut und noch wichtiger: Hat jemand noch eine intakte Abdeckung abzugeben? Ggf. auch zur temporären Leihe, damit wir uns da was für basteln können...
Gruss Ulf
ArneH
Einträge: 15
Re:Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 15:36:15 »
Ich wäre auch sehr daran interessiert, beim mir zieht und schallt es da auch ziemlich durch den Plastikbruch, wenn es Ideen für einen Nachbau oder sonstigen Ersatz gibt wäre ich dabei. Viele Grüße Arne
Einträge: 706
Re:Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 16:12:50 »
Ich habe meine gerade getauscht gegen eine neue alte. Im Prinzip ist das eine Platte, die in zwei Schienen eingesteckt wird und nach oben etwas ausgeformt ist. Da ist dann noch der Deckel drauf. Das müsste man sich leicht selbst schnitzen können. Wenn ich die alte Platte im Müll finde, kann ich das Grundmass mal ausmessen. Ah und der Bowdenzug des Heizventils läuft noch durch.
Einträge: 2783
Re:Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 16:15:15 »
...ich hab da mal einfach ein Stück X-Tremisolator zurechtgeschnitten und drübergelegt. Grüße Uli
Einträge: 1361
Re:Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 19:32:20 »
Ich habe eine Magnetplatte drüber Gruß Christian
Re:Kühlerabdeckung oben « am: 7.Juni 2021 19:45:2 »
Ihr habt aber vermutlich noch eine von den Abdeckungen und verschliesst nur das Loch, das für das Auffüllen vom Kühler gedacht ist... So hatte ich das bis letzte Woche auch und hatte auch ein Blech und Stützstreben, um das zu verschliessen. Jetzt ist mir aber die Kunstoffabdeckung rund um den Kühler oben zerbröselt, so dass das Loch praktisch genauso gross ist, wie die Abdeckung mit dem Aschenbecher. Und da kommt jetzt ordentlich vom Kühler erhitzte Luft rein.
