  02.Dezember 2021 11:32:49
 Thema: Dachgepäckträger 304 Koffer  (Gelesen 1210 mal)
kueppi
Einträge: 2442
« am: 03.Oktober 2018 21:56:40 »
Ok ein Dachzelt haben wir jetzt . Nicky möchte es aus Stabilitätsgründen auf dem Koffer haben. Also kommt es jetzt über die Klappe nach vorn.
Jetzt brauchen wir einen Dachgepäckträger der die Rundung ausgleichen , breit genug ist, günstig  und am besten mit 3 Querstreben
Jemand ne Idee  oder schon Erfahrungen
Grüße küppi
Einträge: 2707
Re:Dachgepäckträger 304 Koffer
« am: 04.Oktober 2018 08:52:26 »
Hi Küppi,
im letzten Allradler haben die einen Dachträger für den Defender vorgestellt.
War im Prinzip ein Aluriffelblech welches flächig auf dem Dach verklebt wurde.
So würde ich es auf dem Kofferdach machen. Blech an Dachform anpassen, Halterungen vorher dranschweißen oder Airllineschienen dranschrauben, und das ganze dann aufs Dach kleben.
Gibt ja noch ein paar Bolzen auf dem Dach an denen man das Blech zusätzlich schrauben könnte.
Einträge: 854
« am: 04.Oktober 2018 10:16:22 »
Hi Küppi,
ich würde auch mit Airlineschienen arbeiten. Die ausm T4 Forum haben dafür einen Trägerfuß gebaut:
http://www.t4forum.de/wbb3/board19-technik-bereich/board120-umbauten-tuning/board8-tipps-und-tricks/191323-airlineschienenadapter-so-gehts/
Was für ein Zelt hast du denn? Hat das Klappzelt versenkte Schienen oder sind die einfach auf die Sandwichplatte aufgeschraubt? Um möglichst niedrig zu bleiben könntest Du dir auch überlegen, auf die Klemmung zu verzichten und das Zelt direkt mit dem Träger verschrauben. Wenn Du eh selbt was bauen musst ist das vielleicht eine Option.
Liebe Grüße!
kueppi
Einträge: 2442
« am: 04.Oktober 2018 13:37:27 »
Hi zusammen,
Ich möchte möglichst wenig selber bauen und eine Universallösung für mehrere Autos.
Ich brauche einfach einen Träger der ca. 15cm aufbaut wegen der Rundung des Daches und in der Regenrinne verschraubt wird.Er sollte natürlich so breit sein das es über das Dach des Koffer passt.
Grüße Küppi
Einträge: 854
« am: 04.Oktober 2018 13:58:08 »
Ganz normale Klemmfüße? Dann schau mal bei Malco.de. Die haben die Einzelfüße in verschiedenen Höhen und Du kannst ein handelsübliches Stahlprofil als Quertraverse verwenden. Hab meinen Dachzeltträger auch so gebaut. Preise sind moderat. Wobei ich denke, dass Du dann Aufgrund der Breite des Koffers immer mit einer Durchbiegung rechnen musst.
LG
Einträge: 2707
« am: 04.Oktober 2018 14:21:27 »
Hi Küppi,
die Regenrinne am Koffer ist nur aufgenietet.
Da würde ich keinen Dachträger befestigen.
Das Dach vom Fahrerhaus ist da wesentlich stabiler.
Einträge: 1437
« am: 04.Oktober 2018 14:38:56 »
Zitat von: Uli-RT am 04.Oktober 2018 14:21:27
Hi Küppi,
Das stimmt allerdings wirklich. Mit ein paar mal hin und herbiegen fällt die regenrinne am Koffer so ab. Das Neiten und treffen der Blechteile unter der Aluhaut war scheinbar damals Glückssache beim Koffer. Und Korrosion zwischen Aluminium und Eisen ist ein Thema, was die Verbindung zusätzlich schächt, da stellenweise hochgegammelt, was die Nieten sprengt.
Lass die Finger von der originalen Kofferdachreling.
Ciao Claas
kueppi
Einträge: 2442
« am: 04.Oktober 2018 21:55:09 »
Ich werde zusätzliche auflagepunkte in der Mitte  des Trägers anbringen....
Grüße küppi. ....
Seite erstellt in 0.0684 Sekunden. 21 Queries.
