  16.April 2024 09:4:18
 Thema: Nach Geländeeinsatz > Bremse geht zu gut ;-)  (Gelesen 1018 mal)
pfalz-sprinter
Einträge: 78
« am: 18.April 2019 13:46:55 »
Hallo Zusammen.
Heute mal ein (für mich) kurioses Thema: Nachdem der Panzerjäger 31.03. seinen ersten Geländeeinsatz bei mir hatte ist mir bei der Heimfahrt schon aufgefallen daß die Bremse etwas einseitig zieht (wurde dann aber wieder besser).
Jetzt stand er seit dem beim Sattler und als ich ihn eben abholte und zum ersten Mal bremste hätte ich beinahe die Scheibe geküßt, da er vorne links extrem gebremst hat. Das läßt sich weiterhin reproduizieren: Vorne links starke Bremswirkung, verbunden mit Geräuschentwicklung. `bin jetzt nicht sehr weit und auch nicht schnell gefahren, von daher keine Info ob das nachläßt.
Meine Vermutung wäre daß die Trommel innen rostet und daher stärker reibt oder daß Dreck reingekommen ist der nun auch zwischen Belag und Trommel reibt ?  huh  huh
Ist das ein bekanntes Phänomen/Problem und gibt es eine dauerhafte Lösung ?
Danke vorab, Grüße aus der Pfalz und ein frohes Osterfest
Joerg
BritCarDriver
Einträge: 143
Re:Nach Geländeeinsatz > Bremse geht zu gut ;-)
« am: 18.April 2019 15:40:0 »
Hallo Joerg, ich hab noch nicht sooo viel Erfahrung, aber nach einer Geländefahrt lohnte es sich bei mir bisher immer (auch wenn man nichts merkt) mal die Trommeln zu öffnen und zu reinigen. Rost, der erst seit dem 31.3. wirklich fröhlich rosten durfte, sollte nach ein paar Bremsungen wegpoliert sein. Mein Ansatz: Für einseitiges ziehen könnte ich mir entweder Dreck oder austretende Bremsflüssigkeit (mglw. mit Dreck vermischt) als Grund vorstellen. Auch das einseitige giftige Bremsen könnte daher kommen. In jedem Fall: Trommeln ab und reinschauen, vorher kann man auch ruhig mal auf der Innenseite der Reifen schauen, ob irgendwo Bremsflüssigkeitsspuren zu sehen sind, die am Reifen innen runterlaufen (Stichwort: Radbremszylinder).
Gruss Ulf
« Letzte Änderung: 18.April 2019 15:43:7 von BritCarDriver » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1361
« am: 18.April 2019 19:15:2 »
Ist bei mir so. Bin gerade dabei Beläge und Bremszylinder rauszuschmeißen.
Seite erstellt in 0.0587 Sekunden. 21 Queries.
