  16.April 2024 04:44:22
 Thema: Standheizung für Koffer  (Gelesen 6282 mal)
LarsB72
Einträge: 228
« am: 11.November 2018 14:6:21 »
ich möchte mir die nächsten Tage/Wochen mal eine Standheizung für meinen Koffer gönnen und einbauen...
Bin derzeit auf dem Stand eine Diesel Luft Heizung zu nehmen und diese in den Kettenkasten einzubauen, den Tank auf der anderen Seite ebenfalls im Kettenkasten. (@Küppi: Danke für den Tipp  grin )
Hab mir jetzt mal die Planar 2D 2KW 24Volt rausgesucht (mit PU-27 Steuerung)...
Würde die eurer Meinung nach ok sein, oder hat da irgend jemand ne bessere Idee/Variante ?
Bin auch für Vorschläge bezüglich des Tanks zu haben...
Möglicherweise gibt es ja da was passendes von der Stange, ohne extra was anfertigen zu müssen.
Lars
Einträge: 559
Re:Standheizung für Koffer
« am: 11.November 2018 16:58:22 »
Habe mir bei ebay für 230 Euronen ein chinesisches 5kw/24v/diesel exemplar geholt : heisse luft  grin  Einbau in die Hecktür beim tgb13. Bei 5 grad aussen waren 1,5kw für die nacht hinreichend - allerdings taugt die Steuerung wirklich nur für heizstärke und an/aus ggf mit 1-2 zeiten.
Einträge: 1361
« am: 11.November 2018 17:2:15 »
Ich habe die Planar im Pinzgauer. Ist in drei Modi einzustellen und läuft echt leise. Ich habe das Set mit 5 Liter Tank genommen.
BritCarDriver
Einträge: 143
« am: 11.November 2018 18:8:53 »
Ich beschäftige mich damit ja auch gerade. Die Planars haben generell einen ziemlich guten Ruf und werden oft von Mobilisten empfohlen, die sie haben. Leider gibt es die Planar nicht als 24V/Benzin-Variante, das wär mir am Liebsten... Gäbs die von Planar, hätte ich die schon hier liegen.
Beim Tank bin ich raus, hab ja leider keinen Kettenkasten. Kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass es da was von der Stange gibt.
Einträge: 1782
« am: 11.November 2018 21:34:33 »
Hi zu dem Thema  hab ich auch eine Kleinigkeit  warum Luft  Heizung  ??wen für Wasser schon alles da ist!!!
Ich habe eine webasto thermo Top mit 5000w
Heizleistung
Mit 2 Wasser kreisen verbaut das heißt abspreventile
Der 1 Kreis  ist für den Motor  bei winterharten temperaturen und Fahrer
Haus beim losfahren alles kuschelig warm und betribstemperatur im Motor ( weniger Verschleiß)
Der 2 Kreis für den Koffer  und warm Wasser wen man es braucht  bei 0 ° 20 minuten 22° im Koffer
Oder beider zusammen Motor und Koffer
Und wen die Heizung  mal streiken sollte  Motor
Warm Koffer warm .
Ein Heizung  3 Funktionen mit der selben Heizung
Fast kein Aufwand  den es ist schön alles da
Nur die Heizung  dazwischen hängen  und fertig
Nimmt  man eine Benzin  Heizung  braucht man kein
Zusatztank . Ich hab auch Diesel Tank ist ein 10 Liter
Kanister  reicht für  ne Woche  Verbrauch  250 ml pro Stunde voll Last schaltet beim kleinen Kreis ( koffer)
Nach 3 Minuten auf minimal Last Wasser 85°
Die Luft  aus dem tauscher  strömt mit 35° in den Koffer
Aber jedem das seine manche schwören auf Luft Heizung ich möchte meine Wasser Heizung nicht missen und würde ich mein Koffer umbauen würde ich
10mm Kupfer  Rohre  im Boden verlegen und eine Fußboden Heizung  draus machen
Nur so als Idee geht mit der Wasser Heizung auch  wink
Gruß der scaut  grin
« Letzte Änderung: 12.November 2018 17:9:38 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Andalf
Einträge: 327
« am: 11.November 2018 22:4:1 »
bin auch grad am Thema Standheizung dran.
