  03.April 2020 23:02:07
 Thema: Maße der Fahrzeuge  (Gelesen 3377 mal)
Trophyart
Einträge: 9
Maße der Fahrzeuge
« am: 24.März 2014 22:12:43 »
bin neu im Forum und beschäftige mich seit langem damit einen 6x6 um zu bauen, als Expeditionsmobil. Kann mir jemand helfen, wo ich genau die Maße der verschiedenen 6x6 Fahrzeuge bekomme?
Auch würde mir weiterhelfen wer Skizzen oder Fotos von einem Innenausbau hat.
Ich benötige 4 Schlafplätze, einer kann ein Notbett sein.
Dachte evtl. einen Alkoven au zu setzen und eine Kleine Rundsitzgruppe im Heck zu verbauen.
vielen Dank in die Runde
Trophy-Art
Einträge: 2618
Re:Maße der Fahrzeuge
« am: 25.März 2014 08:43:15 »
Moin!
Du findest hier auf der Startseite unter "Schnitte - C303 ausgemessen" einige angaben!
unimax
Einträge: 224
« am: 25.März 2014 09:34:26 »
Hi ich habe einen tgb 1314 Sankoffer. 2 Leute pennen ist ok, man kann das Bett hinten an den Tragenhaltern aufhängen. 4 Leute geht meiner Meinung nach nur übereinander. Alkoven finde ich vom Fahrverhalten problematisch, Maomet aus dem Forum hat einen um 30cm erhöht und sagt die Kippstabilität leidet sehr.
LG Max
Einträge: 975
« am: 25.März 2014 11:18:27 »
Wenn du meine Beiträge (buzy) bewundernd durchließt, dann ist fast alles fotografisch dokumentiert (habe einen TGB1314).
Solltest du genaue Zahlen haben wollen, müsste ich diese aus meinen Ordnern rausfischen und schicken oder an dieser Stelle der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Gruss
Einträge: 1451
« am: 25.März 2014 20:03:08 »
hi und wilkommen hier im vorum die masse der koffer sind alle annähernd gleich Höhe ca 175 cm breite ca180cm innen lenge ca 335cm breite zwischen den radkassren ca 110 cm wen du unter Es ist geschafft ! nachschaust da ist eine ausbau Variante dokumentiert mit Bildern
seite 3  unter c303/c304/c306+tgb11/13/20/1111
Gruß der scaut  grin
Trophyart
Einträge: 9
« am: 25.März 2014 20:09:49 »
Hey vielen Dank, das hilft erst mal.
Einträge: 975
« am: 26.März 2014 07:48:14 »
Hier, TGB1314:
Einträge: 975
« am: 26.März 2014 07:52:04 »
Die Mischbemaßung (cm/mm) ist zu beachten!
Planen unbedingt mit dem Koffer, nur da kann man das Raumangebot optimieren.
2 Leute optimal, 3 eng, 4 sehr eng. Aber das hängt von den Leuten ab.
gruss
Trophyart
Einträge: 9
« am: 26.März 2014 17:28:19 »
Hi da draußen,
danke danke für die Tips, ich muss 2 Erwachsene und 2 Kinder unterbringen.
Hier mal eine Fotomontage, wie ich es mir gedacht habe.
Variante wäre der 3-Achser mit dem flachen Aufbau und diesen in eine Hubkabine um zu bauen.
... wenn mir jetzt noch jemand verraten kann wie man ein Foto oder Datei dranhängt .....
Trophy-Art
Einträge: 2618
« am: 26.März 2014 18:49:26 »
mußt du bei picr.de hochladen un dann hier den link einstellen.
Die Idee mit dem Aufstelldach hat auch schon mal einer in den USA so gebaut...sehr schöne Variante...und eher einfach umzusetzen, gibt es für den Landy alles als Bausatz!
Trophyart
Einträge: 9
« am: 26.März 2014 19:16:28 »
danke und sorry, ahb den Link von Picr kopiert, nach dem Einfügen kann ich aber den Beitrag nicht einstellen?
Fireman_Frank
Einträge: 820
... _mit_ Servolenkung :)
« am: 26.März 2014 20:34:58 »
In dem Link mußt du das 'http://' entfernen, der Link beginnt dann mit 'up.picr.de/....' Ist ein Spezialeffekt von diesem Forum  cool
Alles deutsche Eiche
Trophyart
Einträge: 9
« am: 27.März 2014 12:24:02 »
... noch ein Versuch...
up.picr.de/17777849ql.jpg
Trophyart
Einträge: 9
« am: 27.März 2014 12:25:20 »
... noch en Versuch...
Einträge: 975
« am: 27.März 2014 14:46:20 »
Das stinkt regelrecht nach viel Arbeit.
Aber keine Angst, hier im Forum sind Sinnfragen unüblich.
Gruss
johnnyk
Einträge: 402
« am: 27.März 2014 17:14:12 »
If this what you want to achieve --- looks like a Winabago on steroids  cheesy
Looks great  grin
johnny
« Letzte Änderung: 28.März 2014 07:03:31 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Trophyart
Einträge: 9
« am: 27.März 2014 17:21:15 »
..... steriods or steroids?
..we try harder...
johnnyk
Einträge: 402
« am: 28.März 2014 07:07:54 »
My English is bad--my German none existant  grin I can speak Aussie quite well
Joke --Why do Aussies mumble?--to stop the flies from getting in mouth  grin
johnny
« Letzte Änderung: 29.März 2014 12:46:49 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0521 Sekunden. 25 Queries.
