  16.April 2024 10:52:46
 Thema: Dachzelt  (Gelesen 2859 mal)
Dingo77
Einträge: 222
Dachzelt
« am: 20.Mai 2019 18:25:4 »
So muss noch mal nerven , habe gestern ein dachzelt angeschaut ..... gekauft . Nun mal die Frage wo baue ich ihn am besten hin. Nach vorne  oder nach hinten . Es ist ein gordigear dachzelt plus. Zusätzlich  kommt noch ein Eindruck drauf...... für bergemittel heizungskiste und Werkzeug Fr falls noch 2 kanister
Einträge: 4824
Re:Dachzelt
« am: 20.Mai 2019 21:4:45 »
Nach vorne/hinten oeffnend?
Mit Bodenzelt oder ohne?
Nach vorn oeffnend kaeme das ganze (mit Bodenzelt) etwas in die Quere mit der Schraegheit des Fahrzeug-Schnauzes....;))
(hinten ist aber auch nicht unbedingt praktisch, mit (grossen) Einzeltuer (2 kleine Tueren, 180 grad drehend (wie im MB G/Pur), waeren dann besser))
Also, seitlich....;))
(weil die (mittel)Seitentueren relativ einfach 180 grad drehen koennen)
(wuerde bei Feuerwehr/Tollarp ab Werk so gemacht, einfach durch 'anheben' der Scharniere, mittels 1cm Unterlegscheiben)
(Tollarp hat das gemacht mittels Werkzeug-Klammern (Federstahl)....8-))....faszinierende (verblueffende) Leichtbauweise, bei einem 5,5tonner....:))
Einträge: 892
Re:Dachzelt
« am: 21.Mai 2019 08:24:45 »
Fein, noch einer mit Dachzelt... Das Gordigear hat einen überdachten Einstieg oder?
Ich verlink Dir hier mal den Beitrag vom Til:
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=33;action=display;threadid=11140;start=80
Der hat das meiner Meinung nach perfekt gelöst... Vielleicht meldet er sich noch hier... smiley
LG
Dingo77
Einträge: 222
Re:Dachzelt
« am: 21.Mai 2019 17:10:11 »
Ja er hat einen überdachten Einstieg , da ich den funker  habe ist die dachluke  schon hinten aber hinten soll aber der Krempel rein. Den wir für Touren mitnehmen. Werde wohl mal die verschiedenen Position testen.
Till
Einträge: 1780
Re:Dachzelt
« am: 21.Mai 2019 17:23:4 »
Ich hatte auch mal einen TGB1112 (Funker). Hast Du auch den Innenausbau dazu? Das ist ja der Grund, warum der Einstieg nach hinten verlegt ist. Du könntest ansonsten darüber nachdenken, das Dach einfach zu drehen.  Der Start-Thread vom Forumchef Michael beschreibt das ja, denke ich. Keine große Sache.
Und es ist auch noch etwas Platz vorne für Kram.
« Letzte Änderung: 21.Mai 2019 17:29:47 von Till » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Till
Einträge: 1780
Re:Dachzelt
« am: 21.Mai 2019 17:40:42 »
LG
Vielen Dank für die Blumen.
Jetzt nach ein paar Jahren mit dem Dachzelt obendrauf und einige überstandenen Stürmen, Unwettern und mit einem größeren Kind kann ich die Lösung uneingeschränkt weiterempfehlen. Die Lösung hat sich bewährt und kommt vom Comfort fast an einen Alkoven heran. Der Überhang ist sogar belastbar ohne sichtbaren Schaden genommen zu haben.
Einträge: 892
Re:Dachzelt
« am: 22.Mai 2019 08:17:53 »
Seh ich genauso - Die Dachluke im Lappi schreit nach einer Lösung mit Durchstieg von innen nach oben. Den ersten Urlaub hatte ich noch mit Leiter, das ging schon auch - aber Spaß machts vor allem Nachts bei Regen keinen...
Nachdem Du das Dach sowieso an den Nähten abdichten solltest, kannst Dus auch gleich drehen... Dachträger hast Du schon?
Halt uns auf dem Laufenden!
Frohes Schrauben und LG
Dingo77
Einträge: 222
Re:Dachzelt
« am: 22.Mai 2019 19:0:36 »
So dachzelt geholt erst mal nur mit Gurten befestigt werde noch ein finales Plätzchen finden
schorsch
Einträge: 92
Re:Dachzelt
« am: 14.Februar 2020 10:3:37 »
habe ich mir die Tage auf einer Messe angesehen, sind echt coole Teile :-)
https://gentletent.com/shop/gt-roof/
fragnix
Einträge: 71
Re:Dachzelt
« am: 14.Februar 2020 11:30:37 »
2000,- für ein aufblasbares Zelt? Ist das nicht etwas teuer?