Die Planar ist super gut, soll echt TOP sein, Verbrauch sehr gering. Gibt ganz viele die sie in eine Alukiste mit dem Tank  packen und aufm Dach montieren.....Findest ganz viel auf youtube.
Da ich sie aber unbedingt INS Fahrzeug haben will, kommt die Diesel nicht in Frage.
Hab mit Tigerexpedition telefoniert, die Benzin-Variante ist in Arbeit, sie wissen aber noch nicht WANN genau sie kommt. Kann auch 2019 Mitte werden und dann darf diese NUR noch von Fachwerkstätten montiert werden!!!
Bin mir grad unschlüssig ob ich warten soll, oder evtl. doch Webasto Airtop Benzin, allerdings NUR in 12V!!!
Tipp: Hab mit Autoterm telefoniert, da ist sie recht günstig und bis 15.11 gibt es die Fernbedienung für 10€ und den 7 Liter Kanister für 20€ im Angebot!
Einträge: 1782
« am: 11.November 2018 22:15:14 »
Schau doch nach der ebersbecher luft heizung (Bundeswehr) von 4 bis 7000w und 24v gibt es manschmal bei EBay  und mit Wandler  24v12v
Kanst du 24v auf 12v reduzieren dann kannst du auch
Eine 12v Benziner  nehmen
Ps machst du dir ein 12v bateri Paket  dazu ist es egal ob die Heizung sie Lehr  macht der Motor startet trotzdem wen das ganze getrennt ist
Bei mir ist der Motor und Fahrerhaus  24v und der Koffer mit 220a 12v
Getrent den so mit nie Probleme  mit dem heizen und Einbauten wie
Wasser Pumpe ,Radio,  küchlbox  Licht  beeitrechtigen das starten nicht
Und sind in 12v billiger  zu haben wie in 24v .
« Letzte Änderung: 11.November 2018 22:31:4 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Andalf
Einträge: 327
« am: 12.November 2018 09:10:11 »
ja bin grad am überlegen eben das mit den 12V Batteriesystem zu machen, getrennt und mit Solar.
Nur leider kenne ich mich nicht mit den alten Standheizungen aus, weiß nicht was man da kaufen muss/soll.....
« Letzte Änderung: 12.November 2018 09:10:41 von Andalf » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1782
« am: 12.November 2018 15:4:36 »
War eben auf ebay da sind mindestens 200 St im Angebot  von 150 bis 500€  webasto oder  ebersbechet luft und Wasser  benzin Heizungen  mit alem drum und dran
Kabel anbausatz Abgas Rohren usw such dir was raus
Es paßt alles egal aus was für einem Fahrzeug  die waren
Beide Marken  sind gut Made  in Germany
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 12.November 2018 16:59:49 »
Ich habe auch die Planar in 12V und bin sehr zufrieden.
Habe sie allerdings portable in eine Alukiste verbaut und kann sie so auch im Dach- oder Vorzeit verwenden.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Andalf
Einträge: 327
« am: 12.November 2018 18:50:38 »
Hey Markus, hast du ein paar Bilder?
Einträge: 1106
« am: 12.November 2018 20:21:21 »
In ner Kiste  shocked ... geniale Idee...  cool
Wie realisiert du die Stromversorgung? Batterie auch in der Kiste oder extern.
LarsB72
Einträge: 228
« am: 12.November 2018 21:14:41 »
Danke für die vielen Vorschläge,scheint also aber doch recht gut zu sein die Planar, wenn es da so viele zufriedene Nutzer von gibt.
Das mit der Wasserheizung finde ich ja auch sehr reizvoll,
denke aber werde die Luftvariante bevorzugen...
Einträge: 7074
« am: 13.November 2018 16:55:31 »
Planar verbauen wir öfter, sind in großen und ganzen recht gut
Nicht so leise wie eine Eberspächer oder Webasto, aber ok
Wasserheizung für den Koffer ist nur was für Leute die große Batterievorräte haben
Einträge: 1782
« am: 13.November 2018 23:50:44 »
Ok die Versorgung Baterieen  sind ja eigentlich esenziel
Den es Hängt  ja nicht nur die Heizung  dran sondern
Alles was man so hat im Koffer an Verbrauchern  der ja meistens als Womo genutzt werden soll .
