Thema: Reserveradträger C304 (Gelesen 430 mal) | |||
Moin, momentan wohnt das Reserverad meines c304, mit Koffer, noch oben auf der Fahrerkabine. Das soll aber gerne an die Hecktür oder ähnliches. Gibt es passende Halter für die Hecktür oder muss das ein Eigenbau werden? Hat das jemand wo anders untergebracht?
Beste Grüße Chris | ||||
Das sieht schwer nach Selbstbau aus
![]() Die orginalen Schaniere sind dafür nicht ausgelegt | ||||
1. Verstärkung eingeschweisst.
2. Kräftigen Schieber eingebaut der genug Last übernehmen kann 3. Und wenn es mal ruppiger gehen soll, kommen noch Spanner zw. Rad und Karroserie (kein Foto bei der Hand) Bisher 0 Probleme Gruss buzy | ||||
das mit dem selberbauen war ja absehbar ![]() Danke buzy für die Inspiration Dann wird morgen mal fleißig gemessen und geplant | ||||
Schick ist auch die Lösung von Jonathan (valp), der hat sich in Afrika zwei abklappbare Halter auf den Enden der Stoßstande angebaut. So passen zwei Erdsatzräder dran. Du musst dann leider immer eines Wegklappen, wenn man die Tür benutzen will, aber das ist dann ja eine Nutzungsfrage, ob man nicht hautsächlich die Seitentür benutzt.
Leider habe ich gerade kein Bild da....sind hier aber irgendwo im Forum. | ||||
Die 'Schloss-Belastung' koennte man uebrigens noch zweifach alternativ loesen:
- Mittels eine 'Spann-Verriegelung', wie ein Knebel-Kistenschloss, entweder sauber horizontal, oder besser etwas schraeg nach oben. - Mittels Spanngurt & Ratsche, zum Dach hin (& nochmals nach unten); eventuell nur als Zusatzloesung auf ganz uebele Pisten, damit das ganze gut Stramm & Schwungfrei sitzt. PS: sind die 3 Scharniere vom Box wirklich kleiner/leichter als die 2 vom Kasten? Man koenne sogar argumentieren dass die 2 vom Kasten eh dichter auf einander sitzen als die unterste 2 vom Box, und mit nochmal 1 hoch oben waere die Belastung sogar erheblich weniger, pro Scharnier (und damit auch wohl pro/am Schloss). | ||||
