Autor | Thema: Benzinkanister Halterung (Gelesen 6685 mal) | |||
So hab ich das gemacht es würde ein Tank in den Maßen L 70cm H 30cm T 40cm hinpassen
Das sind 84 l das wehren 168l gesamt gar nicht so wenig Meiner hat nur 45l ist etwas kleiner mit einer Benzin Pumpe Pumpe Ich in den Haupttank auch beim fahren geht das .
Scaut,
den Tank hast du dann aber eintragen lassen, oder ? Gruß Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
#Raffi: ...den hab ich auch gesehen, sah cool aus.....glaub der war aber auch so um die 900€...
Hi der Tank ist aus dem Boots bedarf da gibt es verschiedene Größen 45 l so um 150€ bis 120l so um die 380 € die haben alle eine EU tank Zulassung und sind aus Edelstahl nur die Halterung muß man sich bauen
Eintragen ja aber kein Problem. nur da bei uns keine tank Größe in den papieren steht kann das jeder machen wie Er mag hat noch nie jemand danach gefragt bei mir Griß der scaut | ||||
Moin kann mir jemand helfen habe sehr großes Interesse an solchen 120 L Tank an der Originalposition
Gruß Arne | ||||
Hi Arne,
Das war in der internationalen Volvo Gruppe. Du müsstest wahrscheinlich Gruppen-Mitglied sein um den Link zu sehen... https://facebook.com/groups/38340479905?view=permalink&id=10156724706344906&anchor_composer=false LG Raffi | ||||
Das hab ich auf FB auch verfolgt....wäre schon sehr interessant wenn man ca. 30 Liter mehr tanken könnte....
Wenn man eine Zeichnung davon hätte, könnte man sowas durchaus nachbauen.
Ich glaube hier im Forum kursierte vor langer Zeit auch mal eine Zeichnung. Gruß Markus (P.S.: Die Idee mit einem größeren Tank find ich gut!) | ||||
Ich fänds auch gut - vor allem im Hinblick dass man die meisten Tanks eh mal überarbeiten/erneuern muss wg. Der Beschichtung. Wenn man dann was besseres zum Tausch hätte wärs umso besser...
Lg Raffi | ||||
Hej
Ich fänds gut wenn er 30l weniger verbrauchen würde. Dann bräuchte man keinen größeren Tank Servus. Timo | ||||
keep your motor clean!
Do i hear a „mimimi“??
Hi bauen lassen kann man das teil sicher dir frage ist
Möchte mann so um die 1000€ dafür ausgeben Den soviel wird die Einzel Fertigung bestimmt Kosten für 30 l mehr ?? Gruß der scaut | ||||
Ja. Mir egal wie groß der Tank ist. Ich tanke immer für 30€. | ||||
Dann reicht dir ja ein 20 Liter Tank aus
Wenn man die Zeichnung hätte, kann das doch keine 1000€ kosten.....Edelstahlzuschnitte und jemand der einem das zusammenschweißt....oder sehe ich zu einfach??
Moin hat jemand ein Bild oder Bilder vom größeren Tank an der original stelle der über die Hinterachse ragt
Gruß Arne | ||||
Naja, Ein Tank muss geprüft sein, bzw. von einem zertifizierten Tankschweisser gebaut sein | ||||
Das hört sich alles leicht an, ist es prinzipiell auch. Aber, da kommen einige Kleinigkeiten dazu, wie z.B. Schwallwände und wie diese einschweißen, Gewindestutzen müssen angefertigt werden. Dann zusammenschweißen, richtigerweise mit Formiergas gefüllten Tank, Verzug muß bei Edelstahl auch einkalkuliert werden. Wenn man das für sich selbst macht ist es kein Problem wie lange sowas dauert, aber im Auftrag will es ja keiner bezahlen. Ich hab schon etliche VA Tanks geschweißt, bis 300l. Kein Spaß und selten ohne kleinere oder größere Probleme. Das Material und der Zuschnitt und das Kanten ist auch nicht umsonst. | ||||
also mein Tank reicht immer mindestens einen Tag im Gelände ... damit ist er groß genug
bei Tatanka gibts den original als VA-Tank für 9499skr = 927,20€ ... und der wird jawohl geprüft sein ... | ||||
Kaschi_99@web.de
Genau das sind die Probleme die ein Tank Bau so schwierig machen nicht jeder darf einen Benzintank
Schweißen und ohne Prüfung keine Zulassung Ohne Zulassung keine Eintragung usw. Und keiner macht sich den eckt für nix Es gibt Tank Bau Firmen die machen alles Für genug bares lassen sich das aber Gut bezahle die 1000€ sind ein Klacks Wen ein schweiser bei einer Firma 110€ + 19% Kostet pro Stunde + Material + Gewinn und die 19% Und die Druck Prüfung + Zulassung gibt es auch nicht Umsonst alles machbar Wen man es unbedingt will !! Da ist ein Tank an der Seite für 150€ und 45 l fasungsfermögen ein echtes Schnäppchen Für alle die es wollen. meine Meinung Und Entscheidungs Kriterium Gruß der scaut | ||||
