  6.Februar 2026 18:55:14
 Thema: Eine Diebstahl-Sperre die nur bei 6x6 funktioniert....  (Gelesen 2513 mal)
Einträge: 4931
« am: 3.Januar 2022 04:49:2 »
https://youtube.com/shorts/2yEinB_lOmI
Georg
Einträge: 111
Re:Eine Diebstahl-Sperre die nur bei 6x6 funktioniert....
« am: 3.Januar 2022 06:29:51 »
Guten Morgen, um die Zeit youTube ..., aus dem Bett gefallen?  wink
Frage mich was passiert wenn man damit losfährt? Zerfleddert es die Reifen? 2. Achse schiebt es nach oben, die 3. Achse nach unten  huh
Sachen gibt's!  shocked
Einträge: 4931
« am: 3.Januar 2022 18:28:58 »
Die erste & beste Vorbeugung gilt die visuelle Abschreckung....:))
Aber dafuer muessten diese Dinger erst mal Fluo-Gelb gestrichen werden, sonst ginge der Schuess, nachts, nach hinten los....;))
Wobei die Goodyear Orginal-Reifen sowieso noch ein zusaetzliches Problem haben: auch zerfetzt sind das quasi Notlaufreifen....8-))
Als Zweitmassnahme, innen, auch visuell, wuerde ich dann trotzdem ein Mul-T-Lock Getriebe/Schalterschloss empfehlen....;))
Aber so ein 'Reifenschloss' wuerde auch noch etwas vorbeugen/abschrecken gegen Tieflader-Abschleppversuche....
(da wo man beim Getriebeschloss ja erst noch die Kupplung treten koennte (also dann auch da gleich mal ein Pedalschloss....:))
(aus Australien kenne ich aber auch Geschichten wo man das trotzdem noch umgangen hat mittels einige Eimer Schmierfett auf die Strasse/Rampe....;((
Georg
Einträge: 111
« am: 3.Januar 2022 20:20:58 »
Ja Abschreckung, sehe ich auch so und vor allem zeitlich aufwendig machen, viele kleine Maßnahmen die sich halt aufsummieren.
Eimer Fett: richtig kreativ die Panzerknacker, kann nicht wahr sein  shocked
Mul-T-Lock: ging bei mir nach hinten los, zumindest teilweise. Hatte vor langer Zeit ein Bear-Lock als Schalterschloss in meinem TLC eingebaut, ditto fürs Untersetzungsgetriebe. Ob es abschreckende Wirkung gehabt hat weiß ich nicht, habe jedoch beim Getriebewechsel vor einem Jahr 3 Stunden gebraucht um die Dinger unter idealen Bedingungen (Werkstatt usw.) wieder abzumachen (zerstören, anders geht es nicht), teils auch weil schwer zugänglich etc.
Gruß,
Georg
« Letzte Änderung: 3.Januar 2022 20:21:27 von Georg » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1840
« am: 3.Januar 2022 20:48:29 »
Warum kompliziert wenn einfach geht  grin
Wegfahren sperren  für 6x6 !!!!!
Lösung Kabel zwischen Verteiler und zündspule
Lösen oder ganz mitnehmen  und schon fehrt
Keiner den Volvo irgend wo hin den ich hab noch
Keinen Auto klauer gesehen der Zeit hat auf Fehler
Suche zu gehen
Auch ein versteckter Benzin Han der die Zuleitung
Unterbricht macht das wegfahren unmöglich
Es ist so einfach und günstig  grin
Georg
Einträge: 111
« am: 3.Januar 2022 20:58:26 »
Yepp.
Und einen Aufkleber anbringen der über den Verbrauch aufklärt  grin
G.
Einträge: 4931
« am: 3.Januar 2022 21:42:8 »
Suche zu gehen
Aber dein Tuer- & Zuendschloss ist dann schon mal dahin....;((
Und wenn der vehement & fanatisch am Orgel haengt auch deine Batterie....;))
Einträge: 1840
« am: 3.Januar 2022 22:17:4 »
Ja etwas Schwund gibt's immer  cheesy
Aber der Volvo ist noch da !!!
Melf11
Einträge: 123
« am: 5.Januar 2022 20:17:18 »
ohne scheiß, das Schloss kann man mit einem Maulschlüssel knacken und mit der "Wegfahrsperre" kann man doch einfach losfahren. Mit den meisten Wegfahrsperren kann man einfach losfahren - einmal vor und zurück, dann brechen die Krallen auseinander und die Karre ist frei. Ein Kumpel von mir hat seine Kralle auch mal am T5 vergessen und ist einfach losgefahren, das traurige war, dass er das nicht mal richtig gemerkt hat.
Dann echt lieber einen versteckten Benzinhahn oder Ähnliches.
Seite erstellt in 0.0826 Sekunden. 22 Queries.
