Autor | Thema: Blattfedern aufrichten / neu ? (Gelesen 6480 mal) | |||
Hallo Zusammen Hat bitte mal jemand ne Info für mich, wie am Besten? Jochen hat welche, ist aber wohl noch nicht erreichbar... Bischoff und Kollegen richten die Dinger neu auf, hält aber wohl nicht all zu lange... Gebrauchte Federn aus dem TGB 20 denke ich mir könnten für C303 / PJ vorne gehen, weil stärker? aber eben auch gebraucht und daher wohl mehr oder weniger ausgelutscht. Vielen Dank, Ralf | ||||
Ich habe zur Zeit das ghleiche Problem...nur leider mit einer der neuen Jochen-Federn...
"Henning" in Hannover macht das sehr ordentlich!!! Da werde ich meine jetzt auch hinschicken nach dem Herbst, Originalmaße habe ich zum Glück hier vom Christopf bekommen. TGB20 Federn sind meines Wissens vor gleich mit allen C30x. Neue bekommst Du auch bei Tatanka. Auch verstärkte. der Harms | ||||
Hi und danke für die Info. Kann ich die Maße haben? Habe mal bei Bischoff angerufen und der Preis liegt irgendwo bei 100 Euro plus Mwst., komplett aufgearbeitet pro Federnpaket. Das schreckt mich jetzt nicht unbedingt. Allerdings muss man den Jungs das gewünschte Maß der Nacharbeitung mitteilen, weil sie vermutlich keine Originaldaten haben. Wie siehts mit hinteren Federn (8 lagig) nach vorne (statt 7 lagig) aus? So sind zumindest meine Federn, hinten 8 vorne 7. | ||||
Der TGB 20 hat 8 lagen vorne und 4.lagen hinten
Der TGB 11 normalerweise 7 vorn und 8 hinten . Beim TGB 13 ist es verschieden. Ich habe einen guten Federbauer hier in Wuppertal . Der Preis ist aber höher als 100€ ..... Jetzt meine Frage : hat jemand noch die 4. Lage vom TGB 20 rumliegen? Grüße küppi | ||||
Meines Wissens bringt einem die 4. Lage vom 20 relativ wenig, weil die erst wirksam wird, wenn man irgendwie 4+t wiegt. Ansonsten hängt sie "frei" - passendes Bild hatte neulich mal jemand auf FB gepostet...
Zwecks Vervollstaendigung: C304/4x4/MWB/Pickup hatte hinten 9 Blatt (weil 4-Tonner). (real hab ich aber weit mehr C303/4x4/SWB 4-Tonner gesehen als C30x/4x4/MWB/Pickup (cq alle 4x4/Pickup hatten nur 3450kg) (der von Liher in Spanien, C303/4x4/SWB, 3900kg, hatte hinten aber satte 12(!) Blatt....:)) (wohl nicht ab Werk, aber wissen kann man das bei Feuerwehr-Karrossen nie) Und, diesen 9-Blatt vom 4x4/hinten passt auch vorne, 4x4 & 6x6. War meine einfachste Loesung, beim 6x6/LWB. (wo vorne noch etwas mehr aufliegt als sonst beim 6x6/SWB, dazu Vorbauwinde) Glaub nicht das 10 oder 11 Blatt fehl am Platz gewesen waeren.... (rein rechnerisch/theoretisch, voll ausgelastet mit Zutaten wie Bauchtanks & dieselmotor koennte ich leicht eine 2500kg Achslast argumentieren, anstatt die werksmaessige 1900kg vom TGB20) (wobei der vom C30x/4x4/4-tonner hinten ja bereits 2100kg sein muesste) | ||||
Stimmt. Mit Ausnahme von solche C306 die einen Waagebrief von 6400kg mit sich brachten....8-)) (dann liegt das 4. Blatt auch leer an....:)) | ||||
Hi, ich habe 4 Lagen beim c304. Und ja, du hast recht: Sie hängt bei wenig last frei | ||||
Und bei beladenem Koffer und in Kurven (Kreisverkehr )?
