Thema: Standheizung für Koffer (Gelesen 5957 mal) | |||
ich möchte mir die nächsten Tage/Wochen mal eine Standheizung für meinen Koffer gönnen und einbauen... Bin derzeit auf dem Stand eine Diesel Luft Heizung zu nehmen und diese in den Kettenkasten einzubauen, den Tank auf der anderen Seite ebenfalls im Kettenkasten. (@Küppi: Danke für den Tipp ![]() Hab mir jetzt mal die Planar 2D 2KW 24Volt rausgesucht (mit PU-27 Steuerung)... Würde die eurer Meinung nach ok sein, oder hat da irgend jemand ne bessere Idee/Variante ? Bin auch für Vorschläge bezüglich des Tanks zu haben... Möglicherweise gibt es ja da was passendes von der Stange, ohne extra was anfertigen zu müssen. Gruß Lars | ||||
Habe mir bei ebay für 230 Euronen ein chinesisches 5kw/24v/diesel exemplar geholt : heisse luft
Ich habe die Planar im Pinzgauer. Ist in drei Modi einzustellen und läuft echt leise. Ich habe das Set mit 5 Liter Tank genommen. Gruß Christian | ||||
Ich beschäftige mich damit ja auch gerade. Die Planars haben generell einen ziemlich guten Ruf und werden oft von Mobilisten empfohlen, die sie haben. Leider gibt es die Planar nicht als 24V/Benzin-Variante, das wär mir am Liebsten... Gäbs die von Planar, hätte ich die schon hier liegen.
Beim Tank bin ich raus, hab ja leider keinen Kettenkasten. Kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass es da was von der Stange gibt. | ||||
Hi zu dem Thema hab ich auch eine Kleinigkeit warum Luft Heizung ??wen für Wasser schon alles da ist!!!
Ich habe eine webasto thermo Top mit 5000w Heizleistung Mit 2 Wasser kreisen verbaut das heißt abspreventile Der 1 Kreis ist für den Motor bei winterharten temperaturen und Fahrer Haus beim losfahren alles kuschelig warm und betribstemperatur im Motor ( weniger Verschleiß) Der 2 Kreis für den Koffer und warm Wasser wen man es braucht bei 0 ° 20 minuten 22° im Koffer Oder beider zusammen Motor und Koffer Und wen die Heizung mal streiken sollte Motor Warm Koffer warm . Ein Heizung 3 Funktionen mit der selben Heizung Fast kein Aufwand den es ist schön alles da Nur die Heizung dazwischen hängen und fertig Nimmt man eine Benzin Heizung braucht man kein Zusatztank . Ich hab auch Diesel Tank ist ein 10 Liter Kanister reicht für ne Woche Verbrauch 250 ml pro Stunde voll Last schaltet beim kleinen Kreis ( koffer) Nach 3 Minuten auf minimal Last Wasser 85° Die Luft aus dem tauscher strömt mit 35° in den Koffer Aber jedem das seine manche schwören auf Luft Heizung ich möchte meine Wasser Heizung nicht missen und würde ich mein Koffer umbauen würde ich 10mm Kupfer Rohre im Boden verlegen und eine Fußboden Heizung draus machen Nur so als Idee geht mit der Wasser Heizung auch ![]() Gruß der scaut ![]() | ||||
bin auch grad am Thema Standheizung dran.
Die Planar ist super gut, soll echt TOP sein, Verbrauch sehr gering. Gibt ganz viele die sie in eine Alukiste mit dem Tank packen und aufm Dach montieren.....Findest ganz viel auf youtube. Da ich sie aber unbedingt INS Fahrzeug haben will, kommt die Diesel nicht in Frage. Hab mit Tigerexpedition telefoniert, die Benzin-Variante ist in Arbeit, sie wissen aber noch nicht WANN genau sie kommt. Kann auch 2019 Mitte werden und dann darf diese NUR noch von Fachwerkstätten montiert werden!!! Bin mir grad unschlüssig ob ich warten soll, oder evtl. doch Webasto Airtop Benzin, allerdings NUR in 12V!!! Tipp: Hab mit Autoterm telefoniert, da ist sie recht günstig und bis 15.11 gibt es die Fernbedienung für 10€ und den 7 Liter Kanister für 20€ im Angebot! Gruß | ||||
Schau doch nach der ebersbecher luft heizung (Bundeswehr) von 4 bis 7000w und 24v gibt es manschmal bei EBay und mit Wandler 24v12v
Kanst du 24v auf 12v reduzieren dann kannst du auch Eine 12v Benziner nehmen Gruß der scaut Ps machst du dir ein 12v bateri Paket dazu ist es egal ob die Heizung sie Lehr macht der Motor startet trotzdem wen das ganze getrennt ist Bei mir ist der Motor und Fahrerhaus 24v und der Koffer mit 220a 12v Getrent den so mit nie Probleme mit dem heizen und Einbauten wie Wasser Pumpe ,Radio, küchlbox Licht beeitrechtigen das starten nicht Und sind in 12v billiger zu haben wie in 24v . | ||||
ja bin grad am überlegen eben das mit den 12V Batteriesystem zu machen, getrennt und mit Solar. Nur leider kenne ich mich nicht mit den alten Standheizungen aus, weiß nicht was man da kaufen muss/soll..... Gruß | ||||
War eben auf ebay da sind mindestens 200 St im Angebot von 150 bis 500€ webasto oder ebersbechet luft und Wasser benzin Heizungen mit alem drum und dran
Kabel anbausatz Abgas Rohren usw such dir was raus Es paßt alles egal aus was für einem Fahrzeug die waren Beide Marken sind gut Made in Germany Gruß | ||||
Ich habe auch die Planar in 12V und bin sehr zufrieden.
