Thema: Vorstellung und Fragen (Gelesen 7219 mal)
Mastino
Einträge: 24
Volvo C303 & Pinzgauer 718K & 1111 Panzerjäger
Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 05:22:3 »
Hallo Jungs, Ich bin ein neuer c303 Fahrer und Forum Mitglieder. Leider sind die Reifen bei meinem c303 abgefahren. Kann mir vielleicht jemand empfehlen gute Reifen Marke? Ich will das Auto als Expeditionmobil ausrüsten. Deswegen müssen die Reifen leise auf Asphalt sein so wie bfg allterain. Muss die Reifen große 255/100 r16 oder 280/85 r16 oder 285/85 r16 sein? Vielen Dank!
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:22:23 »
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:23:37 »
Ahhhh, vom Pinzgauer zum Volvo gekommen. Reifenmäßig eine schlechte Wahl. Ich habe meine Toyos aus Polen bekommen, in Deutschland war nichts in AT zu bekommen. Gruß Christian
Nein nein, der 718K steht in der Garage
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:37:54 »
Ja moin und herzlich willkommen? Pinzgauer schon erfolgreich verkauft?
gruß claas
Ja, der 710K ist verkauft. Der 718 ist unverkäuflich
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:38:29 »
Wieso sollte er den Pinz abgeben?
Genau!
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:41:16 »
nix persoenliches, aber 'Expedition' & 'Strassenreifen' gehoeren eigentlich nicht in einem Satz....;)) (cq irgendwann entgeht mir dann auch der Sinn von Portal-Achsen....;)) (sogar das Argument 'Laufleistung' wird irgendwann schwach....;))
Ich wollte nur damit sagen das ich will keine super duper swamer mit 10cm Profil. Die nur für extrem Gelände brauchbar sind.
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 7.April 2019 19:51:22 »
Vielen Dank an alle für so viel Info! Ich habe jetzt Angebot bekommen für 9.00R16 (255/100R16) Michelin XL - 5 Stück inclusive. Versand - 1350€. Also 270€ pro Reifen. Nur gibt es ein Hacken an der Sache, die Reifen sind alt, b.j. 2006/2007 aber neu.. Ich weiß auch nicht so richtig was ich machen soll. Hat jemand Erfahrung mit Michelin XL Reifen? Sind die laut? Angenehm zu fahren?
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 8.April 2019 11:15:44 »
Was planst du denn für nen Ausbau? Expeditionsmobil ist ja ein vager Begriff... Grüße! Raffi
Schlafsystem, Staukasten, zusätzlichen Scheinwerfer, coole Aufkleber
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 8.April 2019 15:14:15 »
Okey! Dann Cooper sst pro 315 / 75 R 16 ! Noch paar Fragen: 1. Gibt da ein Händler für c303 Ersatzteile? So wie Lorenz oder Florian bei Pinzgauer? Ich brauche neue Fenster Dichtungen, die alten sehen nicht mehr so schön aus. Und paar andere Kleinigkeit. 2. Wenn der Motor heiß ist will der nicht starten. Wenn ich den Motor ausschalte und gleich oder in 1 Minute wieder starte, dann startet der normal. Aber wenn man wartet 5 Minuten dann startet der gaaaanz schwer. Man muss ihn 10-20 Sekunden drehen mit Vollgas damit der startet. Wenn der Motor kalt ist, startet perfekt. Ich vermute der "hot-start valve" ist defekt oder?? Ich habe schon 1500km hinter mir mit dem c303. Bin sehr zufrieden! Schönes Fahrzeug und sehr freundliches und hilfsbereites community hier in Forum! Da können die andere neidisch sein! Noch mal Vielen Dank!
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 8.April 2019 15:40:58 »
Das mit dem nicht anspringenwollen ist bekannt Da der vergaser über dem abgaskrümmer sitzt Verdunstet der Sprit aus der schwümmerkammer Und das dauert ein Moment bis die wider voll Ist und der Motor startet Gaspedal ein par mal Treten beim starten dan geht es schneller Gruß der scaut Ps der Frise aus dem Forum hat einiges an Teilen neu
Aber dann wird der auch kalt nicht gleich starten wenn schwümmerkammer leer ist. Im meinem Fall der startet gleich, wenn der kalt ist.
