  27.September 2020 08:02:31
 Thema: Seltsames Temperaturverhalten - Erklärung?  (Gelesen 618 mal)
Einträge: 246
« am: 16.Januar 2020 19:07:33 »
bei meinem C303 war die Temperaturnadel immer eine Nadelbreite unter 90°C. Egal, ob 25°C Außentemperatur oder 5°C, egal ob Autobahn oder Gelände.
Nur vor kurzem war es mal richtig kalt, nämlich minus acht. Und da ist die Temperatur eine Nadelbreite über 90°C gestanden, auch unabhängig vom Fahrzustand.
Alles original.
Wie kann man denn das erklären, dass offenbar bei stärkerer Kälte die Kühlflüssigkeit wärmer ist???
karlotto
Einträge: 1773
Re:Seltsames Temperaturverhalten - Erklärung?
« am: 16.Januar 2020 22:00:39 »
wie kalt war es und hat die Kühlflüssigkeit die notwendige Konsistenz?
Karl
Einträge: 4234
« am: 16.Januar 2020 22:12:35 »
Nebenfrage:
1) Wenn die Frostgrenze zu niedrig ist, wuerde/koennte man dann Konzentrat nachfuellen?
2) Oder gibt es eh nur 'fertiges', ob Rot/Blau/GelbGruen?
(sprich: entweder alles ersetzen, oder nix)
3) Alsdann der Knickpunkt: wenn man Konzentrat vorne/aussen nachfuellt, wuerde sich das ganze dann ueberhaupt vermischen, auf absehbarer Zeit?
PS, Original-Frage:
Intuitiv wuerde ich sagen dass der Thermostat entweder hakt, oder nicht der richtige Typ ist (gibt es ja in leicht unterschiedliche Graden-Ausfuehrungen), cq sich der Kreislauf im 'kleinen Durchlauf' verharrt (kenne mich aber nicht aus mit die diverse Fehler-Szenarios).
PPS: Ersatz-Thermostat dabei haben ist immer gut, also auch rein zum Testen ist eine Neu-Anschaffung eh kein weggeworfen Geld (halt nur noch die Frage welcher Typ).
JMM62
Einträge: 908
« am: 16.Januar 2020 23:01:57 »
Zitat von: pgs am 16.Januar 2020 19:07:33
Alles original.
Ich finde die Erklärung sehr einfach und logisch:
Dein verbauter Termostat, das Teil im Kühlkreislauf, dass den großen Kreislauf, also durch den großen Kühler öffnet, hat eine Temperatur, wo er öffnet und wo er schließt. Dein Termostat macht bei Anzeige der Temperaturanzeige von etwas über 90 Grad auf (so ist es bei mir) und bei der Anzeige von knapp unter 90 Grad wieder zu. Also die Temperatur muss erst mal über den Wert steigen, dann öfffnet er sich und schließt dann langsam wieder, wenn die Temperatur sinkt, das passiert nicht digital, sondern analog, also mal mehr mal weniger. Dadurch bleibt die Temperatur relativ konstant bei knapp unter 90. Soviel zu den normalen Aussentemperaturen. Jetzt ist es wohl auch schon klar, was bei den extrem niedrigen Temperaturen passiert: Der Termostat bleibt zu, der Wärmeabfluß durch die Heizung und Wärmeabstrahlung reicht schon aus um die Motortemperatur im Schach zu halten. Nur bei größerer Belastung würde dann der Termostat aufgehen und die Temperatur sich wieder bei knapp unter 90 einpendeln. Ich denke, Du hast den gleichen 86Grad Termostat drin, wie ich und die meisten anderen. Die Anzeige ist hinten am Motor und zeigt dadurch etwas mehr an.
Jens
Einträge: 246
« am: 17.Januar 2020 17:02:31 »
Das klingt sehr logisch. Ich habe irgendwie gar nicht berücksichtigt, dass der Fühler am Motor bzw. im kleinen Kühklkreislauf sitzt. Was ja aber logisch ist - bzw. ich sogar schon gesehen habe, als ich das Kabel für den Fühler neu gecrimpt habe.
« Letzte Änderung: 17.Januar 2020 21:46:35 von pgs » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 4234
« am: 19.Januar 2020 07:27:47 »
Um meine Nebenfrage noch etwas Geschmack zu verleihen; Frostsicherung mal anders, Zweckentfremdet:
https://www.rx8ownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=35&t=81087#p1244569
Einträge: 246
« am: 20.Januar 2020 14:26:07 »
Ja.
Das nachgefüllte sollte schon kompatibel sein zum bestehenden. Bei Inkompatibilität kann Flockung auftreten, ganz schlecht. Das heißt aber auch: Wenn man nicht weiß, was drin ist, besser raus mit dem Zeug und neu befüllen. Wobei andererseits blau und grün AFAIK immer kompatibel ist.
Das kommt darauf an... bei meinem V70 wird der Ausgleichsbehälter dauernd durchspült, da würde ich sagen: Kein Problem. Wie das beim C303 ist, weiß ich (noch) nicht.
Seite erstellt in 0.0445 Sekunden. 22 Queries.
