Autor | Thema: Vorstellung / Fragen c304 (Gelesen 5250 mal) | |||||||||||||||||
@Kueppi: bei 1000 Einzelteilen haste aber bloss die Bremsen gemacht
Kaum wandere ich mal n verlängertes WE offline durch die lokalen Wälder füllts sich hier mit Beiträgen...
Trotz der spannenden Möglichkeiten, selbst schon mit dem B30 wollte ich am Ende doch kein Tankanhänger mitnehmen; außerdem könnte ich euch hier dann ja nicht ein potentiell "perfekten" AT-Motor anbieten Ernsthafter: Finde den B30 ja für den ursprünglichen Zweck nicht schlecht, vorallem auch angenehm leise und Optimierungen findet man hier ja auch und erstmal wird er vermutlich auch im Fahrzeug direkt verbaut sein... Zum VAG/Audimotor als Vergleich zum OM606 noch: Ich hatte da bezüglich der Lebensdauer eher durchwachsenes gelesen, zudem sind die maximalen Leistungsdaten des Motors zumindest auf dem Papier recht ähnlich. Noch bin ich am Fahrzeug suchen und muss aufpassen, dass ich nicht am Ende das Pferd von hinten aufzäume... Mit Detailfragen werde ich dann wenn ich ein Fahrzeug habe bestimmt wieder vorbeikommen. | ||||||||||||||||||
- aktuell noch Fahrzeuglos, aber an einem c304 interessiert.
Hab schon mehrere gebrauchte gesehen, eben aus dem Maritim-Bereich. 5k euro scheint gut machbar. Der M14 liegt uebrigens in irgendwelche russische Zil taxen, sollte mit der Zeit auch noch etwas hergeben. (Russland & China haben Lizenz-Fertigungen)
Dafuer sind saemtliche neue/Direkteinspritzer (sprich Rotationspumpen) viel zu anfaellig fuer verdreckter Sprit. Nur der 12H-T kaeme da noch hin (Motoroel-Geschmierte Reihenpumpe). Lackmus-Test: Vollgas den Tank leerfahren. (der MB 177PS 24-Ventiler hat zwar Vorkammer, aber bereits die anfaellige Pumpe, wenn ich mich nicht irre) (also waere der 147PS 12-Ventiler das Maximum)
Das ueberbietet ein 1HD-(F)T(E) uebrigens auch spielend. (dauer-Vollgas war bei mir immer unterhalb von 1:4) (und das war sogar noch im 5. Gang....:)) | ||||||||||||||||||
Uebrigens, mal gaaanz weit am Rande:
Die Russen selbst ziehen Kubota vor....:)) https://sherpatv.com/production/ (dafuer haben die Russen dann wieder auch eine flachendeckende LPG-Versorgung) | ||||||||||||||||||
Das Teil würde ich vielleicht in ein Museum als Beispiel für eine besondere technische Lösung stellen aber ganz bestimmt nicht in ein Fahrzeug bauen, auf dessen Funktion ich irgendwie angewiesen wäre.
