  16.April 2024 19:32:29
 Thema: Hütte abbauen  (Gelesen 1890 mal)
Brandon
Einträge: 14
Hütte abbauen
« am: 30.Juni 2017 13:58:5 »
Ich würd gern die Hütte vom Rahmen nehmen um bei beiden besser Rostnach- und -Vorsorge treffen zu können und an die Technik kommt man dann auch schöner ran.
Nur wie? Wo kann man bzw. wie habt ihr eure Hütten abgenommen? Am Stapler/Kran scheiterts nicht, sondern am "wo befestigen?" Ich hab einen verschraubten Dachträger, aber weiß nicht so Recht ob die Verbindung Oberteil zu Unterteil der Hütte das aushält wenn man am Dachträger anhebt.
kueppi
Einträge: 2450
Re:Hütte abbauen
« am: 30.Juni 2017 15:1:10 »
Hallo joe ich mußge erst mal an anderer stelle nachlesen was für ein Auto du überhaupt hast. Ich glaube einen Longboddy. Ist das richtig?
Dann besteht dein Fahrzeug aus 2 Hälften .... fang mit den Türen an, dann das Dach hinten und vorne. Zum Schluss die Wanne . Die Teile kannst du auch gleich zum sandstrahlen geben, lackieren und mit Pampe wieder zusammensetzen.
Grüße küppi
karlotto
Einträge: 1789
Re:Hütte abbauen
« am: 30.Juni 2017 21:51:31 »
Ne ist ein Ziviler 303, der vom Andreas.
Aber das Abbauen geht genau so wie du für den LOngbody beschrieben hast.
Gibt im Forum verschiedene Beschreibungen mit Fotos.
Probier es mit dre Suchfunktion.
Das problematischste stelle ich die neue Elektrik vor.
Karl
PS gerade auf der Suche nach dem Strom der den Rückfahrscheinwerfer helle macht  cool  angry  undecided
Kaschi_99
Einträge: 347
... keinen Lappen mehr ...
Re:Hütte abbauen
« am: 1.Juli 2017 02:51:27 »
... der is da, wo auch der für die Kontrolllampen sich versteckt hat ...  grin
Audi A4
Kaschi_99@web.de
Einträge: 1106
Re:Hütte abbauen
« am: 1.Juli 2017 05:41:51 »
Guten Morgen,
So problematisch solltest mit er Elektrik nicht werden.
Habe mir für meinen 303 den Kabelbaum selbst gemacht.
Alles was von Vorn /Fahrerhaus noch hinten geht ist, wenn man es komplett
neu machen will, fummlich.
Würde ich jetzt erst mal noch nicht machen.
Bei mir war der Verteilerkasten hinten im Rahmen durch.
Den habe ich ersetzt. Von da ab gehen 3 Kabelbäum nach hinten weg
Einer zur Anhängerdose und je einer zu den Rückleuchten.
Einfach einzeln ausbauen, etwas farbige Kabel kaufen, (optimal vorzugsweise die
Verbauten aussuchen)
Schutzschlauch nicht vergessen, und einfach nachbauen.
Kabel von Vorn.
In dem Kabelbaum sind Reserve Adern verbaut, so daß man falls nötig auf eine
Andere Leitung wechseln kann wenn eine defekt.
Verteilerdose hat Tatanka z.B.
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=33;action=display;threadid=12410;start=msg108379#msg108379
Da ist auch ein Bild dabei
Brandon
Einträge: 14
Re:Hütte abbauen
« am: 3.Juli 2017 07:42:59 »
Danke Küppi. ich dachte ich nehm die Hütte komplett ab, aber in Teilen klingt auch vernünftig.
Karl, hast du mal ein Stichwort für mich? Ich hab nämlich bisher nichts gefunden und eigentlich mal alle Themen von hinten angefangen durchzuschauen.
Chris.wiedmann
Einträge: 235
On Tour mit meinem "Dicken"
Re:Hütte abbauen
« am: 3.Juli 2017 19:37:33 »
Such mal unter "VIDEOS! C304 Umbau"!
Der link führt dich dann zu youtube und eines der Videos zeigt, wie die Hütte runterkommt...
Oder direkt hier: <https://goo.gl/F0fOAw>
« Letzte Änderung: 3.Juli 2017 19:39:37 von Chris.wiedmann » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1106
Re:Hütte abbauen
« am: 3.Juli 2017 20:54:7 »
Hallo, Brandon
also der hintere Teil ist wirklich simpel abzunehmen, viele Schrauben
und 2 Mann zum ruterheben sind schon nötig. Kabel und schläuche hast du nur die am Lüfter hinten,
alles andere ist am Ramen,
Vorn ist es schon schwerer, da gehen die Kabel, Bodenzüge, Bremmsleitungen usw in die Hütte.
Die Lenksäule (wirst dir das Video von outabaut sicher angesehen haben) ist ein leichtes Problem
man muß die Kabine sehr hoch heben und die Lenksäule durchfädeln, ich hate da einen Traktor mit Hublader
zu hilfe, war auch notwendig.
Brandon
Einträge: 14
Re:Hütte abbauen
« am: 5.Juli 2017 07:50:13 »
Chris, Axel - herzlichen Dank, das hilft mir perfekt!  smiley
Seite erstellt in 0.0601 Sekunden. 24 Queries.
