Autor | Thema: Inspektion / Wartung (Gelesen 28083 mal) | |||
Hallo Volvo Freunde,
wie schon an anderer Stelle besprochen starte ich einen Inspektionsthread. Da es bei der Inspektion um das ganze Fahrzeug geht mache ich das hier und nicht in einem der Fachbereiche, da diese ja immer nur einige technische Bereiche ansprechen. Vor der Inspektion steht erstmal das Einkaufen, ich habe daher aus mehreren Threads die Infos herausgeschrieben, es sind also nicht meine Infos sondern unsere, nur halt zusammengeschrieben: Einkaufsliste (sobald ich Teile dieser Liste gekauft habe werde ich sie mit "bestätigt" kennzeichnen um damit anzuzeigen das umschlüsselte Teile auch wirklich passen) : 1. 1 X Luftfilter: 1.1. Alugehäuse : Mann C3463 / Mahle (Knecht) LX285 bestätigt / Wix 42170 1.2. Plastikgehäuse: Mann C3474 / KNECHT LX218 / Fram Airfilter CA3373 / Purolator A11149 / Wix 42170 / Volvo 681609 2. 1 X Ölfilter Volvo 1266286-2 / Mahle OC-204 / Bosch 0451103219 bestätigt / Mann W-917 bestätigt 3. 6 X Zündkerzen Bosch W7AC / NGK BP6HS / BERU Z10 / 14-7 BU (EA 0,8mm) / bestätigt und im Fall von Zündungsproblemen evtl.: 1 X Verteilerkappe Beru VK 117 / bestätigt 1 X Verteilerfinger Beru EVL 015 / bestätigt Ich werde die Einkaufsliste permanent erweitern, z.B. auch auf die Öle ausdehnen. Wenn jemand o.g. Teile schon eingebaut / getestet hat bitte melden, ich werde dann das entsprechende Teil als bestätigt kennzeichnen! Viele Grüße Andreas | ||||
Ich habe die von WJM erwähnten Filter oben eingefügt. Allerdings gibt es anscheinend auch Unterschiede wo sie eingebaut wurden, also im Plastik oder im Alugehäuse.
Ich werde also meinen ausbauen und kucken was ich kriege. Unterschied Mann C3463 zu C3474 / Länge und Breite gleich / Höhe C 3463 = 37,7 mm / C 3474 = 41,7 mm So nachdem ich nun noch einige Threads gelesen habe: Der C3463 ist wohl der Luftfilter für das Alugehäuse das meist bei der Motorenumrüstung (oft in Verbindung mit der Aluzinkumrüstung) nachgerüstet wurde. Dann müßte der C3474 wohl der Luftfilter für das Plastikgehäuse sein. Ich schlüssel mit Hilfe der Mann und Hummel Webside jetzt mal die o.g. Luftfilter um. Umschlüsselung gemacht, nur die drin gelassen die zu finden waren. Wer schon einen gewechselt hat, bitte kurz melden welcher wo passt. Viele Grüße Andreas | ||||