Wird eine 70a oder 100a Batterie  nicht reichen auch für ne Luft  Heizung  nicht den der nutzbare Bereich  der Leistung  der Batterie  sind 50% ausa bei lizium Baterieen  aber die Kosten richtig geld die teile
Aber jedem das was er am liebsten  hat !!!
Gruß  wink
« Letzte Änderung: 14.November 2018 13:41:41 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Gerald
Einträge: 218
« am: 14.November 2018 18:17:56 »
Ach übrigens, wer will kann sich aus Frankreich das gute "Franzosenpipi" für die Dieselstandheizung mitbringen, hat keine
Additive und verbrennt mit weniger Rückständen weil keine Additive und riecht auch nicht so streng wie Diesel, da Aromatenfrei. 0,0001%
PX 2000 oder Qlima sind so Marken, 20l ca. 18.- Teuronen aufwärts,
nehme ich nur.
https://www.qlima.fr/gamme/combustibles/
In Holland soll es sowas auch an der Tanke zum selber zapfen geben, habe ich gehört.
Ödla will doch nur spielen
LarsB72
Einträge: 228
« am: 14.November 2018 18:43:9 »
@Gerald:  Ist das einfach Petroleum? Kann man das auch anstatt Diesel nehmen?
Hab zumindest schon mal einen 5 Liter Kanister gefunden, der einfach perfekt in das Kettenfach passt, sollte man doch so auch als Tank nehmen können...;-)
« Letzte Änderung: 14.November 2018 18:52:30 von LarsB72 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 7074
« am: 14.November 2018 21:40:44 »
@Marian
Überlege mal warum die Wasserheizungen ab Werk maximal 45min laufen und die Regel „Heizzeit =Fahrzeit“ lautet ?
Und eine thermofühlergesteuerte Luftheizung die deutlich weniger Strom braucht den ganzen Tag laufen kann bei gleichem Stromverbrauch ?
Einträge: 1782
« am: 15.November 2018 00:54:10 »
Hallo Yankee du bist kein Freund  der Wasser Heizung  huh
da ich die  wasser heizung seit 4 Jahren nutze
Und das ganze super fungzioniet .
Und der Wasser Kreis im koffer nur ca 3l wasser hat
Dauert das erhitzen bei 5000w Leistung nur 3 minuten
Bis 85° Dan geht die heizung  aus  bei das wasser 60°
Hat Dan wider auf minimal Last an  deswegen kein Dauer
Betrieb  grin
Das hat nichts mit dem normalen betrib zu tun als pkw
Heizung wo der ganze Motor block  und  10 l Wasser
Und kühler auf temperatur  gebracht werden müssen
Und das bei voll last das dauert 30 Minuten
Und verbraucht Strom  auch für  denn  pkw lüfter  der
Lüfter vom koffer braucht 10 w auf Stufe 1ganz leise für
Nacht betrib auf 2  20w
Und man kann die heizung  auch  für
Motor vorwermung und warm Wasser zum spülen duschen benutzen.
Das ist mir  auch wichtig !  Mit luft heizung geht das alles  nicht.
Das sind meine Erfahrungen
Will man das selbe ereichen braucht man sonst  2 Zusatz
Gärete  die das selbe leisten.
Wenn jemand das Anders beurteilt ok  smiley
Ich will  nimand überzeugen nur meine Erfahrungen
Mitteilen jeder tut was er selber für richtig hält  grin
« Letzte Änderung: 15.November 2018 01:51:5 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Voyager
Einträge: 291
Ich habe Fernweh!
« am: 16.November 2018 07:0:18 »
Sorry, war ein paar Tage auf Dienstreise und nicht im Forum.
Ich werde nachher einmal ein paar Fotos machen, hoffe man sieht genug.
Stromversorgung habe ich im Moment in der Kiste über eine 12V/23Ah Gelbatterie, die ich geschenkt bekommen habe. Diesen Winter werde ich die Kiste wahrscheinlich verkleinern und einen externen Stromanschluß machen, den ich dann über eine große Lion Powerbank speise.
Grund ist, dass ich die Heizung flexibel einsetzen möchte.
Gruß Markus
Seite erstellt in 0.073 Sekunden. 28 Queries.
