Autor | Thema: UPS da könnte ich nicht wieder stehen (Gelesen 7876 mal) | |||
Du hast recht desto schneller das spilzug fertig ist
Um so schneller hat man Spaß!!!!! Gruß der scaut | ||||
Bis jetzt hat auch alles wunderbar geklappt , alle schrauben gingen los, Teile waren auch alle just in Time da. Nächste Woche werde ich den Innenraum angehen. | ||||
So heute mal die letzten handgriffe gemacht. Lack ausgebessert spritzschutz angebracht und Feuerlöscher montiert. | ||||
welchen Spritzschutz hast du da verbaut? Meine sind fertig....Gruß Andy
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F223340275080 Habe die geholt, musste nur neue Löcher in den spritzschutz bohren zum befestigen | ||||
Und jetzt sogar mit TÜV und H
Ach menno voll vorgegriffen , nach einem kurzen Abstecher und einer schlafpause bin ich gerade nachhause gekommen.
Und jetzt erst Mal ein fettes Lob an das Forum und alle die mich mit den nötigen Ersatzteilen versorgt haben. So bei 27 Grad aussenteperatur wird es Gans schön warm im Kasten, Der Motor strahlt ja ne Hitze ab, hat schon jemand erfolgreich dagegen was unternommen | ||||
Hi in Schweden mögen die das es Richtig heiß wird
Den die frieren so im winter Gruß der scaut Ps mach doch die Volvo Klimaanlage an !! (Front Scheibe leicht öffnen) | ||||
Spaltweises oeffnen ist fuer Warmduscher. Hoch mit das Fenster!....:)) (oder besser, 2 (das gab es nur bei Zivil/12v, ab-Werk, optional (ebenso wie gar kein Safarifenster)) PS: weil ich selbst 2 habe, und bis heute nur einmal (dazu langsam fahrend) ein einziges Fenster auf hatte, kann ich zu diese 'asymmetrische' Aerodynamik nix sagen; nur dass man die Durchlueftung generell nochmals hervorragend regeln kann ueber die (vordere) Schiebefenster (moegen solche mit (nachgeruestete) hintere Schiebefenster deren Senf auch gerne dazu geben....;)). Merke: je nach Geschwindigkeit oeffnet man dann das vordere oder das hintere Schiebefenster....:)) Achtung: im Stand hilft das alles immer noch tragisch wenig; das liesse sich nur loesen per Starkluefter, entweder verbaut am Trenngitter, oder gar im Dach (solche mit Dachluke haben da noch eine interessant Alternative....;)) | ||||
Safari-Fenster oeffnen....:)) Idealerweise sogar beide....;)) (es gibt im Forum sogar welche die da nachgeruestet haben (sogar mehrere Personen)) | ||||
So als ne 16 heute beim Strassenverkehrsamt gewesen , die Sachbearbeiterin hatte gerade ihren Dienst angefangen und dann kam ich und wollte den Volvo zulassen ............ und nach einigen Fragen und ne halbe Std weiter hatte ich die Kennzeichen.
Uebrigens, falls die klimatologische Hitze extrem unertraeglicher wird, mit null Chance auf Regen, dann lassen sich saemtliche Tueren auch noh mal halbieren....;))
(oder ganz entfernen, duerfte wohl schneller gehen....:)) (die Logistik, wohin damit, ist gleich problematisch, ausser dass man vielleicht zu Hause an der Wand je Tuer 2 Scharniere an der Wand montiert....:)) PS, bei ganz entfernen: Spiegel-Ersatz nicht vergessen....;)) | ||||
Ich bin gestern mal mit offenen Fenster gefahren, Sieht sehr filigran aus mit den beiden metallstüzen. Bis Wie viel km ist das alles unproblematisch.......
War bei mir gestern auch so bei mehr wie 85 hab ich noch nicht ausprobiert das wackelt dann schon schön | ||||
Im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig
Mhhhhhhh also beim Wolf weiss ich das So was im zu Schein steht, bei mir steht erst mal nix drin und ob das die Copa wissen kp | ||||
die Cops wissen das ganz genau, dass du das Fahrzeug nach vorne nicht vergrößern darfst, heißt, es darf NICHTS über den Fahrzeugumriß heraus ragen. Nach hinten raus gibt es für Ladung bestimmte Ausnahmen, z.B. über 1m mit rotem Fähnchen. Vorne NULL Toleranz. Ich hatte mein Fenster nämlich auch schon mal komplett offen. Nun bevorzuge ich die Klimaspalt-Lösung. Gruß Lothar | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
Das weisst du dann, wenn du gezahlt hast
Dann kann ich beim Panzerjäger aber die Scheiben runterklappen
Gruß Christian | ||||
Nicht für den Fahrbetrieb
