  17.August 2019 14:46:15
 Thema: c306  (Gelesen 579 mal)
nicthiel
Einträge: 7
c306
« am: 16.Januar 2019 17:55:25 »
Hi Grüße euch,
benötige die Innenmaße für den C 306.
Im Netz einfach nichts zu finden, falls jemand das Schätzeken schon mal ausgebaut hat
und Maße noch zufällig zur Hand hat, bitte schicken.
Wäre euch unendlich dankbar.
Lieben Gruß Nicole
Einträge: 2522
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 18:39:59 »
nicthiel
Einträge: 7
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 18:44:05 »
leider ist das der 13/14...ich benötige die Innenmaße vom C306..!!
Dank dir trotzdem
Lieben Gruß
Falls du was siehst, meld dich  kiss
Einträge: 934
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 18:50:25 »
damm meinst du den 304 longbody
Einträge: 642
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 19:27:47 »
Oder nen TGB 20?  smiley
nicthiel
Einträge: 7
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 19:31:53 »
  grin Die Innenmaße vom C304 Longbody wären fantastisch...
nicthiel
Einträge: 7
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 19:32:43 »
Einträge: 316
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 21:48:58 »
Also den C303 6x6 = TGB13 ...
+ radkästen sind links und rechts 375 mm breit
+ links und recht sind direkt an der Tür zwei offene kästen ca. 400
+ türbreite, durchgehend bis zur Bank sind 1000 mm,
dabei ca 2300mm länge
+ türhöhe 1100 mm
Habe eine zwischenebene 2000x1800mm eingesetzt,
dabei sind noch ca 800mm nach oben Platz ...
Der Passagierbereich ist auch nutzbar, darunter Stauraum.
Einträge: 6410
Re:c306
« am: 16.Januar 2019 23:23:49 »
Ey Leute, richtig lesen und zwar alles und dann richtig weitergeben
C 303 = C = Cross / 30  für das Modell / 3(,3 bzw ,5 to) to ZGG = Zweiachser
C 304 = C = Cross / 30 für das Modell / 4(,5 to) ZGG = Dreiachser (=Longbody und Koffer)
C 306 = C = Cross / 30 für das Modell / 5(,5 to) ZGG = Dreiachser (= Plane/Spriegel und ganz seltene Longbodys)
Einträge: 316
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 06:13:41 »
laut Claes ist der longbody kein c304 sonder c303 6x6
nicthiel
Einträge: 7
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 06:18:53 »
hatte ich  bemerkt, trotz alldem scheint es extrem schwierig zu sein,
die absoluten Maße zu bekommen.
Also nur reines Interesse für den c304 longbody
oder c306.
Dank Euch aber trotzdem für Eure Bemühung  kiss
Lieben Gruß Nici
nicthiel
Einträge: 7
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 06:24:24 »
Da hier so viel geschrieben wurde,
muss ich da nochmal explizit drauf eingehen.
Also Interesse an den Innenmaßen, des C304 und C306  tongue
Einträge: 218
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 08:35:29 »
Da ist mal mehr beschrieben:
https://www.directupload.net/file/d/5335/f6gkusxc_pdf.htm
ggf. sollte das auch helfen https://www.c303.de/c303-de/allviews.htm
sollte ja nur der Radkasten Läger sein,
Arnd
Einträge: 82
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 08:37:58 »
Guck mal hier. in der Länge rechne ca.90 cm dazu.
sehr viele Infos hat Michael auf C303.de
...oder mal auf ein Treffen fahren und Auto anschauen.
Gruß Arnd.
Einträge: 6410
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 08:52:58 »
Dann sollte Claes vielleicht mal nochmal nachlesen wink
Einträge: 4100
Re:c306
« am: 17.Januar 2019 19:32:00 »
Es gab, laut (Englischer) Manual, ein C303 LWB/6x6....;))
(dafuer hatte Malaysien ein C304 LWB/6x6 (Pritsche/Pickup....:))
(aber auch C304/MWB/4x4/5-Tuer semi-Softtop, und C30x MWB/4x4 Box & Pickup/Mannschaftstransporter)
TGB20 hat uebrigens 5,7t; nur die zivile C306 LWB/6x6 waren nominal 5,5t (Tollarp Prospekt), aber keins der Feuerwehre nuetzte dies aus, alle liegen 100-300kg darunter....dafuer kam eins meiner mit einen damaligen Waagebrief von, haltet euch fest, satte 6400kg....:))
(vom Schwedischen Feuerwehr-Cheffe an mir ueberreicht mit einem fetten Grinsen....:))
(sogar rein rechnerisch kann ich das nicht nach vollziehen, auch nicht mit 900kg Wassertank, ausser die hatten nochmals eine Tonne auf dem Dach)
Seite erstellt in 0.0771 Sekunden. 27 Queries.
