  29.März 2023 08:29:04
All-Posts
 Thema: Karosserie etwas vom Rahmen abheben?  (Gelesen 803 mal)
nowohnklo
Einträge: 37
Don`t shit where you eat my friend!
« am: 19.Januar 2023 16:42:08 »
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Ich habe an meinem Volvo eine fiese Roststelle  an der hinteren Blattfederaufnahme der Vorderachse entdeckt. Dort, wo oben auf dem Rahmen der zusätzliche Blechstreifen aufgeschweißt ist, wölbt sich das Blech um ca. 15mm nach oben.
Das Thema wurder hier schonmal als existenzieller Rost, damals noch mit Rijo behandelt, aber leider nicht zielführend abgeschlossen.
Ich würde der Stelle gerne etwas Aufmerksamkeit widmen. Um aber besser beizukommen, stellt sich für mich nun die Frage, ob man das Hüttchen mit relativ wenig Aufwand um ca. 5cm anheben kann.
Eine Komplette Demontage der Karosserie (Frame off Restoration) würde ich gerne vermeiden, da mein C303 zum Camper ausgebaut ist und auch sonst kaum Roststellen aufweist.
Vielen Dank für eure Ideen
und konstruktiven Input
Tobi
nowohnklo
Einträge: 37
Re:Karosserie etwas vom Rahmen abheben?
« am: 19.Januar 2023 18:19:44 »
Hallo tegebe,
danke für die schnelle Antwort. So hätte mein Versuch jetzt erstmal auch ausgesehen. Ich dachte halt, wenn jemand weiß, was die problematischen Stellen sind ( Lenkung, Bremsleitungen...) und was vielleicht zuerst Probleme macht, bin ich schon ein ganzes Stück weiter.
Oft sieht man ja den störenden Teilen nicht direkt an, dass sie schon blockieren. Und mit dem hydraulischen Wagenheber merkt man dann auch nicht gleich, wenn da mal was blockiert.
Ich muss die Karosserie übrigens vorne und nicht hinten anheben. Das hatte ich etwas missverständlich geschrieben.
Vielleicht wäre es ja auch möglich sie seitlich anzuheben. Also auf die Beifahrerseite zu kippen.
nowohnklo
Einträge: 37
« am: 19.Januar 2023 18:59:46 »
Hi Scout,
ja da hast Du recht. Deshalb will ich da jetzt auch mal ran.
Mit dem Endoskop hab ich schonmal reingeschaut. Da siehts eigentlich ganz
gut aus. Nur, da wo sich aussen das Blech aufstellt, meine ich auch mit dem Endoskop eine leichte Wölbung nach innen zu sehen.
Falls, was ich glaube, diese Stelle nur zwischen dem Rahmen und dem aufgeschweißten Blech rostet würde ich lieber gestern als morgen danach schauen. Bevor da noch über die Jahre die statik darunter leidet. An der Innenseite des Rahmens sind dort übrigens genau die Motorhalter.
Tobi
nowohnklo
Einträge: 37
« am: 20.Januar 2023 12:53:51 »
Vielen Dank,
dann versuch ich das mal. Bin gespannt was mich erwartet  undecided
Grüße, Tobi.
nowohnklo
Einträge: 37
« am: 21.Januar 2023 10:21:08 »
Hallo Bär,
ja, das habe ich gestern Abend auch noch gesehen. Da kann man nochmal ein paar cm gewinnen.
Vielen Dank.
Seite erstellt in 0.0459 Sekunden. 19 Queries.
