Autor | Thema: Einstiegshilfe (Gelesen 15647 mal) | |||
Das rote Eimerschen ist immer dabei und parat, drinnen noch 5 Perlonseile a 2 t senkrecht mit Schäkeln, und rein theoretisch an jeder Tür nutzbar.... Für hinten gibt es dann noch eine ausziehbare Leiter | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
genau mein reden !!! | ||||
Kaschi_99@web.de
Anders herum: Nicht alle, die in den Volvo reinkommen, gehören da hinein
Da ist ein wahres Wort gesprochen! Danke für dein Wort zum Sonntag, Christian. Gehört eigentlich in Stein gemeißelt. | ||||
keep your motor clean!
Servus. Timo | ||||
Sind die Dinger bei Dir erhältlich? Gruß Christian | ||||
Sehr cool! Wie sind die befestigt?
Hej,
im Moment gibt es nur den einen Nabenring. Dieser wird jetzt auf der Urlaubsfahrt auf Eignung getestet. Die Montage ist simpel. Der Ring wird mit relativ enger Passung in das Felgenloch gesteckt und von Innen heraus mit drei Schrauben geklemmt. Somit ist eine einfache Montage ohne Rad abschrauben möglich. Kann auch bei Beanstandung von Ordnungshütern oder TÜV mit wenigen Handgriffen abgebaut werden . Bei Nachfrage lassen sich natürlich einige Exemplare anfertigen. Servus. Timo | ||||
2x
Timo,
What would the cost be per pair? I have three trucks I would like to equip this way. Enjoy your vacation ride. Jim | ||||
I now wonder if, given such a near-perfect fit (Form-Schluss), the holding force could somehow also be created by a high-power magnet?
(proof in the pudding being a rattle-test, maximum speed on a washboard road) (most likely problem, compared to 3 screws, might be the added weight, but a modern efficient magnet might still do the trick?) | ||||
Hey Jim,
thanks for your wishes. I dont have a clue about the price yet. I need to look for support who produce the single components. It is to may work, to make it by Hand. But no problem, I got several conections. Servus. Timo | ||||
Hej,
Ich werde mir in nächster Zeit Gedanken machen, wie sich die Teile effizient herstellen lassen. Wer welche möchte kann schon mal Bedarf anmelden, damit ich den Umfang der benötigten Teile abschätzen kann. Servus. Timo | ||||
Oh ja... Bedarf! 2x
Hallo Timo!
Die Felgenring-Einstiegshilfen sehen sehr gut aus! Als wie wenn der Volvo damit vom Werk ausgeliefert wurde ;-) Lob und Anerkennung!!! => wollte mich selbst schon seit Jahren (mehrfach) an die Umsetzung machen ...aber (immer) hat der Alltag die Sache dann aufgefressen ... Und da ich selbst zwar täglich eventuell dümmer aber garantiert nicht jünger werde, aber noch viel wichtiger erst vorgestern meine Frau zum wiederholten Male die Notwendigkeit einer entsprechenden Aufstiegshilfe bei mir angemahnt hat => Ich nehme auch 2 Stück !!! Du teilst uns bestimmt noch mit, wie dein persönlicher Eignungstest verlaufen ist und wie hoch dein Abgabepreis sein muss! Ich persönlich könnte mir noch einen fett eingeprägten Schriftzug "VOLVO TGB11/13/14" oder "VOLVO C303/04/06" darauf vorstellen... Bin gespannt Marcus | ||||
Hi Timo,
für mich auch 2x Grüße Uli | ||||
Ich melde auch Bedarf für 2 Stück.
Cheers | ||||
4 Stück bitte.
I am interested in 6 pieces.
Jim Molloy | ||||
