Autor | Thema: TGB 1314 (Gelesen 2098 mal) | |||
ich bin NEU hier und noch Ohne TGB! Allerdigs werde ich mir in der nächsten Zeit ein paar anschauen. Jetzt ein paar Fragen und vielleicht hat mir der ein oder andere noch einen Tip auf was man besonders schauen soll oder muss. 1. Kann man jeden Koffer (Sani od. Funk) vom Fahrzeug einfach abnehmen? 2. Ich lese hier oft im Forum über Einstellungen beim Motor, sind die Motoren so empfindlich was das verstellen angeht? 3. Hat jemand eine Skizze mit Maßen von einem TGB 1314? Würdet Ihr sagen dass sich eine gute Werkstatt (keine direkte Volvo Werkstatt) sich normal mit der Technik dieser Fahrzeuge auskennen müsste? Danke Euch schon mal für die Hilfe und Unterstützung Gerne könnt Ihr mir auch Angebote für ein Fahrzeug zukommen lassen. Grüße Tobi | ||||
Hi Tobi,
Willkommen hier. Zu den Maßen kann ich dir nichts sagen. Zu den anderen Sachen schon ein bisschen was. Der im Volvo verbaute B30 Motor ist gut. Aber er will gewartet werden. Dinge wie Ventilspiel, ordentlich eingestellte Vergaser, saubere Kühlung (oft ein Problem), die ganze Peripherie wie Unterdrucksystem, Antriebsstrang bis hin zur Elektrik bedarf schon den einen oder anderen Blick. Sprich bist Du willig selbst Hand anzulegen und dich mit dem Fahrzeug auseinander zu setzen? Dann findest Du Hilfe und Tipps sodass Du auch als versierter Laie weit kommst. Willst Du alles in einer Werkstatt machen lassen dann wirst Du den Volvo selten zu Gesicht bekommen.... Es gibt immer was zu tun. Wenn er doch mal in die Werkstatt muss habe ich die Erfahrung gemacht dass die Landmaschinenwerkstätten am besten mit der Technik umgehen können. Edit: ah ja - anschauen. Die Blattfedern sollten OK sein (ca. 4cm Abstand zum Hilfsgummipuffer). Kardanwellen ohne Spiel. Wasserpumpe trocken. Sperren und Allrad überprüfen. Bremstest. Viele Grüße und viel Spaß beim Anschaun! Raffi | ||||
Hallo Tobi
Willkommen hier im Forum. Schau mal, ob jemand in Deiner Gegend einen Volvo hat. Da kannst Du Dir das Ding mal vor Ort anschauen und der Besitzer ist sicher bereit Dir Auskunft zu geben, was Du beim Kauf beachten müßt. Gruß Christian | ||||
Hi und willkommen im Forum
Also zu den Maßen Koffer Innen 3,5m l Breite innen 1,75m Höhe innen 1,72m das reicht für 2 bis 4 Personen Je nach Ausbau und eigenem Bedarf Motor Technik vergess die Werkstatt das wird ein Finanz Disaster wen du nicht Schrauben willst oder Kannst dan musst du richtig geld haben sonst Rechnet sich das nicht . Die meisten Werkstätten können oder wollen die alte Technik nicht machen den das wissen darüber gibt es Kaum noch fast keiner kann ein vergaser einstellen Oder die alte Zündung warten die alten Mechaniker Kennen das die jungen nur noch auslesen von Fehlern Das geht beim Volvo nicht da alles mechanisch Ist und garnix elektronisch Willst du das Fahrzeug bewegen musst du es selber Verstehen und reparieren können Ich habe es mir beigebracht und viele hir im Forum Auch du darfst die Maßstäbe von heutigen Fahrzeugen Nicht auf ein 40 Jahre altes übertragen es ist nicht Schwehre man muss es wollen! Ich habe auch vor 10 Jahren bei 0 angefangene Und heute mache ich alles selber Gruß der scaut Ps der Koffer ist mit 2 Schrauben 2 schnelkuplungen mit Schrauben Und 2 U Bügeln befestigt wiegt Lehr 600kg . | ||||
Hallo!
Vielen Dank schon mal für Eure Tips und Infos. Kann mir jetzt noch jemad Helfen bei der Typen-Bezeichnung. Welcher Typ verbirgt sich hinter folgender Kennung? TGB1313B MT C03 Vielen Dank schon mal! Grüße | ||||
ich würde sagen ein Sani oder Funkkoffer dreiachs Karl | ||||
