Autor | Thema: Motorschaden brauche Hilfe (Gelesen 2316 mal) | |||
der Motor von meinem kürzlich erworbenen Volvo macht Probleme. Ich benötige jemanden mit Ahnung der mir sagen kann was Kaputt ist und bei der Reparatur helfen kann. Grüße Markus | ||||
Servus Markus
Kannst du schildern welche Probleme dein Motor macht. Hat er noch Öldruck? Dreht sich der Verteilerfinger? Lg Franz | ||||
Wahrscheinlich liegt ein Stößen oder Nockenwellenschaden am Einlassventil des 3 Zylinder vor.
Diese Vermutung müsste vor Ort bestätigt werden. Motor läuft ohne Leistungsverlust und Klackert laut. | ||||
Ventilspiel richtig eingestellt?
Vermutlich ist das Spiel von ca. 4mm viel zu viel.
Ich bin Neuling und wollte mich langsam ans Schrauben wagen aber das ist mir für den Anfang etwas Zuviel | ||||
4 mm ist 10 mal zu viel…
0,4 -0,5mm Hat sich die Kontermutter der Einstellschraube gelöst und die Schraube ist weiter im Ventilhebel eingeschraubt als bei den restlichen Ventilen? Wenn nicht, dann dürfte Ventilstößel oder Nockenwelle schadhaft sein… Frage mal Lars ob der Zylinderkopf auf bleifrei, Sitzringe, umgebaut wurde… Normal arbeitet sich das Auslassventil ohne Bleiersatz in den Kopf ein und das Spiel wird weniger… Hast du keine Unterlagen beim Kauf mitbekommen? Im Netz findest du eigentlich alles. Habe dir eine PM geschickt, kannst gerne jetzt anrufen.. Lg Franz | ||||