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 8.April 2019 18:54:31 »
Glaub mir das ist so der Filter King drückt die Kammer voll Und das läuft auch nach nur bei der Hitze verdunstet Es schneller als es nachlaufen kann
Ich kann mir vorstellen das man 2-5 Sekunden braucht aber nicht 20... das ist doch nicht normal.
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 8.April 2019 20:5:22 »
Doch. Bei 303 und Panzerjäger. Gruß Christian
Trotzdem kann ich nicht verstehen, warum springt der gut, wenn der kalt ist? Wie kommt beim stehen der Sprit zu Schwümmerkammer Dann eine elektrische Benzinpumpe mit Zeitrelay sollte helfen oder? https://www.ebay.de/itm/123165868741
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 9.April 2019 08:28:9 »
der Volvo hat so seine kleinen zicken aber das macht den Scharm aus sonnst wehre das ein ganz Normales Fahrzeug und das ist der Volvo bestimmt Nicht!!!!!! lieb es oder Hass es oder lass es !!!
Gestern auf die Fähre hat es mehr als 20 Sekunden gedauert. Die letzten Sekunden haben die Batterien nur ganz ganz langsam den Motor gedreht. Aber zum Glück hat's gereicht. Für mich kling das mehr nach Pfusch als Scharm . Wenn man so denkt die Feinde kommen schießen in deine Richtung, Du und deine Besatzung muss schnell Weg und Du tiu tiu tiu tiu tiu tiu, scheiße hat's nicht gereicht, die Batterie ist leer. Gentlemens, es war mir eine Ehre.. Ich denke bei mir ist etwas kaputt oder funktioniert nicht richtig. Ich mache ein Video wie meiner c303 startet.
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 10.April 2019 17:5:47 »
Der Volvo hat keine Feinde.
Der Pinzgauer lauert Hinter dem Busch
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 10.April 2019 17:7:58 »
Hallo Hast Du alle Filter erneuert? Hast Du die Benzinpumpe oben aufgemacht und das Sieb gereinigt? Anständige Batterien wären auch nicht schlecht. Hast Du einen Batterietrennschalter drin? Hast Du nach Kriechströmen gesucht?
Nur mal so als Anregung.
Vielen dank für die Nachricht! Ich werde das alles durchgehen am Wochenende! Ja, der hat einen Hauptschalter, den ich immer nütze.
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 10.April 2019 17:12:41 »
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 13.April 2019 19:43:17 »
UPDATE Die Reifen sind montiert die Vibration von alten Reifen ist weg. Und jetzt hört man viel besser den Motor und die Getriebe beim fahren . Bei Tempo 50 oder 60 mit 4 Gang beim Gas geben kommt aber Vibration , bestimmt von Kardangelenk oder? Noch eine Frage Vorne rechts also vorne Beifahrerseite einer von zwei Bremszylinder ist undicht. Habe heute den Bremstrommel abgemacht ist alles voll mit Bremsflüssigkeit... ich könnte auch nicht verstehen welche der beiden undicht ist. Der rechte Bremsflüssigkeitsbehälter hat niedrigen Stand. Vielleicht kann mir jemand sagen zum welchem Bremskreis gehört der rechte Bremsflüssigkeitsbehälter? Also welchen Bremszylinder muss ich austauschen? Und die letzte Frage, heute beim Radwechsel Ich habe bemerkt dass man frei in der Luft hängendes Rad nicht drehen kann. Egal ob Vorne oder hinten. Obwohl kein Gang oder Handbremse betätigt war Ist da was spezielles in Verteilergetriebe?
Mastino
Einträge: 24
Re:Vorstellung und Fragen « am: 14.April 2019 19:27:17 »
Ich würde als erstes erstmal andere Reifen montieren
Dann mal Zündkerzen, Unterbrecherkontakt, Verteilerkappe und Finger ersetzen. Ein paar neue Zündkabel sind auch oft von Vorteil.
Und dann springt der Kleine auch warm an
Warum? Sind meine neue Cooper schlecht?
