Autor | Thema: E-Lüfter wie einbauen? (Gelesen 19923 mal) | |||
Hmm....also, nur das werksmaessige 4-Gang ersetzen mit werkmaessiges 5-Gang hilft dir nix, beide sind 1:1 im hochsten Gang....
(auch wenn bei dir wohl anders; damit andere nicht falsche Hoffnung geboten wird....;)) (mit nur groessere Reifen oder gar 5.9:1 Diff's wo 7.0:1 waren geht das auch nicht; bzw der 1. Gang ist nur gaaaanz leicht niedriger untersetzt im 5-Gang) (bliebe in dem Falle nur noch zuzaetzlich ein auf 3.7:1 umgebautes Zwischengetriebe, 50% niedriger) | ||||
Da hast du recht 1:1 ist 1:1 im 4-ten oder 5ten. Beim Getriebeumbau sind Gang 1-4 gleich übersetzt wie beim 4 Gang Getriebe und der 5-te mit 0.8. (20% länger ) | ||||
Gruss Martin
Ich habe am Ausgang vom Kühler einen 85/80 eingebaut. Funktioniert gut
Bei mir ist der thermastart für den Lüfter oben
Am Eingang zum Kühler mit 100an 90 aus Wen der Lüfter angeht dan hat das Wasser aus dem Motor wirklich 100° Auch wen die Temperatur Anzeige Mal wider 120° anzeigt und spint Während der Fahrt geht der nie an nur im stand Nach einiger Zeit geht gut und Mann ist sicher Das der Motor nie zu heiß wird Gruß der scaut | ||||
Danke Christian und Scout,
Dann versuche ich es mal mit dem VW Temperaturschalter 701 959 481 C mit Ein/ Ausschalttemperaturen von 87° - 82° und 81° - 75°. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Hi Martin nur so aus Interesse wo hast du dein Getriebe
Umbauten lassen? und was für Kosten mus man dafür In Kauf nehmen ? Oder hast du das selber gemacht Gruß der scaut | ||||
Hallo Scout,
Ich habe das Getriebe bei GR-box in San Marino umbauen lassen für 3200 Euro. https://www.gr-box.sm/ Der Umbau wurde in folgendem Thread diskutiert. https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=13687;start=msg121025#msg121025 Meine Idee den Motor die ganzen 62 mm zu versciheben hat aus Platzgründen nicht funktioniert. (Platzierung der Bremskraftverstärker und die Keilriemenscheibe würde über der Vorderachse zu liegen kommen. Deshalb habe ich den Motor nur 32 mm verschoben) Malmox hat den Getriebeumbau selber gemacht.Das habe ich mir aus Zeitgründnen nicht zugemutet. https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=12289;start=msg103831#msg103831 Wenn du genaueres wissen möchtest, schlage ich vor dass wir unter einem der o.g. Themen weiterdiskutieren. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
