  14.August 2020 09:31:24
 Thema: Front Heizung --> tut sich bei euch da was??  (Gelesen 1072 mal)
gunterle2
Einträge: 51
« am: 13.Januar 2020 23:09:44 »
BEi mir ist es gefühlt immer gleich:
Egal welche Hebel ich in welche Richtung schiebe: es kommt  nix nirgends an, ausser der GEräuschkulisse vom Lüfter.
Ich habe schon gemutmaßt, ob mein Vorbesitzer vielleicht einfach die warme Luft nach aussen gelenkt hat, weil der ja Wüstenrallye fahren wollte?!??
Jetzt wollte ich nur mal eure Meinung abwarten: nicht dass ich alles auseinanderbaue und dann sagt ihr mir, dass das von mir beschriebene der Normalzustand ist ;-)
DAnke und Grüße Gunter
Cavok
Einträge: 16
Re:Front Heizung --> tut sich bei euch da was??
« am: 14.Januar 2020 10:45:48 »
Hej Hej
Bei mir war der Kabel zum Heizungsventil Kaput.
Falls dringend wärme gebraucht ist den Motor Klappe öffnen und in Fahrt Richtung Rechts
Sitzt der Ventil. Manuel Öffnen!
Steve
marcm
Einträge: 83
Volvo C303 -> ein "must-have" ;-)
« am: 14.Januar 2020 14:20:01 »
Hallo!
Deine zwei Schiebehebel " Defroster" und "Golv Floor" sind per Draht mit den entsprechenden Klappen am Lüftergehäuse  (Kannst Du, ebenso wie beide Klappen  im Beifahrerfußraum sehen) verbunden!
Entweder der Drahtzug ist gebrochen...
oder der Drahtzug ist an den Klappen oder Hebel ausgehängt / verstellt!
Bei mir war mal die Gummimuffe vom Lüftergehäuse zum oberen Abgang...für den Defroster... abgerutscht...und so kam oben nie ordentlich was an! Nachdem ich diese wieder hinaufgequält habe (man kommt da nicht sonderlich gut ran)...gings immer noch nicht! Unten war der Metallhebel an der Klappe verbogen und oben war der Drahtzug ausgehängt ! Eingehängt/zurechtgebogen => it works...
Aufbau/Funktion/Reparatur usw.
=> siehe                              Verkstadshanbok Grupp85 Säten och värmesystem
gunterle2
Einträge: 51
« am: 14.Januar 2020 19:55:37 »
Hi Marc;
Danke Dir für Deine Antwort.
Dann werde ich wohl mal alles genauer durchsehen müssen, wenn Hoffnung besteht, dass es besser wird :-).
Einer der Drähte (Der nach unten zur Klappe beim Lüfter) war bei mir auch fest. ICh habe ihn aber unten gelockert, damit ich die Klappe so bewegen kann. Hat aber nichts geändert.
Wo geht denn der andere Hebel hin? Ich finde da nichts in der Zeichnung (Vielleicht hast Du was besseres) Ich habe "nur" die Teileliste.
ICh verstehe auch nicht die Funktion von den ganzen Drehschaltern. Die 2 für die Lüftergebläse sind klar. Aber bei dem da rechts in der mitte anderen passiert (zumindindest gefühlt) auch nichts.
Ich habe jetzt gerade nochmal meine ganzen Dokumente durchgesehen und finde auch leider nirgends etwas (auch nicht in den Bediengshandbüchern, die ich habe) zur den BEdienelementen der Heizung.
Einträge: 2614
« am: 14.Januar 2020 20:30:02 »
Hi Gunter,
der in der Mitte ist der Drehschalter für das Heizungsventil.
Den muss man nicht nur links rechts drehen, wie im normalen PKW, sondern ein paar Umdrehungen.
Beobachte dabei mal das Ventil an der rechten Seitenwand im Motorraum.
gunterle2
Einträge: 51
« am: 14.Januar 2020 21:56:07 »
Zitat von: Uli-RT am 14.Januar 2020 20:30:02
Hi Gunter,
Aaaahhh; DAnke Uli!!
Dam muss man erst mal drauf kommen, werde ich morgen gleich mal testen :-)
marcm
Einträge: 83
« am: 15.Januar 2020 08:36:27 »
Ja, was geht denn jetzt nicht?
Heizt er nur nicht, weil das Ventil zu ist...und keine Wärme am Wärmetauscher ankommt?
oder
kommt überhaupt kein Luftstrom (ob warm oder kalt) aus den Lüftungsöffnungen?
das sind ja zwei unterschiedliche Fehler...mit unterschiedlichen Lösungsansätzen!!!
johnnyk
Einträge: 408
« am: 15.Januar 2020 12:51:17 »
Maybe a silly question Gunter but
1.  Is the heat exchanger radiator getting warm when you open the water valve?
2.  Is the large hose installed just behind the front grill. This hose takes air from the heater exchanger radiator to  the vents. If it missing no air to vents. mine was missing and I replaced it with length of blue silicone tubing of the correct diameter. Good luck sorting your problem.
johnny
marcm
Einträge: 83
« am: 15.Januar 2020 13:20:02 »
eventuell helfen ja folgende Screenshots aus dem schwedischen Werkstatthandbuch
falls die Klappen vorhanden (und nicht geschlossen) sind, ...und...
oben kein Luftstrom rauskommt, dann fehlt die bereits erwähnte Gummimuffe...oder ist heruntergerutscht....
oder
wenn der Lüftermotor sich dreht...fehlt eventuell das Lüfterrad ...
usw.
oder jemand hat daran ganz böse herumgebastelt
falls es sich lediglich um ein Wärmeproblem handelt, wirds höchstvermutlich an dem Ventil im Motorraum liegen...oder damit verbundenen Teilen...
Seite erstellt in 0.0459 Sekunden. 23 Queries.
