Autor | Thema: Ansaugbrücke Wasserkühlung (Gelesen 1886 mal) | |||
Mag jemand der so eine Ansaugbrücke hat mal schreiben (oder noch besser bebildern) wo der hintere Schlauch angeschlossen gehört?
Frank | ||||
-- Alles deutsche Eiche
Moin Frank, der geht an das Y-Stück mit zusätzlichem Abgang:
Z: Zylinderkopf A: Ansaugbrücke H: Heizung hinten E: Externer Wasseranschluss In Schön gemacht und eingebaut sah es mal so aus: Grüssele aus der Eifel, Thomas | ||||
Super Thomas, vielen Dank!
Und wo wird der vordere Schlauch angeschlossen?? Grüße Michael | ||||
Hi Michael,
die mit der Wasserbrücke hatten vorne einen zusätzlichen Anschluss an dem roten Rohr. Soweit ichs im Kopf habe sollte das jenes sein: https://www.tatanka.nu/en/product/coolant-pipe Da es das selbe Rohr ist in welches der Rücklauf vom hinteren Heizungskreislauf mündet kannst du auch da mit nem Y-Stück draufgehen - in dieses 45° abstehende Rohr. So hab ichs bei mir gemacht und das funzt gut... gebogene Silikonschläuche in der passenden Stärke (glaub 16mm Innendurchmesser) findest Du in der Bucht im Go-Kart-Zubehör. LG Raffi | ||||
Hallo Raffi, ich verstehe Dich jetzt so, dass Du dieses rote Rohr mit dem zusätzlichen 90*-Anschluß nicht verbaut hast und deshalb die Wasserbrücke über ein Y-Rohr in den Rücklauf des hinteren Radiators einschleifst. O.k., ich habe aber nun diesen 90*-Anschluß an dem roten Rohr, und frage mich, ob ich den Ausgang der Brücke direkt dort anschließen kann. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... Grüße Michael [img][/img] | ||||
Hallo Michael
Das untere Rohr geht in die Wasserpumpe, Saugseite, sollte passen. LG Franz | ||||
Hi Michael,
Auf dem Bild hast du eh den Anschluss... Also den Roten... der passt. Ich hab den gar nicht - daher das Workaround nach unten... LG Raffi | ||||
So Volvo has waterhose clamps right above alternator. Is this to cool alternator when clamp leaks. I am being cheeky
johnny
