Thema: Sicherheitsgurt hakt.... (Gelesen 1319 mal) | |||
... was kann man denn machen, damit der Sicherheitsgurt wieder geschmeidig ausrollt und nicht gleich verhakt.
Danke Grüße Uli | ||||
Kunststoffkappen abnehmen und Rollmechanismus reinigen und neu schmieren
Oh danke, werde ich auch machen.
Dann werde ich nicht mehr regelmäßig fest an den Sitz gezurrt! | ||||
... Du meinst aber nicht die Vorderseite wo die Feder dahinter ist ?
Na wo soll denn sonst zu reinigen sein
Wenn das nicht hilft, hilft eh nur ersetzen | ||||
... Gurt tut wieder wie er soll.
Aber Achtung. Nicht die Seite mit der Feder öffnen (die Flache) sondern die andere Seite. Da ist der Sperrmechanismus dahinter. Wenn man den Deckel runtermacht sieht man eine kleine filigrane Hebelei mit einem Gewicht oben drauf, welches dafür sorgt das der Gurt blockiert wenn das Fahrzeug nicht waagerecht steht. Das ganze läuft auf einer Art Fächerscheibe. Die muss man ebenfalls herausziehen und dahinter sitzt dann der eigentliche Sperrmechanismus. Den ein wenig mit WD40 behandeln, dann flutscht der wieder. D.H. er blockiert bei ruckartigem ziehen und läßt ansonsten wieder normal ausziehen. Grüße Uli | ||||
