  12.Mai 2025 07:43:47
 Thema: PTO - Generator  (Gelesen 3591 mal)
Einträge: 566
PTO - Generator
« am: 6.März 2019 20:24:20 »
Hat jemand schonmal einen Notromgenerator am PTO Ausgang angeschlossen ?
Einträge: 2809
Re:PTO - Generator
« am: 6.März 2019 20:49:31 »
Wenn der Motor eh läuft, kannst doch aber lieber einen eltronisch geregelten Stromwandler 24V DC - 230V AC nehmen. Ist das nicht viel einfacher? Habe ich auch fest verbaut.
Einträge: 566
Re:PTO - Generator
« am: 6.März 2019 21:3:41 »
nicht 3kW ... 30kW +  grin
Einträge: 4913
Re:PTO - Generator
« am: 6.März 2019 23:0:12 »
Irgendwo in den Volvo C3-Series Unterlagen wuerde mal die Maximal-Leistung des PTO's erwaehnt (damals gelesen, nie wieder auftreiben koennen), und die war relativ mager, etwa 14kW oder 14PS.
(mager weil bei Land Rover & Iveco angeblich ab-Werk die volle Leistung geht; bei Mercedes aber auch nicht(?))
Uebrigens, wenn es nicht unbeding 230/400V sein muss{*}: ich haette eventuell noch eine sehr robuste ex-militaerische 24v/300A Lichtmaschine zu verkaufen, also etwa 7,5kW....;))
{*} 30kW geht wohl nicht ohne (cq DC-Lichtmaschinen im 1kA Bereich werden nur von einen USA-Hersteller gefertigt)
PS: es wird vermutet das nur deswegen nur die zivile C3-Series den PTO bekamen, weil die ab-Werk auch den 2,7x groessere Kuehler haben (der sonst nur den TGB20 hat (=spaetere Baureihe)).
Cq besonders im Stand will fuer gute Kuehlung gesorgt sein, auch bei nur 14PS....;))
« Letzte Änderung: 7.März 2019 04:16:27 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 447
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 08:14:52 »
Hallo OlliD
Habe in meinen Unterlagen für den C202 gefunden, sollte baugleich sein....
Nebenantrieb C202
Höchstleistung 36 KW
Max Drehmoment  150 Nm
Höchstdrehzahl  2300 U/min
Gruß FranzIbk
Einträge: 566
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 10:52:13 »
Also Hauskraftwerk  grin  zusammen mit Gasumbau ist das ne Lösung
Einträge: 4913
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 12:33:18 »
Zitat von: FranzIbk am 5.April 2019 08:14:52
Hallo OlliD
Nebenantrieb C202
Gruß FranzIbk
Worauf basiert sich diese 'Baugleichheit' Vermutung?....;))
(kenne mich da nicht aus; lass mich gern ueberraschen, bin aber stuetzig, weil PTO's an sich ja auch nicht kompatibel)
Einträge: 1830
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 15:43:45 »
Alter!!  shocked  was sind das für Einfälle  an Kreativität nicht
Zu toppen der  Volvo wird ja noch zum autargen
Leben benutzt  als Gas Kraftwerk  der kriegt  ja noch
Den blauen Engel  1 für Nachhaltigkeit  weil schon 40 Jahre alt Vielseitigkeit  jetzt wundert mich nicht das
Jeder einen haben will  grin  grin  grin  grin
Gruß  der scaut  grin
Einträge: 447
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 16:38:55 »
Hallo WJM
Verteilergetriebe  Typ  FD 51
Gruß Franz
Chris.wiedmann
Einträge: 239
On Tour mit meinem "Dicken"
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 17:43:40 »
Zitat von: FranzIbk am 5.April 2019 16:38:55
Hallo WJM
Gruß Franz
Passt das FD51 nur beim C202 oder auch beim C303/4/6?
Einträge: 566
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 17:54:24 »
Ein 30kw Diesel-Notstromaggregat kostet
bei zb Amazonien auch schon 6500 Euro...
Synchrongenerator, 3000 U/min und 7,2 kW für ca 650 Eur.
Einträge: 1106
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 18:9:59 »
Denkt aber auch drann, so ein Generator wiegt auch einiges,
und der Platz Unten ist auch nicht so üppig...
Bei Blocket.se verkauft einer einen 303 Pritschenwagen
Da kannst du dann den Generator (und den Gastank  wink  ) draufstellen  cheesy
Einträge: 566
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 19:3:2 »
Gedankenspiele  wink
Ich habe notfalls 3kw Umrichter
und 2 Ersatzbatterien ... also Heizung,
Radio, Fernseher und Mikrowelle kann
ich damit am laufen halten ...