Du vermischt das Konzept einer Einspritzpumpentechnik (Reihen-ESP vs. Verteiler-ESP oder gar Common-Rail) mit einem Motorenkonzept. Der Toyota 12H-T ist einer der ganz wenigen Direkteinspritzer, die auch eine Reiheneinspritzpumpe verwenden. Das wurde von keinem anderen Motorenhersteller (auch Toyota selber nicht) weiter verfolgt, weil die elektronische Einflussnahme auf die Reiheneinspritzpumpe schwierig und nur unter hohem Aufwand lösbar ist. Das ist nicht wirtschaftlich machbar. Direkteinspritzer-Dieselmotoren im PKW-Sektor wurden zunächst mittels elektronisch beeinflussbarer Verteilereinspritzpumpen realsiert (auch Mercedes hat das so gemacht) und später unter dem Einfluss der verschärften Abgasregeln (nach einem kleinen Irrläufer des Pumpe-Düse-Systems bei VW) vollständig auf Common-Rail umgestellt. Natürlich sind mechanische Reiheneinspritzpumpen unempfindlicher gegen Kraftstoffqualitätsschwankungen, weil alle anderen Konzepte für die innere Schmierung der Einspritzpumpe auf den Kraftstoff selber angewiesen sind. Je moderner die Einspritztechnik umso empfindlicher. Ich würde bei keinem Motor (weder Diesel noch Benziner) den Tank leerfahren wollen. Das birgt immer hohe Risiken. Alleridngs gehört ein entsprechendes Filter- und Wasserabscheidesystem in jedes Fernreisfahrzeug, da würde ein Leerfahren keine größeren Probleme bringen. Ich habe meinen eigenen TDI mit Verteiler-ESP schon drei mal ungewollt trockengefahren. Das hat ihm nie geschadet, nur die Startprozedur mit leergesaugtem Dieselfilter erforderte etwas mehr Mühe als sonst. Einfach per langem Orgeln den Filter füllen wäre wirklich keine gute Idee. Ich habe inzwischen, ein ziemlich gutes Gefühl, was den Unterschied von IDI (Vorkammer) und DI (direct injection) im Fahrgefühl ausmacht. Im VW Baukastensystem gab es mal den 1,9l 4-Zylinder-Dieselmotor als IDI mit Turbo (nur Wastegate möglich) und DI mit Turbo, sowohl Wastegate als auch VNT (es gab noch zig andere Varianten aber die interessieren jetzt nicht) Den IDI mit Turbo konnte man mit etwas sinnhafter Nachbesserung (Serienmäßig nur mit 70PS zu haben) auf halbwegs standfeste 100 PS bringen. Der DI mit Wastegate hatte 90 der mit VNT 110 PS (Serie). Ich habe den 100PS IDI und die beiden TDI in ziemlich baugleichen Fahrzeugen (T3 syncro) gefahren. Der Vergleich des Fahrgefühls ist eigentlich keiner. An die Elastizität und den Drehmomentverlauf vom TDI mit VNT kommt kein IDI heran, gar keine Chance. Selbst mit 2,4l-Hubraum (also ein Zylinder oder zwei Zylinder mehr) ist es nicht möglich, dem kleinen TDI mit VNT das Wasser zu reichen. Und am Ende würde ich die TDI sogar noch als wesentlich stabiler und weniger störanfällig bezeichnen, weil es da keine Überhitzungen im Zylinderkopf gibt. Kein IDI gleicher Literleistung kommt an die Stabilität der TDI ran. Im PKW sind vielen VW-TDI-Motoren an der wenig genialen Konstruktion der Zahnriemenbefestigung an der Kurbelwelle gestorben, nicht an Verschleißerscheinungen. Wer diese Problemstelle im Griff hat (ist möglich), hat im PKW bei guter Pflege fast immer eine halbe Million km geschafft, ohne den Motor zu revidieren. Der VNT-Turbo hat oft am Verstellgestänge gegammelt, das wurde dann schwergängig und der Motor war immer im Notlauf. Aber auch das kann man beheben, ohne einen neuen Turbo kaufen zu müssen. Ich will keinen IDI mehr haben, lieber einen minimierten Faile-Safe TDI. Der VW Marine-Motor wird mittels elektronischer Verteiler-ESP (geht beim TDI gar nicht sinnvoll in vollmechanisch) und einem rein selbststeuernden VNT-Turbo betrieben. Der Marine-Motor kennt nur ganz wenige Sensoren (Motordrehzahl, Nadelhubgeber, Ladedruck, Kühlwassertemperatur, Mengenstellwerkgeber) und noch weniger Aktoren (Mengenstellwerk, Absteller). Er kennt z.B. keinen Lufmassenmesser, keine Turboregelung, keine Abgasrückführung. Der Motor ist auf maximale Laufsicherheit ausgelegt, das ist im Marinesektor lebenswichtig. Der Motor selbst ist mechanisch identisch mit den PKW-Motoren und nahezu alle Bauteile (bis auf den selbstregelnden VNT-Turbo) findet man auch an PKW-Motoren. | ||||||||||||||||||
Für ein Expeditionsmobil wäre der Steyr-Motor meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Leider ist Steyr-Motors in Insolvenz und um den Verkauf wird heftig gepokert.
