  14.Juli 2020 09:33:40
 Thema: Blitzpistole  (Gelesen 1145 mal)
c304uli
Einträge: 164
Blitzpistole
« am: 24.November 2018 08:57:32 »
Morgen,
ich möchte mir zur Einstellung der Zündung eine Blitzpistole anschaffen.
Habt ihr mir da eine Empfehlung ? Da gibts ja Teile von 30,- bis was weiß ich.
Auf was muss ich achten ?
Schönes Wochenende
Allzeit gute Fahrt!
Chris.wiedmann
Einträge: 221
On Tour mit meinem "Dicken"
Re:Blitzpistole
« am: 24.November 2018 09:03:26 »
Ich habe eine. Darfst du gerne ausleihen.
Chris
Einträge: 900
Re:Blitzpistole
« am: 24.November 2018 11:55:13 »
Ich habe so ein altes Ding, noch aus Zeiten, als man das noch für normale Autos brauchte. Hat Drehzahl, Schließwinkel, Umstellung 4, 6 und 8 Zylinder und Gradverstellung. Ist ein längliches Ding mit der Anzeige hinten.
Einträge: 1501
Re:Blitzpistole
« am: 24.November 2018 14:11:19 »
Hi das Modell  ist eigentlich  egal Hauptsache  das teil
Ist recht handlich  .
Den der Platz  ist echt Knap  mit dem Kopf  in der
Service Luke  im Fahrer  Haus  ich habe 2 einfache
Modelle  eine echt kurz ca 20cm  die andere länger 30cm und mit der langen
Kommst  du kaum  ran um nach der makirung zu schauen
Gruß  der scaut  cheesy
Einträge: 6619
Re:Blitzpistole
« am: 24.November 2018 14:27:48 »
Nur drauf achten das die Dinger meist 12V brauchen wink
Da reicht auch eine für 30 €  cool
StarexLOP
Einträge: 303
Re:Blitzpistole
« am: 25.November 2018 15:23:22 »
...oder man nimmt eine Pistole mit eigener Stromversorgung durch Batterien,
dann ist das mit den 12V oder 24V ganz egal.
die hab ich mal bei ebay gekauft. Das schöne daran ist, dass man muß sich nicht mit den
Stromkabeln durch den Motorraum schlängeln, einfach das Kabel über das erste
Zündkabel, Licht an und auf die Scheibe halten.
Ich habe mir damals noch einen schönen Kreidestrich auf die Markierung gemacht,
und mich gefreut, dass die Bad Braunschweiger die Zündung schon so schön eingestellt
hatten  smiley
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
JMM62
Einträge: 902
Re:Blitzpistole
« am: 25.November 2018 22:19:40 »
Hallo Allerseits,
vorsicht bei Verwendung von 12V Blitzpistolen an einem Spannungswandler 24V->12V. Ich habe mir damit meinen Spannungswandler zerschossen, die gepulste Stromabnahme mochte er nicht.
Jens
Einträge: 1501
Re:Blitzpistole
« am: 26.November 2018 10:15:15 »
Also meine zündpistolen sind 12v und gehen einwandfrei
Die werden an + - der zündspule  angeschlossen  und
An das  Zündkabel  des ersten Zylinders  hatte nie Probleme
Damit das die 12v sind
Einträge: 188
Re:Blitzpistole
« am: 01.Dezember 2019 03:06:46 »
Ich habe mir für etwas mehr Geld die Innova 5568 in der Ausstattung Digital Pro gekauft. Sie hat einen Drehzahlmesser und Schließwinkeltester mit dabei. Die Kabel sind ausreichend lang.  Und man kann den Motor damit wunderbar abblitzen, auch unter den beengten Verhältnissen bei uns. Ist auch solide verarbeitet, ich hoffe, es gehört zu den Geräten, die man nur einmal kauft.
Ach ja, angeschlossen habe ich es einfach an den Mittenabgriff, ich gehe davon aus, dass die Batterien unter einigen Minuten nicht gelitten haben.
JMM62
Einträge: 902
Re:Blitzpistole
« am: 01.Dezember 2019 08:39:09 »
Sofern Du einen Balancer hast, der das direkt oder hinterher ausgleicht ist da nichts gegen einzuwenden (oder einzuwänden??)
Jens
Einträge: 6619
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 15:57:33 »
Ich nehme einfach so eine
Da braucht der Motor nicht mal zu laufen
Einträge: 188
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 18:12:17 »
Das hab ich auch gemacht, aber das das mein erster non-OBD-Motor ist und ich alles doppelt richtig machen will, habe ich ihn zur Kontrolle nochmal abgeblitzt. Außerdem habe ich damit die Frühverstellung ausproboert und den Schließwinkel verifiziert (nachdem ich ihn bei brandneuem Unterbrecher per Fühlerlehre eingestellt hatte):
Einträge: 6619
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 18:24:27 »
Wenn du es schön haben möchtest, dann schmeisst du den Unterbrecherkontakt raus
und rüstet auf Laubtec um wink
Einträge: 188
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 18:39:19 »
Ja, Laubtec, oder 123 (jaaaa, ich kenne deine Meinung dazu). Muss aber erstmal ein wenig warten...
Dingo77
Einträge: 168
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 19:22:17 »
Günstiger ist der finger vom Lehrling  grin
Einträge: 6619
Re:Blitzpistole
« am: 02.Dezember 2019 20:24:13 »
Der Stift ist aber zulangsam  grin
Seite erstellt in 0.0424 Sekunden. 27 Queries.