Grüße küppi | ||||
Keine Ahnung. Noch nicht geschaut. Wird auch noch dauern bis zur nächsten Fahrt.... | ||||
Frage mal an den (der) Harms
Kannst Du bitte mal die originale Maße der Federn (C303) weitergeben. Ich muß meine auch ein wenig auffrischen lassen. | ||||
Lässt du die bei Henning nachfertigen oder deine neu Aufrichten? Hatte mal bei Henning eine zur Bemusterung, leider wollte er knappe 150 Euro mehr PRO Feder als Jochen, und hätte sie auch nicht selbst gefertigt, sondern irgendwo fertigen lassen - Der Preis halt bei Abnahme von 10 Satz Federn. Beim Aufrichten oder Spezielbau einzelner Lagen ist er wohl ziemlich gut und hat einen guten Namen in der Szene. Aber Neubau mehrerer Sätze lässt man dann wohl doch direkt in der Federnschmiede machen. Gruß Rene | ||||
Ich habe vor 2 Jahren (vor 4000km) auf die verstärkten Federn von Jochen umgerüstet statt alte Auffrischen zu lassen und dieses Jahr ist dann vorne Rechts eine Lage über der Befestigungsstelle vorne gebrochen. (senkrecht über der Gummibuchse)
Sehr ärgerlich. 700€ im Eimer. Weiß jemand ob es möglich ist nur die eine Lage nachfertigen zu lassen? und was das kosten kann? | ||||
Ich werde da über den Winter jetzt dran gehen...will die aber nur aufsprengen lassen.
Was ich so gehört habe, soll das auch schon, gut gemacht, lange halten. Neubau ist nicht geplant, meine sind ja erst 3 Jahre alt vom Jochen. Ich werde dann mal meine Erfahrungen hier einschreiben. | ||||
Mich würde mal wirklich der Neubau von Federn interessieren.
Stand: - Jochen verschollen - Federn von Rijo scheinbar nicht ganz unbedenklich - Aufsprengen fragwürdig - Ich brauche ca. 3 Sätze :-) | ||||
Gerade nochmal nachgeschaut. Bei Henning in Hannover kostet eine Feder knappe 400 Euro als 8 lagige Feder aus 80mm Federstahl ohne Buchsen.
Der Preis bezog sich aber auf 20 Federn, bei weniger sind wir wohl bei 450€ pro Feder Waren bei Jochen Buchsen dabei? Buchsen müsste man auch noch auftreiben, wird aber wohl nicht so schwer sein? Wenn ihr wollt schiebe ich da gerne ne Sammelbestellung an, gibt ja doch einige die Federn brauchen. Gruß René | ||||
Wie schauts denn mit den Federn von Tatanka aus? gibt es da Erfahrungen?
Bei Jochen war es komplett. Ehrlich gesagt ohne Anbaumaterial wird mir da etwas flau im Magen. Dass muß schon passen, sprich ich würde lieber alles aus einer Hand kaufen. Wenn wir jetzt Federn ordern, Buchsen selber besorgen und nach nem Jahr verschiebt sich das alles, dann wäre das doof.... Vielleicht können die uns dort zumindest die Buchsen empfehlen... | ||||
Wenn man schon Federn machen lässt, sollte man überlegen, ob man gleich ein paar Verbesserungen einführt. Erstens fänd ich eine Buchsengröße gut, die man einfach im Laden kaufen kann... vielleicht irgendwas, wo es PU-Buchsen gibt oder so - Toyota o.ä., zweitens kann man ja die zweite Lage auch noch mit so einem Sicherheitsknick versehen, damit man bei Federbruch nicht gleich die Radführung verliert, das fänd ich auch nett... Parabolisch muss ich mir wohl erst einmal nicht wünschen?
Ich weiß gar nicht, was der letzte Status der Anfrage bei heystee war...? | ||||
Moin....
Wenn jemand mal eine von Jochens gebrochenen Blattfedern mir als Muster zu Verfügung stellen kannst, kann ich mal ne Anfrage beim hiesigen Federbauer machen. Grüße küppi | ||||
