Thema: Dachgepäckträger (Gelesen 2194 mal)
Einträge: 559
Dachgepäckträger « am: 31.Juli 2022 14:12:42 »
Heiko
Einträge: 18
C304 Fahrer
Re:Dachgepäckträger « am: 31.Juli 2022 15:13:9 »
Ich war vor einigen Monaten auf der Suche nach Trägerfüßen und bin bei der Firma hängengeblieben. Ich hatte 2 verschiedene Größen bestellt aber wegen des steilen Winkels bei uns hat nichts gepasst. Ich habe dann angefragt, ob sie auch auf Maß fertigen würden und habe eine Zeichnung geschickt passend für 40x80 Aluprofile. Das Ergebnis seht ihr im Shop. Er hat das ganze gefertigt, ohne einen Aufpreis zu verlangen. Da hätte ich in Deutschland lange suchen können. Mit dem Ukrainekrieg gab es dann kurzzeitig Probleme mit der Fertigung / Zusendung. Das scheint dann aber wohl erledigt, wenn er sie offiziell im Shop vertreibt. Ein großer Vorteil bei meinem Entwurf ist, dass Markisen seitlich ohne Adapter verschraubt werden können. Außerdem kann sie so in einer Höhe angebaut werden, dass auch ein Einhängezelt bis zum Boden reicht, z.B. ARB. Die Querträger in schwarz eloxiert habe ich (in 158,5cm?) passend anfertigen lassen, dass sie sowohl aufgesetzt, als auch untergebaut werden können (die Träger sind oben 87mm breit, so dass sie den 80mm Querträger umfassen).
Einträge: 706
Re:Dachgepäckträger « am: 1.August 2022 10:16:34 »
...also diese Füße sind out of the box passend für unsere TGBs? Das ist ja super, wird bestellt!
Einträge: 559
Re:Dachgepäckträger « am: 1.August 2022 15:2:27 »
Ich habe eine Kleinigkeit verändert : die Klemmkante habe ich um 8mm schmaler gemacht, damit der Klemm-Winkel besser anliegt. Musste aber nicht zwingend, da er ja von 2 Schrauben angedrückt und von einer nach oben gezogen wird.
Lorenz
Einträge: 39
Re:Dachgepäckträger « am: 12.August 2022 15:51:59 »
Danke für den Tipp. Habe mir auch direkt 10 bestellt. Gerade mal probemontiert. Einwandfrei. Natürlich in Kombination mit dem 80x40 Item schon sehr massiv Verarbeitung ist super, Lieferung war recht fix. Kann ich weiterempfehlen
Re:Dachgepäckträger « am: 12.August 2022 16:46:35 »
Ich bin ja neugierig: Gibs Bilder?
Lorenz
Einträge: 39
Re:Dachgepäckträger « am: 12.August 2022 17:33:37 »
Einträge: 559
Re:Dachgepäckträger Bilder « am: 13.August 2022 05:34:45 »
Re:Dachgepäckträger « am: 14.August 2022 18:2:14 »
Danke für die Bilder, sieht gut aus!
Einträge: 1361
Re:Dachgepäckträger « am: 2.September 2022 10:48:20 »
Hallo Welche Teile habt Ihr als Querträger genommen? Gruß Christian
Lorenz
Einträge: 39
Re:Dachgepäckträger « am: 2.September 2022 12:15:58 »
Aluprofil 40x80 leicht Nut 8 schwarz eloxiert. 5 St. á 2m für ca. 330€. Dann ganz normal mit Nutensteinen verschraubt. Unser Dachzelt und die Plattform werde ich dann wahrscheinlich mit Klemmwinkeln montieren.
Einträge: 559
Re:Dachgepäckträger « am: 2.September 2022 18:46:52 »
Rechteckrohr 3mm verzinkt und dann je Seite 3 Nietmuttern gesetzt