Die 5kw Dieselstandheizungnhat noch nen 5m Schlauch.
Überleben gesichert &#128514;
Einträge: 4913
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:18:53 »
C303 Pritsche sehe ich dort momentan nicht, schon aber ein ziviler C303/5-Tuer.
(die gruene Innenfarbe ist etwas verwirrend; Sitz-Farbe, Anhaengerkupplung/-Bock & 0 Safarifenster sind aber eindeutig)
Also, erst dann ist auch PTO dran....;))
(uebrigens nicht unbedingt auch die mechanische Winde; gerade beim Feuerwehr gab es oft nur den PTO, keine PTO-Winde, manchmal gar nix weiteres dran (noch nicht mal eine Hydraulikpumpe))
Bezueglich Platzbedarf:
In Australien gab es mal TLC J7 PTO-Konfigurationen, bei dem der PTO unten eine Kette (oder Zahnradkasten) nach oben antrieb, durch den Fahrzeugboden hinaus, und oberhalb dann die Aggregrate verbaut wuerden, eben auch mehrfach (weil nur erst dann dafuer auch genug Platz war).
Ob das ganze Oberteil fest mit PTO/Getriebe/Motor verbunden war, oder entkuppelt fest mit Fahrzeugboden (dann wohl nur per Kette & Kettenspanner), weiss ich leider nicht mehr.
Alternativ, aber verluesthaft, PTO->Hydraulikpumpe, Hydraulik-Motor -> Generator.
(PTO-Pumpen sind relativ Kompakt, also volle Leistungsabnahme kein Problem)
« Letzte Änderung: 5.April 2019 20:31:13 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1106
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:23:44 »
Ja leider schon raus, ging ja ziemlich schnell, gestern erst reingestellt worden.
Einträge: 4913
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:32:48 »
Noch Bilder aufbewahrt, oder Kennzeichen?
C303/SWB, oder C304/MWB?
(ab Werk gab es keine C303/SWB/Pritsche, nur C30x/MWB)
Einträge: 1106
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:39:38 »
Nein, war aber eine Eigenbaupritsche wies aussah,
Obwohl ich jetzt auch keine Originale erkannt hätte  huh
Waren gut 5500 € wenn ich mich richtig erinnere.
Einträge: 1106
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:45:15 »
Also war ein 2 Achse Geschlossene Kabine und Kunststoff Kotflügel über den Hinterrädern.
Mehr Infos bekomme ich nicht mehr zusammen.....
Einträge: 4913
Re:PTO - Generator
« am: 5.April 2019 20:56:34 »
Original, MWB (anstatt SWB), erfordert meist ein gutes Auge....;))
(Radstand 253cm anstatt 230cm)
(nur *ganz* selten laesst sich ein MWB erkennen an einen seitlichen Unterflurtank)
(die gab es auch bei C306/6x6/LWB, dann nominal sogar 150L (anstatt 120L beim MWB/4x4))
Einträge: 1106
Re:PTO - Generator
« am: 6.April 2019 04:50:4 »
das internet vergist nichts
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.blocket.com%2Fstatic%2F0%2Fimages_full%2F90%2F9074294015.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.blocket.se%2Fgoteborg%2FTgb_11_med_winch_84563239.htm&docid=Cc8HUYMclfIZcM&tbnid=hRFWBoUG19OAwM%3A&vet=10ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwhFKAcwBw..i&w=653&h=489&bih=888&biw=1280&q=tgb11&ved=0ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwhFKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.blocket.com%2Fstatic%2F1%2Fimages_full%2F90%2F9006703456.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.blocket.se%2Fgoteborg%2FTgb_11_med_winch_84563239.htm&docid=Cc8HUYMclfIZcM&tbnid=qKEWkhXjmQAz0M%3A&vet=10ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwg_KAQwBA..i&w=653&h=489&bih=888&biw=1280&q=tgb11&ved=0ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwg_KAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.blocket.com%2Fstatic%2F2%2Fimages_full%2F90%2F9012350954.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.blocket.se%2Fgoteborg%2FTgb_11_med_winch_84563239.htm&docid=Cc8HUYMclfIZcM&tbnid=6pc-u4Aq71W6UM%3A&vet=10ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwg3KAAwAA..i&w=653&h=489&bih=888&biw=1280&q=tgb11&ved=0ahUKEwi5qPrp1LrhAhVBalAKHXXmABIQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
mal sehen ob die Links gehen
Seite erstellt in 0.0887 Sekunden. 24 Queries.
