Autor | Thema: Vorstellung und suche Kreis MK (Gelesen 3617 mal) | |||
Und weiter geht die Party :-D
Hinten fehlte ja mittlerweile ein wenig. also bauen wir eine Pritsche. Bei der pritsche handelt es sich um einen kompletten Eigenbau. Das erste mal Probeliegen und mal eine alte Anhängerseitenwand draufgeschmissen Da ich a die lücke zwischen rahmen und pritsche schliessen wollte und b. eine aufbewahrungsmöglichkeit für gurte und co. gesucht habe, wurden Staukästen eines Militäranhängers montiert. parallel dazu ging es an der Technik weiter... Bremse rundum wurde bis auf die Trommeln komplett erneuert Bremsflüssigkeit wurde gewechselt. Die Handbremse wurde gereinigt und bekommt neue Beläge. Ein Kreuzgelenk wurde getauscht und diverse kleinigkeiten. Da ich mich dazu entschlossen habe nur auf gas zu fahren, wurde der Benzintank ausgebaut und an dessen stelle der Gastank montiert. Bei voller Einfederung der Achse bestehen noch 5 cm Luft zwischen Achskörper und Tank. Mittels Spacer werde ich das aber zur Sicherheit noch einmal vergrössern. und zum Abschluss einfach mal eine Überlegung mfg sven | ||||
Hallo Sven
Du bist ja richtig am Arbeiten. Die Gastankposition ist ja echt gut, mir fehlt aber doch der Benzintank. So ein reines Offroadfahrzeug hat schon was, aber ich denke, dass die Kiste hinten ganz schön leicht wird Weiterhin gutes Gelingen Gruß Christian | ||||
Die Achsen wiegen schon ganz gut
ener
Gast |
Zum monavalen Gasumbau kann ich dir nur zur E Brücke und dem BRC Blos raten. Hat eine höhere Leistungsausbeute als der Vergaser Umbau.
Hatte das mal testweise verbaut und war begeistert. Fehlt nur noch eine andere Nocke. Grüße Ach fast vergessen, bringe bitte den LPG Einfüllstutzen etwas schräg nach oben an, dann kannst du, falls benötigt,dass Flash Lube dort gleich in den LPG Adapter aufkippen und dann tanken. Hat den Vorteil, es ist gleich im Tank vermischt und nicht per Unterdruck gesteuert wird . So kannst den anderen Rödel weg lassen. Einen BRC Blos habe ich noch zu liegen, falls du mal testen möchtest. Eine schöne Weihnachtszeit wünscht René | ||||
hey rene`
sehr sehr großes interesse habe dir eine pn geschrieben mfg | ||||
