Autor | Thema: Daten TGB-1111 (Gelesen 1759 mal) | |||||
Guten Tag,
Ich bin Modelltrucktrial Bauer und komme aus Köln. Als nächtes Modell wollte ich einen C303 TGB-1111 bauen, also den Panzerjäger. Habe auch schon schöne viele Detail Aufnahmen von der Hütte gefunden. Aber leider habe ich noch keine Masse von der Hütte gefunden, ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Danke schon mal im vor raus grüße aus Köln Martin??? | ||||||
Ich habe da erstmal ein schwedisches pdf mit einem Seitenriss auf der zweiten Seite.
Zweites kommt mit PM Viel Erfolg, komm doch mal vorbei... Michael | ||||||
Soll das auch Funktionstuechtig werden, und dazu 100% Originalgetreu?....:)) Wenigstens bei die Portal-Achsen wird es schwierig, hab da mal herum gesucht, aber nur einen Anbieter in den USA finden koennen, und das war ein 'Aftermarket' Loesung, also Portal-Einheiten montiert auf einen handelsuebliches RC 4x4 Modell. Und danach ein orginalgetreuer C304/C306 6x6....:)) (so eine Zusatz-Loesung waere an sich gut, weil es wenigstens handelsuebliche Achsen/Differentiale gibt mit Kardan-Duerchfuehrung, fuer eine weitere Achse) (aber schoener ist natuerlich auch da eine 100% orginalgetreue Kopie des Volvo Differentials....;)) PS: welchen Masstab? (wenn man auf LKW-Achsen zurueckgreift, waere einen Masstab von 250/190x die Uebliche moeglich (Breite Volvo-C3/LKW), aber dann wuerde es nicht mehr passen bei einen Sammel-Vorfuehrung/-Auftritt) | ||||||
Wenn du mal anfängst C304 nach zubauen, dann würde ich schon mal an 3 Stück Interesse bekunden
soll ein reiner Modelltrucktrialer werden.
Portalachsen soll er bekommen, soll sa scalig sein und hat auch Vorteile beim Trial Massstab wird 1:12 sein. Achsen werden nicht Masstabs getreu da sie nicht Halten würden. Reifen werden auch etwas größer. Habe mich für den TGB-1111 entschieden wegen der Hütte, schön leicht. werde mir die Fehlenden Daten diese Woche noch vom Original abmessen, thx @ michael , aber noch eine Frage was für einen Durchmesser hat der Überrollbügel? bis dann Martin | ||||||
Wird das eine Hand-/Sonderanfertigung, oder gibt es die doch irgendwo im Modell-Handel zu kaufen?
Michelin 11.00x16 oder 325/85x16 ist auch noch orginaltreu, wenigstens als Reifen (nicht als Original-Ausstattung).
Baust du eben einen TGB13xx Kabine/Pritsche, oder einen TGB20 ohne Plane/Haube....;)) | ||||||
Die Portale werden ein Eigenbau.
Also Massstabs getreue Reifen hätten einen Durchmesser von 80mm die reifen die ich einbauen werde haben einen Durchmesser von 89mm. Und ja 9 mm machen viel aus. der TGB-1111 reizt mich da man viel vom interiue sieht und man die Elektronik gut verstecken muss und ein 4x4 ist. Der TGB13xx und TGB20 sind doch Dreiachser oder irre ich mich? und das ist mit kosten verbunden. Brauche dadurch 4 Zahnräder mehr, 3 Kegelräder mehr, ca 15 Kugellager mehr und muss eine Achse mehr bauen. und das ist mir im momment zu viel arbeit und zuviel Geld leider da mich ein 3 Achser auch reizt. bis dann | ||||||
60 mm Gruß dirk | ||||||
Hey danke für die Antwort, dafür passendes Material habe ich sogar noch im Keller.
schön, wenn du noch mehr ganz konkrete masse brauchst kurz melden . . .
ich geh dann messen gruss | ||||||
