Autor | Thema: Wieviel Abstand zwischen Gummipuffer und Anschlag an den Achsen? (Gelesen 1881 mal) | |||
der Abstand zwischen Gummipuffer und Anschlag an den Achsen ist ja eine Sache, auf die man achten sollte. Zuviel Abstand (theoretisch): Kardanwellenschiebstück u.U. am Anschlag, also zu weit ausgezogen, beim Ausfedern dann zu weit auseinandergezogen, außerdem Knickwinkel der Gelenke zu groß. Zu wenig Abstand: Drückt auf die Lager der Ein- und Abgänge. Habe ich richtig verstanden, oder? Was ist denn ein "gutes" Maß? Habe hier immer mal wieder von sieben cm gelesen, wie viel Toleranz nach oben und unten gibts denn? Und noch eine Verständnisfrage: Die maximale Einfederung ist ja durch die Gummipuffer begrenzt, und dies unabhängig davon, wie die Federn nun stehen. Dann dürfte aber "zu niedrig" ja nicht so ein großes Problem sein, da die maximale Einfederung ja konstruktiv immer gleich bleibt? Aber in der Praxis ist zu niedrig ja offenbar ein Problem? Danke für Aufklärung! | ||||
Wen du neue Federn drin hast ist der Abstand
Zwischen Gummi und Teller etwa 3 bis 4 Finger Deiner Hand ( Ewachsenenhand) entspricht ca 6bis 7 cm alles unter 4 cm wird auf das Material gehen Lager antribswelle usw Desto eher du neue Federn reinmachst desto weniger Geht kaputt wen es geht spar dier das aufarbeiten Der Federn kostet um die 150€ pro St und ist in 1 bis2 Jahren wider Plat neue Kosten glaube ich so um 300€st Halten die nächsten 20 Jahre das sind Erfahrungs werte die sich hir ergeben haben im Forum zum tehma Blatfedern kannst du nachzulesen Gruß der scaut | ||||
hast du noch nen satz federn für vorn ?
Brauchst Du einen?
lässt die Frage den Rückschluss zu ?
Gerne 8 lagen , aber 7 gehen auch - ist für tgb13 vorn | ||||
Mit meinen aufgesprengten Federn war ich über 10 Jahre unterwegs. Und ich nehme mein Auto auch mal sehr hart ran. Frank | ||||
-- Alles deutsche Eiche
wo hast du das maxhen lassen ?
Ich hab noch einen Satz. 8 Lagen. Kann ich zum Bösen Wolf mitbringen. 540 €.
machen wir so
