Autor | Thema: c306 (Gelesen 1495 mal) | |||
Hi Grüße euch,
benötige die Innenmaße für den C 306. Im Netz einfach nichts zu finden, falls jemand das Schätzeken schon mal ausgebaut hat und Maße noch zufällig zur Hand hat, bitte schicken. Wäre euch unendlich dankbar. Lieben Gruß Nicole | ||||
Hallo Nicole,
meinst Du so was : https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=1;action=display;threadid=10239;start=msg78302#msg78302 Bilder vom Auto ? Grüße Uli | ||||
leider ist das der 13/14...ich benötige die Innenmaße vom C306..!! Dank dir trotzdem Lieben Gruß Falls du was siehst, meld dich | ||||
damm meinst du den 304 longbody
Die Innenmaße vom C304 Longbody wären fantastisch...
Also den C303 6x6 = TGB13 ...
+ radkästen sind links und rechts 375 mm breit + links und recht sind direkt an der Tür zwei offene kästen ca. 400 + türbreite, durchgehend bis zur Bank sind 1000 mm, dabei ca 2300mm länge + türhöhe 1100 mm Habe eine zwischenebene 2000x1800mm eingesetzt, dabei sind noch ca 800mm nach oben Platz ... Der Passagierbereich ist auch nutzbar, darunter Stauraum. | ||||
Ey Leute, richtig lesen und zwar alles und dann richtig weitergeben C 303 = C = Cross / 30 für das Modell / 3(,3 bzw ,5 to) to ZGG = Zweiachser C 304 = C = Cross / 30 für das Modell / 4(,5 to) ZGG = Dreiachser (=Longbody und Koffer) C 306 = C = Cross / 30 für das Modell / 5(,5 to) ZGG = Dreiachser (= Plane/Spriegel und ganz seltene Longbodys) | ||||
laut Claes ist der longbody kein c304 sonder c303 6x6
hatte ich bemerkt, trotz alldem scheint es extrem schwierig zu sein, die absoluten Maße zu bekommen. Also nur reines Interesse für den c304 longbody oder c306. Dank Euch aber trotzdem für Eure Bemühung Lieben Gruß Nici | ||||
Da hier so viel geschrieben wurde,
muss ich da nochmal explizit drauf eingehen. Also Interesse an den Innenmaßen, des C304 und C306 | ||||
Da ist mal mehr beschrieben:
https://www.directupload.net/file/d/5335/f6gkusxc_pdf.htm ggf. sollte das auch helfen https://www.c303.de/c303-de/allviews.htm sollte ja nur der Radkasten Läger sein, | ||||
Guck mal hier. in der Länge rechne ca.90 cm dazu.
https://www.c303.de/c303-de/allviews.htm sehr viele Infos hat Michael auf C303.de ...oder mal auf ein Treffen fahren und Auto anschauen. | ||||
Gruß Arnd.
Dann sollte Claes vielleicht mal nochmal nachlesen | ||||
Es gab, laut (Englischer) Manual, ein C303 LWB/6x6....;)) (dafuer hatte Malaysien ein C304 LWB/6x6 (Pritsche/Pickup....:)) (aber auch C304/MWB/4x4/5-Tuer semi-Softtop, und C30x MWB/4x4 Box & Pickup/Mannschaftstransporter) TGB20 hat uebrigens 5,7t; nur die zivile C306 LWB/6x6 waren nominal 5,5t (Tollarp Prospekt), aber keins der Feuerwehre nuetzte dies aus, alle liegen 100-300kg darunter....dafuer kam eins meiner mit einen damaligen Waagebrief von, haltet euch fest, satte 6400kg....:)) (vom Schwedischen Feuerwehr-Cheffe an mir ueberreicht mit einem fetten Grinsen....:)) (sogar rein rechnerisch kann ich das nicht nach vollziehen, auch nicht mit 900kg Wassertank, ausser die hatten nochmals eine Tonne auf dem Dach) | ||||
