Thema: Ambulanzkoffer 1315 (Gelesen 4717 mal)
PeterSVE
Einträge: 22
Besser als gedacht :-)
Ambulanzkoffer 1315 « am: 19.Oktober 2020 16:46:42 »
Hallo zusammen, seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines TGB 1315. Kann mir jemand sagen, wo die Schalter für die Rundumleuchten (gelb/blau) saßen ?
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 20.Oktober 2020 17:11:29 »
Die Rundumleuchte sitzt vorn mittig am Koffer
Und mit dem 1314 hat der Küppi Recht, 1315 war der Funker
Hallo zusammen, ich weiß ja, dass man sich als Frischling immer auf gaaanz dünnem Eis bewegt, aber ich meine 1314 war ein Krankentransporter und der 1315 war eine Anbulans zur schnellen Versorgung. Bin mir eigentlich danz sicher, dass es ein Ambulans-Koffer ist Gruß
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 20.Oktober 2020 17:18:23 »
Peter, It is my understanding that the TGB1314A and TGB1314B carried the designation of Sjuktransport and the TGB1315 was the Ambulans. I believe I recently saw some shots of the interior of your ambulance box on another forum. Does yours have the single ambulance gurney fitted to clamps on the floor of the box? Clear storage bags on the passenger side wall and the front wall as well? If so, I do believe you have the TGB1315 Ambulans. Do you mind sharing photos of the cab and back of your truck on this forum? Also a photo of the cover of the Instruktionbok that came wth your truck. Thank you.
Jim Molloy Waldersee Farm Sheridan, Oregon USA http://www.northwestmogfest.com
Hi Jim, yes, exact so is my level of knowledge. I'm pretty sure of that. Will post pictures soon. Regards
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 23.Oktober 2020 18:1:19 »
Also Peter.... hab ich was neues gelernt und dir was falsches gesagt... sorry Und was macht deine Schildkröte... was sagt deine Frau...
Grüße Küppi
Moin, Küppi, kein Problem. Wieso Schildkröte ? er läuft immerhin 80 KM/h, zumindest was ich bislang "ausgetestet" habe. Meine Frau Also, ich habe eine Bekannte :-) und die redet mit mir über das Auto nicht. Etwas "angespannte Situation" :-) Bin jetzt fleißig dabei die Kiste etwas nähr kennenzulernen. Bislang ist noch alles ok ! Gruß
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 23.Oktober 2020 18:14:59 »
Also das mit dem 1315 als Sanifahrzeug mit Blaulicht und einer festen Trage in der Mitte kann ich bestätigen. Hab so ein Modell, in den Papieren steht auch 1315.
Ciao Claas
Moin Claas, genau so ist es. Habe ein Schild hinten am Koffer :Ambulhytt 5 BÅR (Tragen) 4 können eingehängt werden, für die 5. gibt es eine Laufschiene im "Gang". Weißt Du, wie die weißen Lichter in der Decke des Kofferaufbaus einzuschalten sind ? Bislang habe ich nur die...Achtung... roten Lichter zum leuchten per Schalter gebracht. Könnte auf Campingplätzen zu Verwechslungen kommen Haben die Türkontakte etwas damit zu tun ? Gruß Peter
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 23.Oktober 2020 18:59:39 »
Hallo Peter, die Türkontakte haben definitiv etwas mit dem Tarnlicht (rot) zu tun, bei weißem Licht an (im Koffer) sollte dieses sobald du die Tür öffnest auf rot umschalten (solange die Tür geöffnet ist) Wenn der Kontaktschalter wieder gedrückt wird (Tür zu) schaltet das Licht wieder auf weiß um... Könnte es sein, dass bei Dir der Schalterkasten etwas weggebogen ist, so dass der Schalter nicht gedrückt wird, wenn die Tür schließt... ?, Dann einfach bisschen beibiegen und es sollte funktionieren....
Gruß Lars
Moin Lars, danke für die Info. Ich meine die "liegen an", schaue mir das aber morgen ,mal genauer an. Danke für den Tipp Gruß Peter
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 25.Oktober 2020 09:39:11 »
Ha.... jetzt kann ich wieder helfen.... die beiden Schalter an den Türen (schaltkontakte) sind eine wechselschaltung..... kannst pinne auch mit etwas Kraft rausziehen. Dann bleibt das weiße Licht auch bei geöffneter Tür an.....
Grüße Küppi....
Moin Küppi, super, danke für die Info. LG
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 25.Oktober 2020 09:48:8 »
Und wenns dann doch nicht weiß wird (das Licht !), mal nach dem Relais im Schaltkasten schauen, das ist für die Umschaltung zuständig. Meist ist das dann ein wenig in die Jahre gekommen.
Viel Spaß damit, Max
Moin, in Kasten links an der Stirnseite ? Gruß und Dank
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 18.November 2020 18:45:17 »
Das freut mich.... Schneller als 80 solltest du auch orginal nicht fahren.... Bring deine " Bekannte " mal mit zum Treffen. Wenn sie uns kennenlerne hast du gewonnen....
Grüße Küppi
Moin Küppi, ach das wäre schön, da ist aber Hopfen und Malz verloren. Sie mag sogar meinen Amazon nicht. Ich habe es "aufgegeben", nein, ich arbeite dran :-) Gruß
PeterSVE
Einträge: 22
Re:Ambulanzkoffer 1315 « am: 30.November 2020 20:7:39 »