Habe sie allerdings portable in eine Alukiste verbaut und kann sie so auch im Dach- oder Vorzeit verwenden. Gruß Markus | ||||
Hey Markus, hast du ein paar Bilder?
In ner Kiste
![]() ![]() Wie realisiert du die Stromversorgung? Batterie auch in der Kiste oder extern. | ||||
Danke für die vielen Vorschläge,scheint also aber doch recht gut zu sein die Planar, wenn es da so viele zufriedene Nutzer von gibt.
Das mit der Wasserheizung finde ich ja auch sehr reizvoll, denke aber werde die Luftvariante bevorzugen... | ||||
Planar verbauen wir öfter, sind in großen und ganzen recht gut
Nicht so leise wie eine Eberspächer oder Webasto, aber ok Wasserheizung für den Koffer ist nur was für Leute die große Batterievorräte haben | ||||
Ok die Versorgung Baterieen sind ja eigentlich esenziel
Den es Hängt ja nicht nur die Heizung dran sondern Alles was man so hat im Koffer an Verbrauchern der ja meistens als Womo genutzt werden soll . Wird eine 70a oder 100a Batterie nicht reichen auch für ne Luft Heizung nicht den der nutzbare Bereich der Leistung der Batterie sind 50% ausa bei lizium Baterieen aber die Kosten richtig geld die teile Aber jedem das was er am liebsten hat !!! Gruß ![]() | ||||
Ach übrigens, wer will kann sich aus Frankreich das gute "Franzosenpipi" für die Dieselstandheizung mitbringen, hat keine
Additive und verbrennt mit weniger Rückständen weil keine Additive und riecht auch nicht so streng wie Diesel, da Aromatenfrei. 0,0001% PX 2000 oder Qlima sind so Marken, 20l ca. 18.- Teuronen aufwärts, nehme ich nur. https://www.qlima.fr/gamme/combustibles/ In Holland soll es sowas auch an der Tanke zum selber zapfen geben, habe ich gehört. | ||||
Ödla will doch nur spielen
@Gerald: Ist das einfach Petroleum? Kann man das auch anstatt Diesel nehmen?
Hab zumindest schon mal einen 5 Liter Kanister gefunden, der einfach perfekt in das Kettenfach passt, sollte man doch so auch als Tank nehmen können...;-) ![]() | ||||
@Marian
Überlege mal warum die Wasserheizungen ab Werk maximal 45min laufen und die Regel „Heizzeit =Fahrzeit“ lautet ? Und eine thermofühlergesteuerte Luftheizung die deutlich weniger Strom braucht den ganzen Tag laufen kann bei gleichem Stromverbrauch ? | ||||
Hallo Yankee du bist kein Freund der Wasser Heizung
![]() da ich die wasser heizung seit 4 Jahren nutze Und das ganze super fungzioniet . Und der Wasser Kreis im koffer nur ca 3l wasser hat Dauert das erhitzen bei 5000w Leistung nur 3 minuten Bis 85° Dan geht die heizung aus bei das wasser 60° Hat Dan wider auf minimal Last an deswegen kein Dauer Betrieb ![]() Das hat nichts mit dem normalen betrib zu tun als pkw Heizung wo der ganze Motor block und 10 l Wasser Und kühler auf temperatur gebracht werden müssen Und das bei voll last das dauert 30 Minuten Und verbraucht Strom auch für denn pkw lüfter der Lüfter vom koffer braucht 10 w auf Stufe 1ganz leise für Nacht betrib auf 2 20w Und man kann die heizung auch für Motor vorwermung und warm Wasser zum spülen duschen benutzen. Das ist mir auch wichtig ! Mit luft heizung geht das alles nicht. Das sind meine Erfahrungen Will man das selbe ereichen braucht man sonst 2 Zusatz Gärete die das selbe leisten. Wenn jemand das Anders beurteilt ok ![]() Ich will nimand überzeugen nur meine Erfahrungen Mitteilen jeder tut was er selber für richtig hält ![]() Gruß der scaut | ||||
Sorry, war ein paar Tage auf Dienstreise und nicht im Forum.
Ich werde nachher einmal ein paar Fotos machen, hoffe man sieht genug. Stromversorgung habe ich im Moment in der Kiste über eine 12V/23Ah Gelbatterie, die ich geschenkt bekommen habe. Diesen Winter werde ich die Kiste wahrscheinlich verkleinern und einen externen Stromanschluß machen, den ich dann über eine große Lion Powerbank speise. Grund ist, dass ich die Heizung flexibel einsetzen möchte. Gruß Markus | ||||
