Autor | Thema: Hallo an alle ! (Gelesen 1714 mal) | |||
carpdreas
Gast |
Carpdreas grüßt euch alle, seit einem halben Jahr steht ein C303 im Stall. Bin nicht mehr der Jüngste, gehe stramm auf die 60 zu. Mal sehen wie das mit dem Volvo wird. Abseits der Straßen super Karre aber im normalen Verkehr na ja, Lenkspiel usw. habe noch Trelleborg drauf, ob es mit anderen Reifen besser wird ? Es sind noch 285/75 eingetragen. Habe die vielen Beiträge über Reifen gelesen, möchte eigentlich nicht viel Breiter zwecks Spurrillen und schwerer Lenkung. Hat jemand längere Erfahrung mit 285/75. Will nur sicher und gesittet über Landstraßen fahren. Ich lese hier von 100 kmh und mehr, kann ich mir derzeit nicht vorstellen oder sind das nur die jungen Wilden die so schnell fahren ? Was bisher geschah: Betriebsmittel gewechselt Bremsen teilw. Instand gesetzt. Mehrmals entlüftet und eingestellt. Tank gegen besseren Gebrauchten getauscht ( innere Beschichtung war gelöst und Rost) Vergaser Drosselklappe und Kaltstart eingestellt, alles nach Gehör (Drehzahl). Macht noch zicken nimmt schlecht Gas an wenn Motor kalt ist. Und noch viele kleinere Sachen. Leider hängt der Kleine etwas schief, ich suche auf diesem Weg 1 Satz Blattfedern für vorn, 7 Lagen. Würde ggf. auch gute Gebrauchte nehmen. Danke für eure Beiträge carpdreas | ||||
Hallo Andreas,
herzlich willkommen im Forum. Komm doch einfach zum Summerned Treffen, nächstes Wochenende im "Bösen Wolf" da ist immer Zeit für interessanten Erfahrungsaustausch und teilweise auch Workshops. Gruß Gerald | ||||
Ödla will doch nur spielen
Workshops
carpdreas
Gast |
Danke Gerald für die Einladung,leider klappt das bei mir nicht,wäre aber gern dabei gewesen. Mfg Andreas | ||||
Ja Christian, ich weis gar nicht was da schon alles repariert/eingestellt wurde , von Karosseriearbeiten, Bremsen, Manschetten wechseln, Schaltung einstellen, und, und,.... | ||||
OK, ich habe dabei:
Blattfedern Zündverteiler Tellermine Türgriffe Ich kann noch mitnehmen: Diverse Lager und Wellendichtringe Winde ohne Anbauplatte Kühler original Gruß Christian | ||||
Hallo Andreas, erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Ich würde dir empfehlen, erstmal einen gut laufenden C303 anzuschauen, bevor du vielleicht voreilig "falsche" Reifen aufziehst. Überprüf auch mal den Luftdruck der Trelleborg, meine waren am Anfang mit recht wenig Druck auch keine Freude. Die Cooper waren für mich dann aber ein riesiger Schritt Richtung gutes Fahrverhalten, dann noch zwei Lager in der Lenkung gewechselt und schon lief der Wagen viel besser. Strassenlage ist absolut alltagstauglich und 100km/h sind auch kein Problem, wenn die Ohren sich etwas daran gewöhnt haben, dass alte Autos nicht so niedertourig fahren, wie moderne. Aber ich fahre nur kurzzeitig mal 100, wenn ich jemand überholen will. Reisegeschwindigkeit ist eher so 90km/h, man will ja die Fahrt möglichst lange geniessen Gruss Ulf | ||||
Was definitiv für mehr Laufruhe sorgt sind neue Reifen. Ich vermute mal das Deine Trelleborgs schon älter sind und das Gummi dann sich schon in Altplastik verwandelt hat.
Über Reifengrößen und Reifenprofile lässt sich sicherlich trefflich streiten, kommt ja auch darauf an, wie das Fahrzeug verwendet werden soll. Bist Du eher auf Landstraßen unterwegs und es geht dann nur selten ins Gelände, oder in den Wald zum Holz machen, dann sind AT-Reifen sicher die beste Wahl. Wühlst Du eher gern im tiefen Matsch, dann MT. Und wenn Du nur Straße fahren willst: Falsches Fahrzeug... Und bei den Größen würde ich einfach sehen, was eintragbar ist und derzeit am Markt zu haben. Leider hat sich der Markt bei den infrage kommenden Größen ziemlich gelichtet. Aber auch 315er lassen sich durchaus lenken (bin ja auch kein Bodybuilder...) | ||||
carpdreas
Gast |
Hallo Christian, sind die Federn schon weg. Mfg Andreas | ||||
carpdreas
Gast |
Danke Ulf für das Willkommen, wo kommst du her,wüde gerene einen gut laufenden anschauen. Die Trelleborg hatten ca.1,9 Luftdruck,habe aber etwas abgelassen auf 1,8. Mfg Andreas | ||||
carpdreas
Gast |
Hallo RalfHugo, AT-Reifen wären für mich Ok,fürs ganz grobe dann die Trelleborg meine sind nicht die schlechtesten. Habe 285er noch eingetragen 315er sind wahrscheinlich besser. Fahre natürlich lieber ins Gelände aber für Landstraßen muß meiner auch herhalten. Mfg Andreas | ||||
Hallo Andreas
Schick mal dem Andy eine PN, der hat noch gebrauchte. Meine sind leider schon versprochen. Gruß Christian | ||||
