  18.Juni 2025 20:32:19
 Thema: Kugelkopf AHK ????  (Gelesen 9063 mal)
Einträge: 2809
Kugelkopf AHK ????
« am: 6.Juli 2008 10:17:46 »
für meinen C303 suche ich eine Kugelkopfanhängerkupplung, damit ich auch mal den Wohnwagen mitnehmen kann.
Im Internet und im Forum hab ich jetzt mal alles durchforstet, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Am liebsten wäre mir ein Westfalia Wechselsystem. Das hab ich aber mit dem Lochkreis 120x55 nicht gefunden.
Dazu kommt noch die Problematik mit der Höhe der AHK.
Die Lösung von Snoop sieht auch nicht schlecht aus.
Hat mir jemand Bezugsadressen oder Teilenummern oder Bezeichnungen für eine abnehmbare AHK die auch die richtige Höhe (also schön weit unten) hat?
Danke
Anthony
Einträge: 384
Re:Kugelkopf AHK ????
« am: 6.Juli 2008 11:42:57 »
Hi Uli,
if you scroll down to post number 7 on the Difflock.com address below one can see how Richard Dover solved his problem for towing a caravan with his C304 TGB13.
http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=27856
basically he has welded a couple of tabs to the vehicle frame to bolt the lower support arms.  The ball hitch its self mounted on a plate.  The upper end of the plate is put through the pintle hitch and the lower bolted to the easily removable support struts/ties.  He tells me every thing can be rigged/ unrigged very quickly.  Also their is very little modification to the vehicle needed.
I have seen this arrangement before on a 101 and it is most effective.
Anthony
GB
« Letzte Änderung: 6.Juli 2008 11:45:14 von Anthony » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
valpi
Einträge: 224
Wo sind die anderen L33xx?
« am: 6.Juli 2008 12:57:17 »
Anthony,
really cool!
I wonder if one would get a TÜV (Technical Supervisory Association) approval in Germany for that unusual construction but maybe with a conclusive stability experise if one asks in all innocence ...
Kind Regards,
Boris
Anthony
Einträge: 384
« am: 6.Juli 2008 13:1:13 »
How did you reproduce the image? grin I thought that only Michael could do this huh
Anthony
GB
valpi
Einträge: 224
« am: 6.Juli 2008 13:20:22 »
Anthony.
just put the url of the image between [ìmg] and [/img] for example
[ìmg]http://forum.difflock.com/userpix/1359_drop_plate_and_hitch_Small_1.jpg[/img] results in
Kind Regards,
Boris
Einträge: 2809
« am: 6.Juli 2008 14:5:3 »
HI Anthony,
looks fine.
But there will be no chance to get it legalized in Germany.
To weld something at the frame is absolute forbidden !
Best wishes Uli
michael
Einträge: 1821
DER Michael
« am: 6.Juli 2008 16:50:35 »
No matter, if he uses something welded to the frame - no problem because of 4mm steel - or if he uses the bolts of the spring packages: In case of a crash the impulse of the trailer will bend the little stabilizers on the left and on the right to trash and the main member in the middle wil swing upwards into the fuel tank. I am not conviced...
There is much to much free way from the lower end to the mounting point on the frame for such little steel members. There must be at least a second connection parallel to the rear bumper between the left and right member, as near to the tank as possible.
horrified
michael
michael
Einträge: 1821
DER Michael
« am: 6.Juli 2008 16:52:42 »
I do it for people who do not have their own webspace.
And I try to avoid crosslinking pictures from other websites...  sad
michael
Anthony
Einträge: 384
« am: 6.Juli 2008 18:40:4 »
I think that in essence the idea is OK but that the execution from  an engineering stand point of view is not good, it is poor.  The lower struts/ Ties are not strong enough to sustain compressive loads as a strut, but would be OK in tension as a tie.  The strut/tie would also as you say need to lie more parallel to the lines of main applied force, here they are far too acutely angled and would allow the mounting to rotate about the NATO type hook and as you say force into the Tank, Their are also far to many sharp bends incorporated into the strut/ties also.
If I were to go down this line and adopt a similar basic design, the struts/ties would be attached much further forward, I think possibly they would be bolted to a welded on plate but I have not given it any thought, certainly they would be far stronger constructed.
The 101 that I saw with a similar device, was a much better example but I only have the idea in my head and not on celluloid unfortunately.  That used an adjustable mounting plate for the tow hook so that it could have its height lowered or raised.  It was not a Dixon Bate type, but removed from an old ex army lorry of type passably of post WWII vintage but I cannot recall what.  It certainly was designed for heavier loads than the 101 was capable of hauling but it was a professional job with strong beefy strut/ties going well forward and all secured by very strong removable pins.  The 101 of course does not have a fuel tank in this place but instead it is mounted along the side between the wheels.
Anthony
GB
Einträge: 4915
« am: 7.Juli 2008 11:0:4 »
The sharp angles are not a big problem, in forward/rearward direction....it only takes 1-2 more cross-members, below the fuel tank, to make it a very rigid shape.
