Autor | Thema: Neuer aus Köln mit neuen Fragen? (Gelesen 5003 mal) | |||
Hallo zusammen, wollte mich mal vorstellen da ER nun in meiner Garage steht.
Ich heiße Robert, komme aus Köln und ER ist ein C303 Kasten mit Funkeinbauten, kein Zinker und in sehr gutem Zustand. Nach dem schwed. Dienstjahren kam er über den Bodensee nun zu mir. Er soll als ehemaliges Funkfahrzeug erhalten werden..die Funkeinbauten bleiben drin, Tarnlackierung wird etwas aufgefrischt und hier und da wird noch etwas geschraubt. Grüsse aus Köln, Robert | ||||
Na denn herzlich willkommen. Stell doch mal Bilder von ER ein
Herzlich Willkommen!! Ist das der vom Werner der kürzlich drin war?
VG | ||||
Bilder kommen noch...dann direkt mit ein paar Detailfragen.
Ja, ist einer vom Werner... | ||||
hier mal ein paar bilder, innenraum noch mit teilen der funkausrüstung.
da hätte ich auch direkt ne frage zu den antennenhaltern auf dem dach, was für antennen kommen da dran? | ||||
Vielleicht hilft das Weiter https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156307701631173&set=p.10156307701631173&type=3&theater&ifg=1
Moin Robert,
die Antennen sind 2 teilig mit Gewinde in der Mitte und bei mir waren voren eine und hinten 2 verbaut, ich habe allerdings auch nen Longbody. Kann gerne mal BNilde machen oder du schaust dir die Dinger an, bin ja direkt um die Ecke (Refrath). Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
ich habe die Überschrift im Topic mal geändert...da doch mehr Fragen auftauchen als gedacht. -hintere Sitzbank habe irgendwo gelesen das sich diese umklappen lasst, die Sitzfläche hat vorne auch div Gelenke, ist hinten aber mit dem Fahrzeug verschraubt. Die Rückenlehne ist ebenfalls mit Sitzfläche und Karosse verschraubt...also mit mal eben umklappen ist da nix bei mir?! -Schalter "Standheizung" in der oberen Schalterreihe für Licht, Wischer etc sitzt bei mir ganz rechts noch ein roter Schalter mit Raste und der Aufschrift "VÄRME", das ganze in dem Symbol einer Kfz-Batterie? Bei eingeschalteter Zündung leuchtet bei Betätigung dieser Schalter auch rot, sonst passiert nix? Ist das evtl das Überbleibsel einer Standheizung oder ist das irgendeine Zusatzheizung? Grüsse Robert | ||||
Die Rückenlehne der hinteren Sitzbank im "normalen" C303 wird rechts und links mit zwei Bügeln gelöst, die man nur gegen die Federkraft nach oben ziehen muss. Dann kann man die Lehne schon nach vorne klappen. Die Sitzfläche lässt sich anschliessend durch das Ziehen je eines Stiftes rechts und links lösen... Wirklich verschraubt ist die Bank bei meinem nur vorne unten. Die Löse-Mechanismen sind aber recht einfach zu erkennen, das wäre dir sicher aufgefallen. Daher nehme ich an, du hast da (vermutlich durch den Funkausbau?) eine andere Bank.
Im Funkausbau war das Umlegen der Rückbank sicherlich nicht ganz so oft nötig, wie bei den Gefechtsfeldtaxis... Zu dem Schalter kann ich nichts sinnvolles beitragen. | ||||
Der Schalter dient zur Batterievorwärmung der Batterien Gruß Claas | ||||
Danke, passen beide Erklärungen.
Schade, Sitzbank ist also bei mir eine andere Variante bzw Befestigung. Wäre eh trotz Klappfunktion aufwendig geworden, da das hintere Heizgebläse unter der Bank montiert ist... Batteriewärmung passt auch, da noch diverse Stecker in der Ecke des Batteriekastens rumliegen...werde ich später mal durchmessen....da kann ich den Schalter prima für anderen Quatsch missbrauchen | ||||
Hinten zumindest so etwas hier: Und da Du ja löblicherweise die Funkausstattung erhalten möchtest: Werkstatthandbuch Funkausstattung Schwedisch Spezialausstattung TGB11+13 Schwedisch Instruktionshandbuch Schwedisch Ich hoffe das hilft Dir weiter. Ich hatte das auch mal vor, aber leider scheiterte es dann an privaten Verwerfungen... | ||||
WOW super Info!
die ersten beiden Handbücher kannte ich noch nicht...wird wieder ein langer Abend mit dem online-translater | ||||
ich habe übrignes noch diverses Zeug aus einem Funkkoffer Stabsmobil oder so etwas....
Tisch, 19Zoll Einschübe, kleinkjrams... Das Funkgerät natürlich nicht mehr | ||||
Hast Du Fotos von den Teilen, die Du noch hast? Wäre evtl. an dem einen oder anderen interessiert... | ||||
Ich schau mal, dass ich mal Fotos mache die Tage Emailadresse hab ich ja noch Gruß Claas | ||||
Bilder an mich bitte ebenfall senden, gerne auch als whattsapp.
Ich mache die Tage auch noch Fotos von den Antennen .
Noch ne weitere Anmerkung zu der Isolierung der Funkfahrzeuge, schau mal nach was unter deinen Lochplatten verbaut ist und wenn da der gleiche Mist dring ist wie bei mir, würde ich den gammeligen und ungesunden Glasfaserkram da auf jeden Fall rausholen. Hier mal nen Bild von dem Kram der bei mir drin war und die Antennenhalter sind auch zu sehen. Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
ja, gleiche Isolierung drin, zum Teile aber schon eingetütet in Folie, tausche ich raus. Die Halterungen habe ich ja auch dran...nur die Antennen bzw Abstimmgeräte sind nicht so einfach zu finden. Dafür habe ich schon ein schönes "Lufor" Mottagare MT920 Radio mit Lautsprecher für den Fahrerraum ergattert, und im Kofferraum sitzt schon das "Ra 145" Funkgerät (quasi das US PRC77 Radio)...allerdings auch noch ohne Antenne bzw Adapter... | ||||
Konnte die Tage meine Funkausrüstung etwas komplettieren, Befestigungsplatten für das Lufor Mottagare MT920 und den Högtalare gebastelt, ein PRC77 montiert und Adapter von schwed. Antennenfuss auf die SEM Antennenstäbe gebaut...wird so langsam. Nur die org Antennensockel fürs Heck machen sich weiterhin rar.