Normalerweise besteht ein Produktpreis ja grob aus Entwicklungsaufwand, Materialpreisen und Fertigungsaufwand.
Zeltstoff: Eventuell etwas anders, eventuell hochwertig, aber 500,- wären schon sehr hoch angesetzt.
Ausdenken: Kann ich nicht einschätzen, aber man kann den ganzen Aufwand den ersten fünf Kunden aufstülpen. Wie war das noch? Im Studium habe ich 99 Preiskalkulationsmodelle kennengelernt, und in der Praxis benutze ich Bid-to-market? ;-)
Fertigungsaufwand: Scheint mir mit dem für klassische Dachzelte vergleichbar zu sein.
Lange Rede, kurzer Sinn: Zu teuer
schorsch
Einträge: 92
Re:Dachzelt
« am: 14.Februar 2020 15:50:41 »
Ja teurer als normales Dach-Zelt, aber nicht so aus dem Rahmen. Ich finde eher die normalen Dachzelte für 1000-1500€ überteuert.
womit vergleichst du denn?
Hannibal Dachzelt - 1600
Yuna von Sheepi - 1750
normale Zelte
gut  - Hillberg Nalo 900
einfach - 200
Die Fertigung der Luftgefüllten Elemente ist sicher Aufwändiger als ein einfaches Alu Gestänge. Der Aufbau ist komfortabel, ein Kompressor ist dabei. Coolheitsfaktor ist auch nicht schlecht.
Als ich finde den Unterschied für ein Dachzelt nicht so tragisch. Wobei _alle_ Dachzelte zu teuer sind im Vergleich zu normalen Zelten
Und der große Bruder (GT SkyLoft) für 3400€ hat schon einen ziemlichen will haben Faktor.
fragnix
Einträge: 71
Re:Dachzelt
« am: 14.Februar 2020 17:19:8 »
Ich vergleiche mit Aufklappzelten wie Gordigear oder Autocamp. Zum Einen, weil ich ein Autocamp habe und damit sehr glücklich bin, zum Anderen, weil die von der Größe her vergleichbar sind.
Ich habe mein Dachzelt zweimal umgebaut, und kenne mich inzwischen etwas mit aus. Mein nächstes Zelt wird selber gefertigt werden.
Was mit am GentleTent gefällt ist das kleine Packmass. Für'n C303 ist das nicht sooo wichtig, aber noch habe ich ja keinen  cry
Nicht sicher bin ich bei der Windfestigkeit ohne Abspannen. Da könnte ein Metallrahmen im Vorteil sein.
So ein Gordi liegt um und bei 1200,-. Die lagen mal bei 820,-, und das war ein guter Preis dafür. Nicht wenig davon geht für den Transport drauf, bei den grossen, schweren Dingern. GentleTent hat da weniger Transportkosten drin...
Einträge: 4824
Re:Dachzelt
« am: 14.Februar 2020 21:25:28 »
Ein klassisches Dachzelt von Autocamp kann bis zu 6k euro kosten....:))
Einträge: 4824
Re:Dachzelt
« am: 15.Februar 2020 20:17:14 »
Nachtrag/Korrektur:
8k....:))
https://autocamp.de/produkte-3/travel-deluxe/
fragnix
Einträge: 71
Re:Dachzelt
« am: 17.Februar 2020 12:53:4 »
Hat das noch irgendetwas mit dem oben erwähnten aufblasbaren Dachzelt zu tun? Falls das nicht mehr wichtig ist: Ich habe noch alte Berichte von einer Dachzeltvilla für einen Scheich, die mehr als 100.000,00 gekosten haben soll. Nur haben solche Extremfälle halt nichts mit der Preiswürdigkeit des aufblasbaren Zelts zu tun...
Aber wir auch immer: Wer sich das aufblasbare um 2000,- zulegen mag, soll nur loslegen. Mir ist's halt zu teuer.
Einträge: 4824
Re:Dachzelt
« am: 17.Februar 2020 20:35:36 »
Na, dann her damit, mit Bilder oder URL vom Scheich-Variante.
Wollen wir mal sehen, ob auch das noch billiger gehen koennte, und zum inspirieren taugt das ja immer....:))
Uebrigens, ich dachte Du selbst wolltest doch gerade mit Autocamp vergleichen?
Also, ganz in deinem Sinne hab ich diesen Vergleich fortgesetzt.
Also, preiswert ohne wenn & aber.
Seite erstellt in 0.0634 Sekunden. 24 Queries.
