Autor | Thema: Hosenrohr undicht (Gelesen 1130 mal) | |||
ener
Gast |
Hi, vielleicht gibt es noch einen anderen Leidensgenossen. Daher die Frage, wie wurde das gelöst.
Ich habe nun noch einmal eine radikalkur gemacht, sprich Auspuff runter Hosenrohr ab und die Bolzen raus, alles gesäubert und glatt geschliffen. Das gleiche mit dem Hosenrohr ( Edelstahl ). Neue Dichtung drauf und wieder alles montiert. Tja nun schon das zweite Mal gemacht...immer noch undicht zwischen Krümmer und Hosenrohr ( einteilig ). Wie habt ihr das gelöst ? Grüße René Hier noch in der ersten Phase | ||||
Hallo René,
so weit bin ich zwar noch nicht aber ich würd erst ma sehen warum bzw. wo es nicght past. Dazu Tuschierpaste auf eine Seit (sehr dünn) auftragen und anschrauben. dann weißt du schon erst mal wo es past und wo nicht. ja und dann vorsichtig nachschleifen und erneut testen. Wär mein Weg das dicht zu bekommen. mal sehn was die anderen für Lösungen haben | ||||
Zunächst einmal neue Dichtung ( Wagner & Günther )
Die sollte eigentlich schon alles abdichten, auch kleine unebenheiten. Ansonsten einfach auf die Dichtung oben und unten etwas Auspuffdichtmasse ( gungumm )...dann pustet da nix mehr dran vorbei. | ||||
Aber nur bis er einmal richtig warm wird.
Hosenrohr und Krümmer auf Verzug prüfen und gegebenenfalls planen lassen | ||||
ener
Gast |
Vielen Dank für die Antworten.
Mittlerweile habe ich alles Dicht bekommen. Zu der alten Dichtpampe, welche ich mit der Zopfbürste zu Leibe rückte, haben wir in dem Edelstahl Hosenrohr, genau zwischen den beiden Rohren ein Loch und ein kleiner Riss an der Schweißnaht, gefunden. Da kann man ja lange suchen... Jetzt surrt der Motor wieder wie er soll.... Noch die Lambda anschließen und dann mal schauen, wie er läuft. Danke und Grüße René | ||||
