Autor | Thema: Front Heizung --> tut sich bei euch da was?? (Gelesen 2432 mal) | |||
BEi mir ist es gefühlt immer gleich:
Egal welche Hebel ich in welche Richtung schiebe: es kommt nix nirgends an, ausser der GEräuschkulisse vom Lüfter. Ich habe schon gemutmaßt, ob mein Vorbesitzer vielleicht einfach die warme Luft nach aussen gelenkt hat, weil der ja Wüstenrallye fahren wollte?!?? Jetzt wollte ich nur mal eure Meinung abwarten: nicht dass ich alles auseinanderbaue und dann sagt ihr mir, dass das von mir beschriebene der Normalzustand ist ;-) DAnke und Grüße Gunter | ||||
Hi Marc;
Danke Dir für Deine Antwort. Dann werde ich wohl mal alles genauer durchsehen müssen, wenn Hoffnung besteht, dass es besser wird :-). Einer der Drähte (Der nach unten zur Klappe beim Lüfter) war bei mir auch fest. ICh habe ihn aber unten gelockert, damit ich die Klappe so bewegen kann. Hat aber nichts geändert. Wo geht denn der andere Hebel hin? Ich finde da nichts in der Zeichnung (Vielleicht hast Du was besseres) Ich habe "nur" die Teileliste. ICh verstehe auch nicht die Funktion von den ganzen Drehschaltern. Die 2 für die Lüftergebläse sind klar. Aber bei dem da rechts in der mitte anderen passiert (zumindindest gefühlt) auch nichts. Ich habe jetzt gerade nochmal meine ganzen Dokumente durchgesehen und finde auch leider nirgends etwas (auch nicht in den Bediengshandbüchern, die ich habe) zur den BEdienelementen der Heizung. | ||||
Aaaahhh; DAnke Uli!! Dam muss man erst mal drauf kommen, werde ich morgen gleich mal testen :-) | ||||
Danke euch für eure zahlreichen Antworten!!
wie so oft, muss erst der Leidensdruck groß genug werden, sprich aussen kalt genug...;-) Die Lösung (erstmal): Es ist tatsächlich das Ventil beim Motorraum, bzw. der Seilzug. Leider sind bei mir 2 Seilzüge so fest(gerostet?!?), dass sie sich auch mit kriechöl, Warten und Gewalt kein Stückchen bewegen. Ich habe jetzt erstmal die handfeste Lösung gewählt, die beiden Seilzüge ausgehängt, und jetzt gibt es erstmal eine Dauer-Winter und -Sommereinstellung. Wie (und ob überhaupt) ich das mit den festsitzenden Seilzügen hinkriegen kann (ganz neue einziehen,???,...puuuhh) ist mir noch etwas schleierhaft