(and if you keep the pieces straight, you could also use angled stee (L-shape), to make it more stable against buckling (it is tempting to use round or square tube, but might add too much weight))
Side-to-side is more difficult, but not more difficult than in any other configuration, *without* at least some half-size cross-member, from the low hitchmount to the corners of the bumper (these bumper tips would not be any good for forward/rearward forces, but still very good to absorb side-to-side forces..
Btw, if height is not a problem, there is an even nicer homebuild construction possible:
http://www.d-90.com/faq/Towrec/TrTowing.html
(Anthony might like the fact that it was once crafted by REME....;))
Btw2: while searching frequently for coupling varieties, both vehicle- and trailer-side, I recently came across these official Brink products, including adapter plates from the Volvo/Sweden specific boltpattern 120x55mm towards 83x56mm and 0x90mm....not sure if either of those two would fit the military hitch without some redrilling (to make room for the 83x56 or 0x90mm bolts on the rear), nor whether such Brink products contain any EU-approval:
http://www.brink.se/attachment.php?id=148
Btw, adapters the other way around exist in a larger variety, connecting a trailer with eye to a vehicle with ball hitch; either a ball-side/vehicle-mounted adapter, or eye-side/trailer-mounted....yet still not sure whether any of these also match the 76mm NATO eye, since all were originally made for the Swiss market, which uses 35/40/45mm eyes.
Btw2: note that for a higher tow rating than the military 1500/2000kg (4x4/6x6), you need the civil secondary cross member, below the regular bumper mount (plus the matching approval-documents of course).
Still working on that project; generally 2500kg is possible for 4x4, and 3500kg for 6x6.
kingCreole
Einträge: 583
« am: 21.November 2009 11:0:29 »
Hej!
Ich hab da mal meine Version einer abnehmbaren AHK gebaut! Und auch schon geTüvt!
Servus.
Timo
rijo
Einträge: 1750
Info (Ät) jr3t.de
« am: 21.November 2009 11:24:55 »
Zitat von: kingCreole am 21.November 2009 11:0:29
Hej!
Holla,
schöne Kupplung!
Aber den Rahmen vierfach vertikal durchbohren vor einem Lastangriffspunkt - Respekt -  und das mit TÜV, wow!  shocked Normalerweise ist das ein Unding ....
shorty
Einträge: 776
« am: 21.November 2009 15:53:5 »
Hi Timo,
schönes Ding. Was ich gut finde, ist die Schnellkupplunkstechnik. In weniger als 3min drangebaut.
Was hat Dir der TÜVi bzgl. Anhängelast eingetragen ?
Was hat Dich der Spass gekostet (Material / Fertigung / TÜV-Gebühren) ?
Shorty
Einträge: 2809
« am: 27.April 2018 17:2:21 »
Hallo Timo,
bin grad nochmal über Deine AHK gestolpert.
Ich hab ja die originale Kugelkopfkupplung, die ist aber mit einer Höhe von ca. 60cm nicht für alle Hänger/Wohnwagen geeignet.
Hast Du Standartteile verwendet, oder ist das zum Großteil ein Eigenbau ?
Nähere Infos wären hilfreich.  smiley
Danke
Einträge: 2450
« am: 28.April 2018 06:54:15 »
Moin..
Schön wäre eine Kleinserie davon..... Ich würde auch eine nehmen.....
Grüße küppi
Einträge: 566
« am: 28.April 2018 07:24:18 »
Ich habe mal den ursprünglichen Fahrzeugimpoteur Herbst 2017 angerufen und nach Nachfertigung bzw. Unterlagen gefragt, allerdings hat der Chef wohl genügend Aufträge und wohl auch keine Konstruktionspläne mehr.
Die Option wäre, das Teil mal zu vermessen und die Lastberechnung nachzuziehen, dann bekommt man das vielleicht in Kleinserie. Die 10er oder 12er Bohrungen sind so nicht kritisch - quer in den Träger ist da schon signifikanter ...
Einträge: 1434
« am: 28.April 2018 08:47:11 »
Ja, mittig von der Seite in den Träger wäre da bei Weitem besser. Ich habe die orginale Kugelkopfkupplung dran, aber ich fürchte, dass selbst eine Erhöhung der Anhängerkupplung am Anhänger nicht den gewünschten Effekt hat.
kingCreole
Einträge: 583
« am: 28.April 2018 09:9:45 »
Hej Uli.
Alle Teile bis auf den Kugelkopf und natürlich Schrauben sind selbst gefertigt.
Für mein Baumuster habe ich bereits Tüv-Absprache und eine Festigkeitsberechnung ist in Arbeit.
Die Rahmenaufnahmen für die Längsstreben werden geändert, sodas nicht mehr durch den Rahmen gebohrt werden muß.
Vielleicht gibt's mal was.  wink
Servus.
Timo
Einträge: 2809
« am: 28.April 2018 11:3:44 »
Hi Timo,
Danke,
Wenn du Details hast, ( Lieferbarkeit, Montage, Preis) sag Bescheid.
Einträge: 7091
« am: 29.April 2018 20:54:47 »
Finde gerade kein Bild, aber AHK mit 2,0 to bzw 2,5 to und fürs Gelände mit 6 Schrauben abnehmbar
1000,00 € inclusive Montage und TÜV
Seite erstellt in 0.0979 Sekunden. 29 Queries.
