  17.Juni 2026 10:20:38
 Thema: Tacho Unterschied Wegstrecke  (Gelesen 2553 mal)
ziro
Einträge: 107
Schraube für mein Leben gern...
« am: 17.April 2021 15:18:6 »
Moinsen,
Die Tachos vom 303 und z.B. 306 haben ja unterschiedliche Wegstrecken. Was macht das denn in der Anzeige so aus, wenn man Original-Bereifung fährt und z.B. einen 306 Tacho in einen 303 einbaut? Habe per Suche leider nix gefunden...
ziro
Einträge: 2851
Re:Tacho Unterschied Wegstrecke
« am: 17.April 2021 16:36:4 »
Hi Ziro,
die Tacho sind so weit ich weiß gleich.
Die Übersetzung für den Tachoantrieb kommt aus dem VTG.
Hab nämlich mal das VTG gewechselt, und danach war die Tachoanzeige deutlich anders.
Aber vielleicht weiß da noch jemand genaueres...
ziro
Einträge: 107
« am: 17.April 2021 16:52:13 »
Das ist mir schon gesagt worden, dass die Tachos verschieden sind.
Die Wegstrecke W= steht außen drauf und soll unterschiedlich sein.
Tatanka hat mir auf meine Nachfrage hin auch geschrieben, dass er leider nur Tachos für den 306 auf Lager hat.
Getriebe kommt dann vielleicht auch noch dazu, wie Du es beschreibst.
ziro
Einträge: 1106
« am: 17.April 2021 20:5:23 »
Wäre jetzt die Frage, wenn man vom 306 den Tacho hat und sich den Abgang vom VG vom 306 einbaut, stimmt dann beim 303 die Geschwindigkeitzanzeige wieder?
Rein teoretisch sollte das doch aufgehen, was sagt die Praxis?
Schon jemand probiert?
Kann ich mir nach genauerer Betrachtung selber beantworten.... geht wohl nicht auf, 306 hat ja andere Differenzialübersetzung verbaut...
Stellt sich jetzt mal eine andere Frage,
Welche Reifen Dimension würde man benötigen, im den unterschied der DifferentialÜbersetzung vom 303 zum 306
Zu kompensieren? Und würden die dann noch in die Radkästen passen?
« Letzte Änderung: 18.April 2021 07:2:55 von Pohl » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Bär
Einträge: 205
Noch Neueinsteiger?
« am: 18.April 2021 07:44:7 »
Müssten die Reifen nicht kleiner sein, um den 306 Tacho in einen 303 einzubauen?
Dadurch würde es mehr Umdrehungen auf den Kilometer geben und die Diff-Übersetzung wäre kompensiert
Oder habe ich einen gewaltigen Denkfehler drin?
Grüße Nils
Für Artgerechte Volvohaltung!
Einträge: 1106
« am: 18.April 2021 09:3:48 »
die Übersetzung im Differential beim 306 ist größer heißt eine Umdrehung an der Karanwelle ist weniger Drehwinkel am Rad als beim 303, also sollte doch, um die selbe Strecke am am Boden zurückzulegen der Radumfang doch größer sein...
also der 303 läuft im 4 Gang bei 4000 U/min 100 km/h
      der 306 im 5. Gang 80 km/h
also müssen die Reifen größer sein um die fehlenden 20 km/h zu kompensieren.... um wie viel größer
Umfang 285/85-16 gut 271mm
WER ist jetzt gut im Rechnen,
« Letzte Änderung: 18.April 2021 14:19:3 von Pohl » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1840
« am: 18.April 2021 13:6:1 »
Hi da habe ich auch was  smiley
Hab beim Orginal  Getriebe bei meinem 1314 tgb
Und 285 75 16 reifen deine Differenz von knapp
10 kmh auf dem Tacho  jetzt ein VTG tauschgetribe
Vermutlich tgb 20 eine Differenz  zu GPS Tacho
Von 25 kmh bei echten 90 kmh geht der Tacho über
100 kmh ins nix Nadel steht und steht beim VDO
Schriftzug auf D und das mit 315 75 16
Das kann nur an der Tacho schenke im VTG liegen
Hab mir die mal angesehen haben unterschiedlich enge
Wendungen.
