Autor | Thema: Suche kleine Feder vom Bremskraftverstärker (Gelesen 1790 mal) | |||
Moin..
bin wegen meinem Bremsenproblem auf der Suche nach der kleinen Feder von der Entlüftung des Bremskraftverstärkers. Diese Fehlt bei mir leider und nach öfteren Bremsen geht die Bremse fest. Hoffe ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße | ||||
Schau mal hier, da hat scaut einfach eine Kugelschreiberfeder verwendet.
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=35;action=display;threadid=14333 | ||||
Hi du kannst auch im bauhaus beim bots bedarf
Schauen die haben meistens eine Wand mit edelstahl Schrauben da sind auch ferschidene Feder Durchmesser und sterken du wirst sie ja doch Anpassen müssen der Druck darf nicht so groß sein Den aus dem Ventil entweicht der Druck nach dem Bremsen und die feder schließt es wider deswegen Ein Kugelschreiber mit dickeren mine habe auch Etwas dickere federn. Ein Tipp kleb die feder mit etwas heiskleber in den Deckel Dan hüpft sie beim aufmachen nicht raus Und verschwindet auf nie mehr wiedersehen Gruß der scaut | ||||
Ah ja das die bremse fest wird liegt nicht an der feder sondern hinter dem Plastik teil wo die feder
Drauf drückt ist ein kleiner aluminium kolben Mit O ring dichtung der klemmt meistens . 1 . Wen der O Ring porös und mürbe wird . 2. Der schlimmere Fall Wen die brems Kraft verstärker länger trocken stand Dan oxidiert das Alu und das wars . Normal kann man den kleinen kolben nach dem Zerlegen des BKV mit presluft raus drücken Vorsichtig !!!!!!!!! Wen Das nicht geht ist der supergau den du kannst Keinerlei Gewalt ausüben um den da rauszubekommen Wen der nur eine schrame Boile kriegt ist ein neuer bkv velig Hatte das selbe Problem bei meinem Lösung das du fahren kannst ohne das die bremse ZUMACHT !!!! Im Unterdruck Schlauch zu den BKV ist ein rundes Schwarz weißes EINWEGVENTIL DAS ABZIHEN UND UMDREHEN DAS KEIN UNTERDRUK ZU DEN BREMSKRAFTVERSTERKERN KANN!!! Der volvo bremst nur der Pedal Druck wird höher Da keine Verstärkung bin so fast ein Jahr gefahren Bis ich einen guten gebrauchten BKV hatte nach dem Tausch das Ventil drehen und alles geht wie Vorher ! Gruß der scaut | ||||
https://www.ebay.de/itm/284524680409?hash=item423efe14d9:g:THgAAMXQt5ZRY65Z
bzw https://www.ebay.de/str/lokagermany | ||||