BTW: Damit ist wahrscheinlich auch die Umrüstung der Pinzgauer-Dieselmodelle 716 / 718 gestorben, an der jetzt gut 2 Jahre gearbeitet wurde und die im Bereich 25000.- € gekostet hätte. Ob der Volvo-Antriebsstang das Drehmoment vertragen hätte? Die Drehzahlproblematik wäre die Gleiche wie bei anderen Dieselmotoren, es fehlen 1000 UPM. Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||||||||||||||||
Das Teil von Steyr ist mir da zu unsicher, gibt zu wenig bis garkeine deutsch/englischsprachigen Infos zu. | ||||||||||||||||||
Und 13B-T, und 14B. Auch der ebenfalls (wie 14B) im Bandeirante verbaute OM 314 war eine solche, vermute ich (wie fast jeden LKW-Motor gleicher Baujahre). Dazu ein in den USA sehr beliebter, sei es ziemlich niedrig-touriger, Diesel-Konvertierungs-Kanditat: Cummins 4BT, oder gar 6BT.
Komisch, Steyr setzt *nur* auf Pumpe-Duese....;)) Und schafft damit eine erstaunliche Treibstoff-Bandbreite, von Jetfuel bis Biodiesel & oft verseuchten Maritim-Diesel.
Fuer verdreckter Diesel (Partikel/Wasser) sind Filter gut, bei gepanschter/gestreckter Diesel (also mit noch leichtere Oel-Derivate) sind die machtlos.
Du verwechselst 'Leerfahren' mit mein 'Vollgas Leerfahren'. Also wenn auch der Einspritzpumpe *alle* Diesel braucht, fuer Schmierung *und* Kuehlung.
Warum nicht? Weil deine Pumpe dann keine Schmierung ab bekommt?....:))
Siehste, gerade deshalb hat Steyr das Monoblock-Konzept ausgetueftelt....:)) PS: die Ueberhitzung findet oft auch direkt am Kolben statt, wenn der Direkt-Injektor anfaengt zu 'pissen'....;))
Also fast wie Steyr, nur der dann in (Thermik) robuster Monoblock Leichtbauweise, und (Sprit) robuster Pumpe-Duese....:)) | ||||||||||||||||||
Schade, aber gerade wegen die Lizenz-Werke im Ausland wird das ganze wohl keinen stillen Tod sterben, vermute ich mal. Im Pinzgauer war glauch ich nur vom kleineren M14 die Rede, oder nicht? Es soll auch mal ein Test-Projekt vom M16 im Jeep gelaufen sein (der wuerde ja auch in Graz assembliert?), mit gleich verheerende Folgen fuer den gesamten Antriebsstrang. Drehzahl-maessig ist der Steyr aber auch einmalig, mit bis zu 4,5-5k rpm.... | ||||||||||||||||||
Nochmal zu Steyr:
Lese gerade dass die Marine-Ausfuehrungen (Lifeboat/Rettungsboot) sogar eine Vorrichtung/Absicherung gegen 'Capsizing' haben, also kopfrueber nicht gleich katastrophal die Segel streichen. https://steyr-motors.com.au/technology/solas/ (leider nicht klar ist ob das dann eine simpele Abschalt-Einrichtung (Neigungsschalter) waere, oder ein ausgekluegeltes Oel-Fluess/Schmier-System) (erstere hat vor einige Wochen ein Kreuzfahrschiff vor die Kueste Norwegens in ernste Notlage gebracht, als saemtliche Motoren zwangsausgeschaltet wuerden, wegen zu hoeher Wellengang/Neigungslage....Neigungssensoren bzw Oel-Niveau-Sensoren waren angeblich zu scharf eingestellt....Murphy laesst gruessen) | ||||||||||||||||||
Und nebenbei die ganz andere Art der Notstart-Vorrichtung....:))
https://www.linkedin.com/pulse/verhoef-lifeboat-kineteco-spring-starter-karen-rhodes/ http://www.padmos.com/springstarter/ http://www.imansson.com/spring-starter/ Scheint leider nicht auch ein und/und System; also entweder Elektro-Start, oder Spring-Start. | ||||||||||||||||||