Ich habe sie nicht getaucht sonst stimmt die vorspanung  der Lager im VTG nicht  und es geht kaputt
Deswegen fahre ich nach GPS Tacho
Die Abweichung  beginnt schon stark bei 50 kmh
Der Tacho zeigt 60 kmh
Das kann ich darüber sagen
« Letzte Änderung: 18.April 2021 18:32:45 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 7101
« am: 18.April 2021 13:38:56 »
Das kann kein TGB20 Getriebe sein, es sei denn du hast auf 5Gang umgebaut
Oder meinst du das VTG ?
Bär
Einträge: 205
Noch Neueinsteiger?
« am: 18.April 2021 14:47:58 »
Hab mal versucht den Umfang auszurechnen
(km/h*1000/60)/(U/min/Untersetzung)=Umfang des Reifens
Heist: 100km/h, 7,1 Gesamtuntersetzung, 4000U/min
(100*1000/60)/(4000/7,1)=2,95m Reifenumfang
Hoffe, das stimmt so  huh
ziro
Einträge: 107
« am: 18.April 2021 15:1:20 »
Jungs, ich möchte nicht den Reifenumfang wissen, ich möchte wissen was die Tachos unterschiedlich anzeigen.  grin  grin  grin
Ratio und Umfang hin und her...was scaut schreibt, ist ja schon mal was. Also locker 10 km/h mehr als der originale Tacho...aber der hat ja auch nicht mehr die Originalbereifung druff.
Hat das denn noch keiner ausprobiert und so ein 306 Dingen mal in einen 303 eingebaut?
ziro
« Letzte Änderung: 18.April 2021 15:2:42 von ziro » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Bär
Einträge: 205
Noch Neueinsteiger?
« am: 18.April 2021 16:49:13 »
Wenn kein Rechenfehler drin ist sind es 16,8km/h Abweichung bei 100km/h
ziro
Einträge: 107
« am: 18.April 2021 17:5:49 »
Ok! Das ist ja mal eine Aussage. Dann kann man so einen 306 Tacho ja gepflegt in einem 303 vergessen.
Ich finde aber das Tachoblatt so geil, mit dem roten Feld am Ende. Dann werde ich mir einen Tacho umbauen. Original 303 mit 306 Ziffernblatt.  wink  grin
Danke Bär, fürs rechnen!!!
ziro
Einträge: 1840
« am: 18.April 2021 18:30:14 »
Ich meine ein Verteiler getribe aus einem tgb 20
Bei dem ist bei 80kmh Schluß trotz 5 gang
Und die schnecken Welle des tachoanschlus im vtg ist anders auf jeden fall mit dem Vtg 25 kmh Differenz
Zum Original
« Letzte Änderung: 18.April 2021 18:36:44 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Chris.wiedmann
Einträge: 239
On Tour mit meinem "Dicken"
« am: 18.April 2021 21:43:6 »
Zum Original
Bei mir ist‘s genau umgekehrt...bei 80km/h nach Tacho zeigt das GPS schon 100km/h. Das Verhältnis Tachoanzeige = 4/5-tel der echten Geschw. ist in allen Geschw. konstant. Wurde wohl auch mal Taxho oder VTG gewechselt...
Einträge: 1485
« am: 19.April 2021 04:52:38 »
Ich denke die Tachos gehen nach der Giasiger Heiwog. Beim Panzerjäger geht der Tacho 10 km/h voraus beim 303 ganz genau.
Einträge: 469
« am: 19.April 2021 12:6:4 »
Früher gab es für die Tachowelle kleine Getriebe zum Anpassen der Tachoanzeige....
Ich glaube die wurden sogar verplombt...
Fernfahrer haben damit rumgespielt...
Vielleicht hat ein Tacho Dienst noch was rumliegen.
Lg Franz
Seite erstellt in 0.087 Sekunden. 27 Queries.
