Autor | Thema: Anschluss Standheizung (Gelesen 1810 mal) | |||
gestern ist meine neue Standheizung gekommen. Eine Binar B5 (Benzin) in 24Volt. Die würde ich gerne an den zwei Schläuchen anschließen die zum Koffer gehen. Weiß zufällig jemand welcher von den beiden Vor- und Rücklauf ist (Rot/Blau) ? Danke Grüße Uli | ||||
Rot wird in der Regel für warm genommen
... OK.
D.H. Rot ist der Warmwasserzulauf zum Wärmetauscher im Koffer. Die Standheizung ersetzt den Wärmetauscher; damit wäre Rot der Pumpeneingang der Heizung. Danke Frank | ||||
hi uli rot ist der pumpen ausgang den da kommt das warme wasser raus aus der heizung und blau der pumpen Eingang dakommt das wasser das vom küler zurück kommt vom wermetauscher wen du dir noch 4 neue kugelhane dazwischen machst dan kanst du endweder den koffer oder den Motor oder beide gleichzeitig erwärmen so habe ich es gemacht den wen du stehst brauchst du keine Energie für den Motor zu verschwenden Gruß der scaut ps kann dir ein par Bilder schicken wen du willst
Diese zeichnung gibt es irgendwo im Forum:
Danke Buzy,
die Zeichnung kenne ich. Geht dann also vom Zylinderkopf zur Heizungspumpe die dann weiter zur Tellermine pumpt. Wenn ich die Zeichnung richtig deute, wäre das die Pumprichtung. Wichtig, damit die Heizungspumpe nicht gegen die Motorwasserpumpe läuft, falls der Motor und die Heizung doch mal gleichzeitig laufen sollten. Grüße Uli | ||||
