Autor | Thema: Blinker/Blinkrelay und Kontrollleuchte Handbremse (Gelesen 1622 mal) | |||
Hallo Zusammen :-)
Nachdem der Panzerjäger jetzt den Jens-Kühler eingebaut bekommen hat (Danke nochmal an Timo für den unteren Halter) und gestern die erste "längere" Probefahrt stattfand sind leider ein paar kleine Probleme aufgetaucht wozu ich Euch gerne befragen möchte: - Blinker: Blinkt nicht, die beiden Kontrolleuchten brennen dauerhaft. Ich vermute das Blinkrelay ist hin. Könnt Ihr mir eine Info geben wo das sitzt und wo man Ersatz bekommt ? - Handbremskontrolleuchte: Seit dem Wechsel der Manschette vorne links leuchtet die dauernd. Schalter am Handbremshebel scheint OK. Ich vermute daß die noch etwas Anderes anzeigt was nicht OK ist, habt Ihr dazu Info was die noch zum Leuchten bringen kann ? - nur der Vollständigkeit halber: Manschette vorne rechts ist jetzt auch hin. Ersatz ist gottseidank schon vorhanden und muss nur verbaut werden ... Danke vora und Gruss aus der Pfalz Joerg | ||||
Please check the manual. You need to reset the sensor behind the brake pedal. But also the difference valve at the left side of the engine.
das Relais Sitzt Fahrerseitig über der Halteschraube vom Kühler ist eigentlich ein Kompaktstecker nicht das da das Problem liegt | ||||
Hi hatte vor kurzem das selbe Problem
Versuch es mal mit leichtem klopfen auf das Relay hat bei mir geholfen es hing fest seit dem geht Es wider Gruß der scaut D | ||||
Hey, danke für Eure schnellen Antworten :-)
´werde mal Klopfen und den Stecker prüfen, ansonsten melde ich mich nochmal wenn ich eine Relais brauche. Wegen der Kontrolleuchte suche ich mal, jetzt weiß ich ja wonach ... ;-) Danke und Gruss Joerg | ||||
Man kann den Alumantel auch vorsichtig aufbiegen und öffnen, mein Blikerrelais ist nach leichtem Abschleifen der Kontake wieder wie neu
Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Leider sind die Kontaktoberflächen vergütet das bringt nicht lange was Das Relais ist Standard aus dem Lkw Segment und noch neu zubekommen | ||||
Moinsen.
.. hab jetzt mal gesucht nach Pedalwegschalter, Differenzdruckschalter und zurücksetzen aber leider keine entsprechende Anleitung gefunden ... bin vermutlich zu doof Weiss noch einer wonach ich suchen muss oder hat einen Link ? Danke vorab und schönes WE Joerg | ||||
Das im roten Kreis ist der Pedalwegschalter, den muss du ganz zum Pedal ziehen. Ist dein Pedalweg jetzt zu gross, wird er beim betätigen der Bremse nach vorn gedrückt und löst somit aus. Wenn es morgen nicht regnet, dann mache ich dir mal ein Bild vom Differnzdruckgeber | ||||
Unter Bremsspur mal gerade in den alten Posts gelesen
Da hat Michael das mal sehr schön beschrieben Bremsspur vom 12.Feb 2006 | ||||
Hier nochmal der Druckdiffernzschalter im Bilde
Hallo Zusammen.
Danke für Eure Infos und Tips, die Kontrolleuchte und die Manschette sind wieder i.O. .. ein Problem haben wir mit dem Blinkrelais. Einen Kompaktstecker haben wir dort gefunden. Nach etwas Wackeln daran gint es auch erstmal wieder, leider finden wir aber das Relais dazu nicht. Ist es eins der 4 die unter der Schalttafel auf der linken Seite sitzen ? Hat auch einer die Bezeichnung des Relais, zwecks Ersatzbeschaffung ? Mal wieder Danke vorab und Grüße aus der Pfalz Joerg | ||||
Hi das Releis ist auf der rechten Seite direkt unter dem
Amateuren Brett von unten kaum ein rankommen Must das Amateuren bret lösen und leicht anhaben Gruß der scaut | ||||
Angeblich passt BOSCH 0335215140 oder Vergleichstyp | ||||
